LeON.si Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:39 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05 Kraj: MS
Objavljeno: Ned Apr 29, 2012 10:31 am Naslov sporočila: Led svetilka s fotouporom |
sem totalni laik v elektrotehniki zato se obračam po vašo pomoč in kup znanja ki ga mate...
zadal sem si projekt, ki se mi zdi dokaj enostaven, rad bi naredil svetilko z LED žarnico ki bi se prizgala ko je tema... se pravi sveti v temi - ugasne pri svetlem...
neke vrste nočna svetilka...
Kaj vse rabim, LED, FOTOUPOR, Baterijo... in kak naj vse to vežem...?
uporabil bi pa nekaj takšnega da je čim manjše in lažje... torej odpadejeo prevelike baterije... najraje na kakšne manjše baterije če je možno, ker more biti zadeva zelo lahka... MAX 2X AAA ; ALI PA npr 3XLR1130 ALI KAJ PODOBNEGA... CR123, CR2,
imam pa eno taksno lučko (priložim slike) ki je svetila v temi ob premikanju ker se ima PIr senzor za premikanje... zdaj sem jaz pir senzor odscipnil pa je problem ker mi se mi prižge ob zaznavanju svetlobe in ne ob zaznavi teme... se da to kak predelat? drugče pa bi rad naredil nekaj podobnega tej svetilki...
upam da se nade kdo ki bi mi pomagal, lahko mi date mail ali gsm na ZS pa se podrobneje slisimo...
925.73 KB |
3 krat |
982.04 KB |
2 krat |
412.67 KB |
3 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Apr 29, 2012 12:47 pm Naslov sporočila: |
1. Popravi kraj bivanja.
2. Tako enostavno ne gre.
Čitaj kaj piše na naslednji povezavi, ustrezna shema vezja, ki ga želiš realizirati pa je tudi narisana:
http://www.kpsec.freeuk.com/trancirc.htm
Highlag Član
Objavljeno: Ned Apr 29, 2012 8:07 pm Naslov sporočila: |
Ja brez tranzistorja ne gre. LDR uporom se z osvetlitvijo manjša upornost, ti bi pa ravno obratno. Rabiš pač en tranzistor, ki omogoča ravno to.
LeON.si Član
Objavljeno: Pon Maj 07, 2012 10:39 pm Naslov sporočila: |
kje prek spleta dobim takšen tranzistor ki bi ustrezal??
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 10:22 am Naslov sporočila: |
Hmmm.... takšnega ?
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.76 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 10:29 am Naslov sporočila: |
Hi!Azrael,MS najverjetneje pomeni Murska Sobota-imamo tudi svojo avtomobilsko registersko oznako-MS,kar se mi zdi da za Gorje ne obstaja.
LeOn.si,lahko prideš do mene in ti nasujem kar nekaj tranzistorjev.Sem tudi iz MS!
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2012 12:53 pm Naslov sporočila: |
@laura
Kar nekaj časa je minilo od začetka te teme (29. april). Takrat je avtor teme imel kot kraj imel zapisano Butale in zato sem mu predlagal popravek. Kot vidim je predlog upošteval, kar mu bo očitno samo koristilo.
laura Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2012 7:21 pm Naslov sporočila: |
Hi!No saj ni hudega.Malo sem se postavil v bran svojemu malemu/velikemu mestu!
Uptime: 11 dni
