ATmega1280/ATmega2560
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.63
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 2:49 pm    Naslov sporočila:  ATmega1280/ATmega2560 Odgovori s citatom
Sem že objavil vprašanje na forumu Svet elektronike..pa da ga še tu:
Za naslednji projekt rabim stonoge tipa ATmega1280 ali ATmega2560. Dejansko rabim večje število portov, za kar mi kateri koli od teh dveh čipov popolnoma ustreza..predvsem ATmega2560, ki se ga da dobiti tudi pod 20€.
Zanima me naslednje..se normalno programirata z Progy-jem (verzija 1) ali moram uporabiti kak drugi programator?
Bral sem sicer datasheet, pa bi se po mojem mnenju moralo dati normalno programirati, vendar bi še želel vaše mnenje in morda izkušnje z temi uP, če ste jih dejansko tudi uporabljali.
Hvala
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programiraš preko ISP tako da vsak ISP programator bo OK. Jaz uporabljam At2560 in je prava mrcina. Vse 4 porte imam zasedene in deluje vse kot sprogramirano. Pazi le na prioriteto interruptov.
Razsvetljujemo od leta 1920!
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti ni pomembna hitrost in kup pinov uporabljaš le kot digitalne vhode/izhode, obstaja lep kupček namenskih čipov, ki jih krmiliš preko I2C in podobnih protokolov s praktično poljubnim številom pinov, nekateri imajo vgrajeno galvansko napajanje itd.
Poglej malo v smer TI in podobnih.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2012 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem nabavil http://dx.com/arduino-duemilanove-mega-avr-atmega1280-16au-usb-board-118042?item=1
Dobavijo v 10 do 14 dneh.
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2012 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hitrost mi ne igra velike vloge, le število portov je pomembno. Glede na ceno menim, da se ga splača uporabit..pa še enostavneje je, če je vse v enem.
Me pa zanima prednost toliko opevanega Arduino-ja.. recimo proti drugim razvojnim sistemom, kot je Bascom AVR.
Sam neke prednosti nisem našel, razen mogoče cene razvojne plošče..ki pa tudi ni ravno nizka, če moraš vsaki dodatek dokupiti, kot so različni adapterji itd.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2012 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta plošča je narejena za Arduino, lahko jo pa programiraš tudi z bilo čem drugim. Npr. Bascom bootloader direkt iz USBja na UART. Ostalih komponent ne rabiš kupovat, vzameš eno razvojno ploščo nekaj letvic 2,54 mm, kakšen čip,... in spajkaš po želji.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2012 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
besoft je napisal/a:
....Me pa zanima prednost toliko opevanega Arduino-ja.. recimo proti drugim razvojnim sistemom, kot je Bascom AVR.......
O tem je že tekla debata na tem forumu in še marsikje drugje.
Lahko jih pa brez problemov programiraš v zbirniku, če ti tako bolj diši Think .
Če pa delaš v Bascomu gre menda tudi direktno iz njega, brez dodatnih programatorjev.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2012 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor jaz vem se z Bascomom da programirati preko MCS bootloaderja se pravi da moraš preprogramirati boot sekcijo mege na bascomov. Za 1280 in 2560 obstaja program samo za prvič moraš sprogramirati z ISP potem pa preko UART. Paziti moraš le da ne povoziš boot sekcije Smile Potem nekako deluje samo 1x.
Uptime: 499 dni
