Iščem element, sestavni del ......
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 36, 37, 38
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Komponente in podsklopi
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2012 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vprašanjih sodeč, bi ti priporočil poiskati najbljižjega električarja.Whistle
Sicer pa, slika pove več kot sto besed. Wink
 Velikost datoteke:  532.38 KB
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2012 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda.
Kot je napisal Branez na sliki tam priklopiš 230V izmenične. Zgoraj na kontakte pa priklopiš "ohm" meter ali tester prevodnosti.
V odvisnosti ali je kontakt delovni ali mirovni bo prevajal ali ne glede na prisotno napetost.
Načeloma je upornost kontaktov do 2R relativno OK.
PAZI za test potrebuješ 230V izmenično napetost, ki je smrtno nevarna!
Če nisi prepričan v to kar počneš nesi to nekomu drugemu.
drcine
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2007 13:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.45
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2012 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S kontaktorjem se doslej še nisem srečal, zato so mogoče vprašanja nekoliko "nerodno" postavljena.. Wink Drugače pa hvala za odgovore...
Lp...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2012 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale kontaktorj je odslužil svoje... za igračkanje je še ok, za kaj resnega pa raje daj novega.
Tule nisem več aktiven.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2012 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
@andrejj: če je to stikalo, ki se izklopi ob izpadu napetosti, potem so morebiti za iskanje v nemščini primerni naslednji izrazi: "spannungsabfall, Nullspannungsauslösung, unterspannungsschalter, ..." ( primer1 , primer 2 , primer 3 ). Za iskanje v angleščini bi morda za začetek veljalo poskusiti s frazo "elektromagnetic under voltage switch".
Hvala za besedo.Medtem sem pospravljal in sem našel.Samo treba še dodati tipko.Imam zdaj začasno priključen na manjši kontakor z dvojno tipko.Dela brez problema.
torrex
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2011 10:06
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.40
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2012 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem 2x A1120EUA hall stikalo v 3SIP izvedbi.
Sam bi naročil iz farnell-a, vendar je cena poštnine večja :/
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem FET transistor STK0460 če ga kdo ima viška ali ve kje ga dobit po možnosti v SLO. V IC, HTE, Farnell.. ga nisem našel.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Komponente in podsklopi Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 38 od 38
