PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 6:46 pm Naslov sporočila: |
Je kdo že poskušal odstraniti kolofonijo s Terpentinom, ker rezultati, saj pri meni z nitrom niso ravno najboljši. Vezja ponavadi pocinim ali polakiram, tako da hočem temeljito odstraniti kolofonijo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 10:18 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam denaturaliziran alkohol. Pustim nekaj časa, da se tiskanina namaka, nato pa s ščetko zdrsam umazanijo dol. _________________ LP, Matjaž |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Apr 25, 2012 10:58 am Naslov sporočila: |
Izopropilni alkohol deluje enako (kaj je trenutno ceneje, pa ne vem), z acetonom, pa nisem poskušal, saj zna biti preveč agresiven in bi lahko zbrisal napise na elementih. |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.68 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Apr 25, 2012 3:33 pm Naslov sporočila: |
Jaz te zadeve čistim z izopropilnim alkoholom in se vse lepo očisti. Se ga pa dobi v štacunah od 4,5€-8€/liter. Odvisno kje vzameš... _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Apr 25, 2012 5:08 pm Naslov sporočila: |
Meni izopropanol in aceton samo nekako razmažeta kolofonijo po celi plošči in loti potem izgledajo porazno. Pa sem jo tudi namakal že. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Apr 25, 2012 7:58 pm Naslov sporočila: |
Zbrisat moraš dol, te tekočine samo raztopijo kolofonijo, ki se spet strdi, ko topilo izhlapi. Zato rabiš zraven še ščetko, staro cunjo in občasno tudi vatirane palčke za ušesa. |
elson2k Član
Objavljeno: Sre Apr 25, 2012 8:01 pm Naslov sporočila: |
Kolega ima za ta namen kar ultrazvočno banjico, kamor vezja enostavno pomeče v liter izopropanola in vklopi za 5 minut Čisto ko suza. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Apr 25, 2012 8:15 pm Naslov sporočila: |
Bom poskusil še s kakšno krpo. Poskusil sem s klasičnim čopičem in res mokro vezje(pa ne od vode) kar nekajkrat "prečopičal" pa ni to to. Še vedno se naredi tanek sloj čez celo vezje. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 9:45 am Naslov sporočila: |
Trikloretilen je eden izmed "raketnih" odstranjevalcev (topil) kolofonije, a kaj, ko je zdravju škodljiv... |
miha87 Neznanec
Pridružen-a: Sre 16 Nov 2011 19:56 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Sre Maj 09, 2012 7:49 pm Naslov sporočila: |
Torej za potrebe hobija-spajkanje žic,konektorjev..Uporabljam cinol pasto v malih količinah(vem ja) se pa da super spajkat z njo..Ker bi rad cinol pasto vrgel iz uporabe, me zanima če je kolofonija+aceton ustrezna stvar za mojo uporabo?
Moram potem čistit ali lahko kar dam čez skrčko pa čao.. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Maj 09, 2012 8:13 pm Naslov sporočila: |
Je ok. Ni treba čistiti. Glede nato, da gre očitno za spajkanje žic med sabo pa lahko uporabiš cinol pasto in ne bo težav.
Opažam, pa da se dobro odstrani z čistilnim bencinom. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
mihec87 Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 0:04 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.11 Kraj: Velenje
Objavljeno: Sre Maj 09, 2012 9:21 pm Naslov sporočila: |
Ja rabi se v modelarstvu žice so debeline 0,3-6mm2..Bolj ali manj je spajkanja konektorjev na žice(baterije,regulator,motor),kakšne baterije.... |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Maj 09, 2012 9:56 pm Naslov sporočila: |
Kot sem zgoraj napisal. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.46 Kraj: Slov.Bistrica
bdbstone Član
Pridružen-a: Pet 04 Feb 2011 23:05 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 10:20 am Naslov sporočila: |
Temu se reče kolofinja? Mi smo temu včasih rekli drevesna smola.
Za odstranjevanje fluksa sem poskusil najprej aceton, alkohol, izopropanolom, MEK, etc., vendar vse skupaj brez uspeha, niti malo dol. Potem sem si kupil 'flux remover' in stvar gre res hitro dol. Najprej se nisem moral spomniti, ampak vonj me je na nekaj spominjal, potem sem se spomnil, da sem podoben vonj že srečal pri odstranjevalcih umazanije, laka. Me pa vonj malo spominja, kot ga imajo odstranjevalci olj, smol, umazanije na verigah in kolesih, ki ga prodajajo v kolesarskih šopih, tak da gre verjetno za isto stvar, pa tudi kolikor se spomnim sem na pločevinki nekaj podobnega prebral. Na pločevinki piše, da vsebuje liminol/imoneto ali nekaj podobnega in ima res podobenj vonj po limoni. Zanimivo bi bilo, če bi se da to stvar pridobiti iz limone in narediti kak ekstrakt. Mogoče bi šlo tudi z citronsko kislino. Vaša mnenja? Je kdo to že poskusil? |
Uptime: 10 dni
