Nizkocenovni industrijski krmilniki
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 29, 2012 9:59 pm    Naslov sporočila:  Nizkocenovni industrijski krmilniki Odgovori s citatom
Logo je nizkocenovni sistem od simensa.
V tem rangu je zelo zanimiv tudi sistem micro od alen bradley
Takšen PLCjček pride 55€+ddv
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 29, 2012 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je zanimiva informacija. alen bradley naj bi bil po nekaterih informacijah celo boljši od Siemensa. V podjetju imamo večjo linijo, ki jo upravljata par S7-400 Sklop, kjer je veliko računanja pa upravlja alen bradley. Baje bi s S7 to zelo težko izvedli.
Kje se dobijo ti malčki? Kako je s kablom ter softwerom?
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 29, 2012 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.tehna.si/
tile jih prodajajo. v ponudbi imajo res lep starter set, ampak ga čakam že lep čas. Programira se kar preko USBja, najmanjši rabi adapter(brez logike, samo prostor je problem), vsi naslednji pa imajo USB B vtičnico.
Softver je zastonj (+dokumentacija)
http://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Connected-Components-Workbench-Software#/tab2
Ta na sliki je ta najnižji. 8 digitalnih vhodov, od katerih so lahko 4je analogni (0-10V) in 4 izhodi (SSR ali rele, odvisno od verzije)
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 29, 2012 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boris, napiši kaj o Starter kitu. Kaj vsebuje. Kolikšna je cena.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2012 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V nizkocenovni rang bi verjetno spadal tudi Unitronics, ki ima prav tako brezplačen software.
LP, Peter
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2012 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je tudi FATEK . Sam sem naredil nekaj aplikacij z njim. Seveda je programska oprema brezplačna.
Če ne gre - ne obstaja!
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2012 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en glas za fatek. Narejeno kar nekaj projektov s temi krmilniki. Imajo tudi touch panele sorazmerno poceni. Imajo tudi dosti razširitvenih modulov.
Pa tudi Zelio Logic SR2/SR3 od Schneider Electric, je zanimiv.
Lep pozdrav, Primož
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2012 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Vsebuje tele komponente krmilnika:
2080-LC10-12QWB
(Krmilnik, 8 Dig. In, 4 Analog In (0…10V), 4 Dig. Out rele)
2080-USBADAPTER
(Adapter za standardni USB kabel)
2080-LCD
(LCD displej in tipkovnica)
Poleg tega pa še: standardni USB kabel, simulator za vhode, brošuro, CD s programsko opremo (sicer dostopno brezplačno na internentu) in Victorinox švicarski nož.
Cena vsega skupaj v lični škatli je 86€+ddv, ampak je očitno problem v dobavljivosti trenutno. Imajo pa posamezne krmilnike na zalogi.
kosmaj
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.71
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2012 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, do koliko evrotov pa je lahko krmilnik , da mu lahko rečemo nizkocenovni?
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2012 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok naredimo neko zgornjo mejo. Recimo procesor logotovega ranga 100-120€
Dobrodošli še podatki o vhodih izhodih, možnosti razširitve, načinom programiranja. Morda referenčno opis kake večje aplikacije narejene z njim.
Podatki o logotu:
- moja zadnja verzija je bila OBA5
(copy paste osnovni podatki)
Koda:
Known B1ocks:
Constants/Connectors:   Input,Cursor key,Shift register bit,Analog input,0utput,Analog output,0pen connector,F1ag,Analog flag,Status 1 (high)
Basic Functions:        AND,AND (Edge),NAND,NAND (Edge),0R,NOR,XOR,NOT
Specia1 Functions:      On-Delay,0ff-Delay,0n-/0ff-Delay,Analog Amplifier,Analog watchdog,Shift register,PI controller,Analog MUX,Analog Ramp
Maximum Resources:
Function B1ocks               130
REM                           60
Digita1 Inputs                24
Digita1 0utputs               16
F1ag                          24
Analog Inputs                 8
Text Box                      10
Analog outputs                2
Program memory                2000
B1ock names                   64
Analog flags                  6
Cursor keys                   4
Shift register                1
Shift register bits           8
Open connectors               16
Zadnja verzija je OBA7
Z njo še nisem delal. Je pa bisteno zmoglivejša.
(copy paste)
Koda:
Maximum Resources:
Function B1ocks               400
REM                           250
Digita1 Inputs                24
Digita1 0utputs               16
F1ag                          27
Analog Inputs                 8
Text Box                      50
Text contents                 50
Analog outputs                2
Program memory                8000
B1ock names                   100
Analog flags                  16
Cursor keys                   4
Shift register                4
Shift register bits           32
Open connectors               64
LOG0! TD Function keys        4
Network inputs                64
Network analog inputs         32
UDF types                     16
UDF instances                 64
Data Log                      1
Network outputs               64
Network analog outputs        16
Analog Filters                8
Character set:
IS08859_1,IS08859_5,IS08859_9,IS08859_16,GBK,SJIS
V osnovi ima procesna enota 8 vhodov ter 4 izhode. Zgoraj navedeni podatki so z max. razširitvami. Cene procesnih enot se gibljejo od 100-120€ (gledal sem Farnell)
Software mislim, da ni ravno free. Sam sem ga dobil zraven starter kita- zraven je bil tudi kabel za programiranje. Je pa potem free nadgradljiv. Zadnjo instalirano verzijo imam 7.03. Omogoča programiranje v FBD ter LADDER-ju. Možna je simulacija. Prav tako je možen online test. (debug) Mislim da od 0BA4 naprej.
V podjetju sem z njim naredil več manjših aplikacij. Večja aplikacija je bila pri zasebniku. Logo tam poganja večji industrijski vročevodni dimnocevni kotel z kurjenjem na sekance ter avtomatskim hidravličnim doziranjem. (pomična rešetka itd ) ter podtlačnim kuriščem. Takle po spominu. Na kotlu sta dve ali tri PT100 sondi ter eden ali dva varnostna termostata. Uporabljen je bil OBA4 z max. razširitvami. Pri njemu je šlo na tesno skozi s funkcijskimi bloki. Nameraval sem narediti še diagnostiko priključene opreme, a mi je zmanjkalo blokov. Kotel sicer obratuje popolnoma avtomatsko. V pogonu je že kakih 7 let. (ne vem točno - bi moral najti software ter pogledati datum)
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2012 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
visokocenovni ali nizkocenovni - če je industrijski, torej se ne uporablja za "lauflučke", moraš 1. januarja ob 2. zjutraj vedeti, kako boš stroj spravil v pogon, če krmilnik odpove. Kako imate vzdrževalci to rešeno ?
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2012 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Redni backupi. Osnovni moduli na rezervi. Potem ni problema. Glede logota -za njega obstaja pomniliški medij eeprom na katerega narediš backup ter v nekaj sekundah kopjo na drugega.
 Velikost datoteke:  401.18 KB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  402.7 KB
Krampus
Prispevkov: 1852
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2012 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z Logo! v kombinaciji z GSM alarmom, ki ima štiri relejske izhode izvedeno krmiljenje svetil, rolet, dela ventilacije in odpiranje hiše v novogradnji.
V hiši (tri etaže, klet, pritličje, mansarada) ni nobenega stikali, samo tipke.
Realizirani so stopniščni avtomati, ventilacija po vnaprej določenem scenariju, daljinsko odklepanje in odpiranje vhodnih vrat, daljinsko krmiljenje rolet. Vsaka etaža ima svoj krmilnik z dodatnimi vhodi in izhodi. Krmilniki so OBA5 230, tako da ni bilo potrebe po napajalnikih. Pri preseženi hitrosti vetra in pri alarmu se spustijo rolete, pri dežju se zapre strešno okno.
Realizirana je tudi simulacija prisotnosti po različnih scenarijih.
Iskal sem nekoga, ki bi zadevo sprogramiral, pa mi je @Poldim rekel, kupi si starter kit, in res sem v 14 dnevih od nule naredil vse.
Mogoče kdaj zamenjam z OBA7, z ethernetom, ali pa dodam AvrNetIo.
Lastnik ima kabel za programiranje doma, varnostno kopijo na računalniku, v primeru težav zamenja modul in ga naloži, stvar minute. Prav tako mu popravek programa pošljem po emailu. Lastnik je drugače antitalent za tehniko.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2012 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Pri krmilniku v prvem postu lahko narediš backup programa na LCD modul, ga vstaviš v drugi krmilnik in ga skopiraš.
