Zamik prižiganja in ugašanja
blazkom
Pridružen-a: Čet 29 Maj 2008 11:12
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2012 12:16 am    Naslov sporočila:  Zamik prižiganja in ugašanja Odgovori s citatom
Pozdravljeni, recimo da imam žarnico ki je priklopljeni standardno iz plusa preko stikala na žarnico in na minus. Sedaj bi tukaj vmes (zaporedno pridvidevam) dal nekaj kar bi naredilo zamik pri izklopu (ne pa pri izklopu) in lep analogni učinek prižiganja.
Rad bi videl če ima mogoče kdo shemo, kako bi izgledalo samo z analgonim učinkom brez zamika izklopa.
HVALA
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2012 12:44 am    Naslov sporočila:  Re: Zamik prižiganja in ugašanja Odgovori s citatom
blazkom je napisal/a:
HVALA
Imam samo shemo sklopa, ki to naredi samo pri vklopu (ne pa pri vklopu) in lep digitalni učinek. Whistle
Če rabiš to, povej.
Ni zakaj!
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2012 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...če ima mogoče kdo shemo...
Morda sem narobe razumel, za kar se vnaprej opravičujem Anxious . Shem se najde kar nekaj, recimo tale .
...kako bi izgledalo...
Izgledalo bi lahko tudi takole:
Zatemnjevanje žarnice
 Velikost datoteke:  10.32 KB
 Pogledana:  1592 krat
