papagaj93 Član
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50 Prispevkov: 708 Aktiv.: 4.14 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 4:43 pm Naslov sporočila: sollar charger |
Izdelujem tale regulator: http://ludens.cl/Electron/solar2/solar2.html
Zanima me s čim lahko nadomestim LM385-2.5 ???? obstaja kaj bolj "vsakdanjega" ??
Najlepša hvala za odgovore.
LP Rok |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 4:47 pm Naslov sporočila: |
2.5V referenca... LM136/236/336-2.5 ali kaj podobnega bo tudi v redu (R7 prilagodiš po potrebi). _________________ Tule nisem več aktiven. |
papagaj93 Član
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 5:21 pm Naslov sporočila: |
Hvala za hiter odgovor! Zanima me še kakšne posledice bi imela priključitev če vezje ne vsebuje te referenčne diode?
LP Rok |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.99 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 5:35 pm Naslov sporočila: |
Ni nek hud problem. Namesto tega lahko daš eno rdečo led diodo. Pa R7 spremeniš na 1k.
LED mora seveda biti polarizirana v prevodni smeri. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
papagaj93 Član
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 6:35 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala zadevo usposobil, naredil par meritev ter testiral, in zadeva odlično deluje.
Sedaj pa da ne odpiram nove teme bi rad kar tukaj povprašal. Torej, želim izdelati LED ampermeter, moja želja je taka: meril naj bi do 30A (30A naj bi bila meja) in trenutni tok naj bi bil odčitan na podlagi LED-diod. Recimo 6 LED-diod, vsaka bi svetila ko bi teklo 5A. Se pravi teče 0-5A sveti ena led dioda, od 5-10A sveti prva plus druga, od 10-15A sveti prva plus druga plus tretja...ter tako dalje, je moja želja izvedljiva?? Seveda natančnost ni tako pomembna..kakšen amper do dva ampera odstopanja bi bilo pri moji potrebi povsem sprejemljivo.
Mi lahko kdo pomaga?
LP Rok |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 6:45 pm Naslov sporočila: |
izdelaj LED voltmeter in ga priklopi na en upor. spodnjo mejo in zgornjo nastaviš na svojo željo.
Npr. aku-voltmeter ima tako nastavitev. _________________ lp, ElGrigon |
papagaj93 Član
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 6:52 pm Naslov sporočila: |
Če bi vedel kako je to mišljeno??
LP Rok |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 7:47 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi recimo napisal v google besedi led voltmeter ?
lm3914 _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
papagaj93 Član
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 7:48 pm Naslov sporočila: |
sem napisal tudi LED ampermeter, nič kar bi ustrezalo moji zamisli.
LP Rok |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.60 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 8:04 pm Naslov sporočila: |
Napiši LED V-meter. Kaj misliš, kaj se bo zgodilo, če boš pred breme zaporedno vezal npr.!!! 1R upor in na njem meril napetost. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
papagaj93 Član
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 8:45 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč včasih je odgovor res na dlani pa tega nevidiš še enkrat hvala.
LP Rok |
