vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3366 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Maj 12, 2012 10:37 am Naslov sporočila: Digitalni vsv analogni instrument |
Analogni instrument na vrtljivo tuljavico vemo kako deluje. Pri veličinah, ki niso stalne, pokaže efektivno vrednost.
Kaj pa digitalni instrument.
Primer: Izmenični tok omejen s kondezatorjem peljem preko diod na akumulator, da ga napolne. Hočem meriti tok polnjenja akumulatorja.
Tok seveda ni popolna polovica pozitivne polperiode, ker nekaj toka popije Zener dioda.
Kaj mi bo pokazal digitalni instrument? Ali je v tak namen sploh uporaben?
8.63 KB |
4184 krat |
gumby Član
Objavljeno: Sob Maj 12, 2012 10:56 am Naslov sporočila: |
Odvisno od načina zajemanja in obdelave podatkov... miljon stvari je lahko.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Maj 12, 2012 11:03 am Naslov sporočila: |
Namesto ampermetra vtakni upor in z osciloskopom poglej napetost na njem. Iz oscilograma si boš izračunal in srednjo in efektivno vrednost. Potem pa rezultate primerjaj z odčitki na digitalnem instrumentu. srednja vrednost obakrat
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sob Maj 12, 2012 2:22 pm Naslov sporočila: |
Digitalni inštrumenti lahko merijo srednjo ali pa tudi pravo efektivno vrednost, kot analogni, odvisno od inštrumenta.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Maj 12, 2012 6:48 pm Naslov sporočila: |
Vilko,
tale tvoja shema mi je sumljiva, namreč zaporedna vezava ene diode in kondenzatorja. Si to preveril v praksi ?
vilko Član
Objavljeno: Sob Maj 12, 2012 7:40 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
Vilko,
LP |
Imaš prav. Shema ni v redu, zener dioda bi morala biti vezana vijše gor, paralelno usmerniški diodi. Obe polperiodi potrebujeta prosto pot.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Maj 12, 2012 10:58 pm Naslov sporočila: Re: Digitalni vsv analogni instrument |
vilko je napisal/a: |
Ni res. Analogni instrument na vrtljivo tuljavico pokaže srednjo vrednost. Digitalni instrumenti, ki imajo AD pretvorbo z dvojno rampo (npr. ICL 7107 in njegovi nasledniki, to pa je večina univerzalnih instrumentov) pa tudi pokažejo srednjo vrednost.
_________________ lp |
vilko Član
Objavljeno: Ned Maj 13, 2012 5:21 am Naslov sporočila: Re: Digitalni vsv analogni instrument |
Energetik-m je napisal/a: |
Digitalni instrumenti, ki imajo AD pretvorbo z dvojno rampo (npr. ICL 7107 in njegovi nasledniki, to pa je večina univerzalnih instrumentov) pa tudi pokažejo srednjo vrednost. |
A, tako, večina univerzalnih instrumetov ima to predvideno? To se pravi, da mi instrument ne bo 'trosil' slučajnostne rezultate meritev. To je dobro. Hvala.
vilko Član
Objavljeno: Ned Maj 13, 2012 7:40 am Naslov sporočila: |
Evo nova shema, ta bo verjetno v redu.
Rad bi izračunal vrednosti elementov tako, da se bo akumulator polnil z 1/100 kapacitete recimo 1 mA srednje vrednosti. Verjetno bo morala imeti zener dioda višjo omejilno napetost in bo potrebna še ena zener dioda paralelno bateriji, da ne bi napetost narasla preko smiselnih meja.
 Download |
Ime datoteke: |
snap.jpg |
7.21 KB |
Downloadano: |
1818 krat |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Ned Maj 13, 2012 8:32 am Naslov sporočila: |
Rad bi izračunal vrednosti elementov tako, da se bo akumulator polnil z 1/100 kapacitete recimo 1 mA srednje vrednosti. |
Vilko,
Možnosti, kako bo delovalo narisano vezje, je več.
1. C je izračunan tako, da je tok skozi C precej večji kot želeni polnilni tok ter zenerca stabilizira napetost za polnilno vezje akuja:
- če želiš, da se aku kostantno polni s tokom C/100, potem raje vzemi nekaj višjo napetost Zener diode ter v serijo z drugo diodo dodaj enostaven tokovni generator, npr. LM317 + upor.
- če pa je cilj, da se prazen aku polni hitreje, tok C/100 pa je samo za vzdrževanje, pa dodaj v serijo z drugo diodo ustrezen upor.
Če je aku 4V8 tipa NiCd ali NiMh na 4 celice, potem ima poln napetost okoli 5,6V. Z upoštevanjem padca napetosti v prevodni smeri na spoju PN druge diode (odvisno od tipa diode, toka in temperature - med recimo 0,2V in 0,6V) rabiš torej za 100% napolnjenje akumulatorja že samo iz tega naslova na zenerci nekaj več napetosti kot pa 5,6V.
2. Če si v svojem vezju predvidel, da že sam C omejuje tok na približno C/100, rabiš zenerco nekaj višje napetosti (zenerca služi predvsem za varovanje ob preboju C in varovanje pred napetostnimi konicami, ne pa za stabilizacijo napetosti kot v prvem primeru - 5V6 je nazivna napetost pri nazivnem toku, pri manjših tokovih skozi zenerco pa bo napetost na njej ustrezno nižja, prenizka za polnjenje akuja).
V tem primeru vzemeš torej zenerco recimo 12V in preprosto izračunaš C glede na želeni tok polnjenja po enačbi I = U / Z, kjer je Z absolutna vrednost 1/(j*omega*C), U pa 230V (minus napetost akumulatorja, ki pa je zanemarljiva). Aku polni polovica toka, razen, če uporabiš greaz. Izračunani tok je efektivni, saj je tudi 230V efektivna vrednost.
Tudi sama tokovna nestabilnost zaradi različnih vplivov elementov najbrž ni kritična, ker tudi če tok polnjenja naraste iz C/100 na 3x vrednost, to za akumulator še vedno ne bo problematično...
In še:
Pod predpostavko, da toka polnjenja ne omejuje C (je nekaj krat večji od želenega toka polnjenja) in zenerca služi za stabilizacijo polnilne napetosti:
- boš težko natančno določil napetost na zener diodi in posledično tok polnjenja zaradi njenih toleranc, temperaturne odvisnosti in pa zaobljenega "kolena" glede na tok, ki teče skozi C.
- vezje, kot je sedaj narisano, bo tokovno "nestabilno", saj tok določa poleg obeh napetosti (vira in akumulatorja) le še (temperaturno odvisno) "koleno" U/I karakteristike prevodne smeri druge diode (in upor A-metra). Nujno dodaj v serijo vsaj še en upor.
- v vezju, kot je sedaj narisano, bo zaradi velike občutljivosti velikosti toka na relativno majhne spremembe napetosti običajni ampermeter iz univerzalnega instrumenta precej pokvaril meritev, razen, če ne boš po meritvi instrumenta nadomestil v vezju z uporom enake vrednosti kot je shunt v ampermetru.
Nazadnje urejal/a s56al Ned Maj 13, 2012 10:00 am; skupaj popravljeno 4 krat |
milan62 Član
Objavljeno: Ned Maj 13, 2012 9:04 am Naslov sporočila: |
Vilko,
zakaj se izogibaš klasičnega milijonkrat preverjenega vezja v ta namen ?
Shemo dobiš, če v google vpišeš "transformerless power supply"
Na spletu imaš celo kalkulatorje za namen izračuna lastnosti takega vezja
s56al Član
Objavljeno: Ned Maj 13, 2012 9:32 am Naslov sporočila: |
Vilko,
Shemo dobiš, če v google vpišeš "transformerless power supply" |
Vilko,
V vsakem primeru zaporedno s C vsaj še upor, kot je uporabljen v tovrstnih uveljavljenih vezjih (in po možnosti še varovalko). Ob preboju C in pravilno dimezionirani zenerci bo upor (ali varovalka) pregorel in dodatne škode na vezju ne bo.
protoncek Član
Objavljeno: Ned Maj 13, 2012 10:48 am Naslov sporočila: |
Energetik -->:Analogni res meri srednjo, pokaže pa efektivno vrednost, ne srednjo. ker je umerjen tako. Iz istega razloga ne moremo tak instrument uporabiti za signale drugačnih oblik, kot je sinus. Pri digitalcu je podobno. True RMS multimetri pa imajo notri (vsaj moj ga ima) namenski čip, ki je narejen prav za to: izračun efektivne vrednosti signala žblj oblike.
Glede vezja: tudi jaz predlagam nek upor, mogoče še elektrolit. Ob vklopu se namreč pojavi impulz, ki je lahko dosti večji od kasnejše napetosti. Dovolj velik da npr. ob uporabi kondija 100n in kot porabnik LEDico kljub uporabi predupora brez elektrolita paralelno skuri ubogo LEDico ob drugem, tretjem vklopu.
vilko Član
Objavljeno: Ned Maj 13, 2012 10:56 am Naslov sporočila: |
Seveda bi bilo nesmiselno akku samo polniti, na drugi strani mora akku vrniti dano.
Gre za majhno uC napravico, ki troši občasno malo več, občasno zelo malo, in ki naj bi delovala nekaj ur tudi brez prisotnosti 220VAC. Zato akku 80mAh bi moral zadostovati.
Še malo razmišljanja, eksperimentiranja in posvetovanja z vami in bom na cilju.
Hvala za pomoč!
Energetik-m Član
Objavljeno: Ned Maj 13, 2012 8:29 pm Naslov sporočila: |
Tule smo, vključno z mano, dali vse analogne instrumente v isti koš. kar pa ni prav. V Vilkotovem vezju bo instrument z vrtljivo tuljavico meril in kazal srednjo vrednost enosmernega toka. A-meter z vrtljivim železom pa bo kazal efektivno vrednost, torej malo preveč. Če pa z njima merimo izmenični tok, bo instrument z vrtljivo tuljavico kazal nič, A-meter z vrtljivim železom pa bo spet kazal efektivno vrednost.
Uptime: 10 dni
