Mihec Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 11:41 am Naslov sporočila: Kurjenje HF modema 868MHz |
Imam problem, kateri mi da misliti že nekaj časa.
Izdelal sem napravo za brežično kumunikacijo (senzor -> sprejemnik). Seznzor je baterijsko napajan, za komunikacijo preko 868 MHz pasu pa služi HF modul nrf905 proizvajalca Nordic. Tiskanina HF dela je izdelana po predlogi proizvajalca Nordic (v priponki).
Komunikacija, doseg in samo delovanje deluje odlično. Problem se pojavi ko senzor namestim poleg oddajnikov (radijski, GSM...), v bližino električnih motorjev ali podobnih elektronskih motilcev. Takrat se pogosto po nekem obdobju (lahko v enem dnevu, tednu, mesecu...) sam modul "skuri", saj stvar preneha z oddajo, njegova poraba električne energije pa se poveča. Preverjeno je da je skurjen modul HF modema in ne procesorska tiskanina.
Zanima me če pozna kdo kak predlog za zaščito motečih električnih signalov, oz. ali je sploh možno da občutljiv HF sprejemnik "uničijo" bljižni signali oddajnikov ali napetostne špice raznih elektromotorjev. Najveretnje motnje prihajajo v sam modem preko antene?
212.3 KB |
237 krat |
325.54 KB |
80 krat |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 12:30 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo tiskano vezje, pojedla svinja, ali kje je??
Jan, če kliknem, se pokaže meni tudi.
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo.
Nazadnje urejal/a Krampus Čet Apr 26, 2012 1:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.13 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 1:08 pm Naslov sporočila: |
Verjetno gre za napako foruma. Če jaz kliknem na svinjo mi res odpre tiskano vezje.
luka1995 Član
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42 Prispevkov: 614 Aktiv.: 3.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 1:09 pm Naslov sporočila: |
Mihec Član
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 1:15 pm Naslov sporočila: |
Pa sem že mislil da mene forum zafrkava
Kakorkoli, vsak komentar na temo bi mi prav prišel...
sundancer Član
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30 Prispevkov: 374 Aktiv.: 1.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 1:51 pm Naslov sporočila: |
binarni škrat nam je pujska podtaknil
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 9:03 pm Naslov sporočila: |
Slika ima ime "1.jpg" in očitno je slika s tem imenom enkrat že bila objavljena, samo z drugim imenom. Thumbnail pa se je ohranil
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 12:15 am Naslov sporočila: Re: Kurjenje HF modema 868MHz |
Mihec je napisal/a: |
Zanima me če pozna kdo kak predlog za zaščito motečih električnih signalov, oz. ali je sploh možno da občutljiv HF sprejemnik "uničijo" bljižni signali oddajnikov ali napetostne špice raznih elektromotorjev. Najveretnje motnje prihajajo v sam modem preko antene? |
Seveda je možno, da ga uničijo (samo pri tebi tega ne bi pričakoval).
Ena od variant je četrtvalovni štrcelj iz koaksa, ki je na koncu kratko sklenjen. Prepuščal bo osnovno frekvenco (v tvojem primeru 868 MHz) in neparne harmonike (3. 5. 7. 9. ...). Obenem je tudi DC grounded
Upoštevati moraš tudi hitrost širjenja po uporabljenem kablu, ki je odvisna od dielektrika kabla (0.659 za polietilen, 0.694 za teflon, 0.79-0.91 za različne penaste dielektrike... glej datasheet za uporabljeni kabel).
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 601 Aktiv.: 3.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 2:50 am Naslov sporočila: |
Kako pa potem priključiš ta četrt valni štrcelj?
Predvidevam da daš maso od koaks. antene na vroči konec od sprejemnika, srednji del koaks. antene pa na maso od sprejemnika. To bi bilo dobro vedeti ker mislim da ni vseeno.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
s59ma Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 3:04 pm Naslov sporočila: |
Oplet koaksa antene je še vedno na masi, "vroči" del pa na vhod RX-a.
L/4 štrcelj daš paralelno vhodu sprejemnika (masa na maso, vroči del na vroči del). Konec štrclja kratko skleneš (masa+vroči del).
jozkoc Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 11:34 pm Naslov sporočila: |
Ma ej, to ne more delovati.
Če ima sprejemnik kovinsko ohišje potemtakem je v celoti oklopljen (Faradejeva kletka).
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Maj 09, 2012 8:18 am Naslov sporočila: |
Modul dela na frekvenci, ki je blizu GSM bandu in noben dodaten ceneni filter med anteno in modulom ne bo dovolj dober. Glede na shemo, simetričen antenski vhod že vsebuje vsporedni nihajni krog med antenskima vhodoma. Ponuja se rešitev, drugi modul na frekvenci 433MHz ali 2.4GHz.
s59ma Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2012 9:37 am Naslov sporočila: |
Jozkoc: ne vem, zakaj ne bi moglo delovati. Antena menda gleda iz oklopa, HI? Nekako mora, če hočeš, da zadeva deluje....
Borber: res je, da je GSM blizu, zanj ne reže zadovoljivo. Verjamem pa, da edino GSM telefon v bližini lahko naredi štalo. Z baznimi postajami ne bo imel težav, razen če ni zares zelo zelo blizu (polje upada z razdaljo).
Izven banda takšen filter duši za cca 20dB (kar niti ni slabo, glede na enostavnost), dušenje pa je odvisno od kvalitete uporabljenega kabla.
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sre Maj 09, 2012 9:39 am Naslov sporočila: |
Dušenje je večinoma odvisno od kvalitete uporabljenih elementov
Uptime: 8 dni
