SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.14 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 7:11 pm Naslov sporočila: Avtoceste in vinjete |
Na DARS sem že večkrat poslal prošnjo, ampak do tega trenutka nisem dobil odgovora.
Torej, ko pridem iz Italije (Gorica - hitra cesta) čez mejni prehod se avtomatsko znajdem na slovenski AC brez možnosti, da obšel. (no kdor pozna dobro ceste ni problem. Kaj pa tujci?)
Ali potem lahko brez vinjete vozim do prvega možnega odcepa in potem vozim po lokalni cesti?
Enaka situacija je v Sežani in Dekanih _________________ Lep dan
Simon |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 8:00 pm Naslov sporočila: |
Podobna situacija je na nekdanjem mejnem prehodu Škofije. Od znancev sem slišal da so enkrat čakali "žrtve" na sami meji in pridno zaračunavali globe (ni preverjeno) . Zato so že na italijanski strani nameščene opozorilne tabele in prodajalne SLO vinjet.
Najbolj pametno je torej prečkati mejo na lokalni cesti, na nekdanjem maloobmejnem prehodu, in nadaljevati pot po lokalnih cestah mimo AC. _________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.72 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 8:33 pm Naslov sporočila: |
Kar si povedal, popolnoma drži!
Nekateri tujci poznajo pot, pa zavijejo na bencinski črpalki ven in nadaljujejo pot po stari cesti, ostali pa nato vozijo vzvratno ali pa v napačno smer, samo za to, da zbeži iz vinjetaste ceste.
Da ne govorim o tablah, postavljene so samo table, ki te vodijo na AC... _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 8:56 pm Naslov sporočila: |
Na Škofijah sem mislil ne Dekane. Ali je dovoljeno (brez kazni) ubrati pot čez petrol in po stari naprej? Namreč ti psi stojijo na prehodu in nimaš pogojev, da bi jih obšel... Ponavadi grem čez Nazaret, ampak ta pot se kar vleče.
Namreč brezsmiselno mi je kupovati svinjeto.... _________________ Lep dan
Simon |
start Član
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 9:06 pm Naslov sporočila: |
Tam je OMV bencinska. Za bencinsko črpalko je ena majhna cestica, ki pelje do tiste trgovine "Shop bla bla bla", torej ne zapelješ na AC ampak se držiš desne.
Če pa je legalno peljati po cesti skozi cestnino do bencinske, nebi vedel. Sklepam da ni. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
hugo81 Član
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2010 21:14 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.14 Kraj: st. Marie am zee
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 9:09 pm Naslov sporočila: |
Ali potem lahko brez vinjete vozim do prvega možnega odcepa in potem vozim po lokalni cesti? |
NE! Ne smeš. Vinjeto imaš možnost kupiti na samem mejnem prehodu. Torej te tevretsko lahko ustavijo ko ti klun avta pogleda na slovensko zemljo. Nažalost mamo tudi take primere.  |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.42
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 9:39 pm Naslov sporočila: |
Na novejših mejnih prehodih ni nič, razen table, da si v drugi državi... _________________ Tule nisem več aktiven. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.63 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 9:52 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kako ti uspe, da iz DARSa ne dobiš odgovora, če jih pokličeš po telefonu in vprašaš za konkretni primer, dobiš odgovor, če ne pa kličeš toliko časa, da dobiš pravo osebo. Torej, kliči in tečnari. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 9:53 pm Naslov sporočila: |
[quote="hugo81"]
Da lahko, kamorkoli, samo priimek mora biti pravi. Recimo Strojan.
Drugače pa. Tisti, ki ne izkoristi letne vinjete nima kaj iskati na AC. Sam sem mesečno ali še večkrat na ABC naložil po 50€. Tako da vem o čem govorim. Vinjeti se mi splačata, čeprav je drugi avto prevozil ~ 30 km po AC. Bo pa še nekaj!
Samo eno opozorilce. Ko bo satelitsko cestninjenje se vam bo vsem "kolcalo" po vinjetah.
Pa edino pravilno. Kolikor porabiš toliko plačaj. Jaz bi bil pri kakšnih 800€ letno brez Lj obvoznice (še + 300) OK _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 9:57 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi rad pisni odgovor, pa ga lahko komu pomolim pod nos. Sam telefonski pogovor se sicer snema, ampak prepričaj ti inkasanta, da so ti po telefonu odobrili nekaj....
Tole vleče pa malo na nezakonito. Nikjer tabli, kako bi prišel po cesti v državo brez vinjete... Vse table so seveda usmerjene direkt pred AC. Nekako logično bi bilo, da bi dovolili vožnjo do prvega možnega izvoza. _________________ Lep dan
Simon |
reber Član
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 10:01 pm Naslov sporočila: |
Razumem glede pismenega. Prej sem pozabil napisat še to, da po odgovoru po telefonu zahtevaš še pismeni odgovor na polagi telefonskega  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.80 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 10:03 pm Naslov sporočila: |
V Nemčiji kamionarji plačujejo avtocesto na dan. Plačilo je možno na vsaki črpalki. Zelo redki SLO kamionarji kupujejo na prvi ali drugi črpalki, ker je gneča. Do pete črpalke sploh ni kontrole. In tako je prav. Če prestopiš mejo v Šentilju imaš kilometer do črpalke, vendar boš skoraj sigurno prej plačal kazen. Zakoni, ki so pri nas pisani za navadnega smrtnika se jih uradne osebe držijo kot pijanec plota.
Avtorju teme - ne počni tega, ker boš plačal. |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 10:04 pm Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
Samo eno opozorilce. Ko bo satelitsko cestninjenje se vam bo vsem "kolcalo" po vinjetah. |
Verjetno vam v bližini glavnih mest res. Meni pa se absolutno ne. Sicer pa ali bo satelitsko cestninenje veljalo tudi za obvoznice , hitre ceste? _________________ Lep dan
Simon |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.30 Kraj: Sežana
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 10:53 pm Naslov sporočila: |
Na Fernetičih lahko pelješ do prvega izvoza (je takoj po meji, pred počivališčem, ne za). Tabla, ki diktira uporabo vinjete namreč stoji za prvim izvozom.
Isto je na Škofijah, lahko zapelješ do bencinske, kjer je tudi tabla za Škofije. Malo pred bencinsko je dovoz na lokalno cesto.
Vsaj taka je bila razlaga v medijih in drugih inštitucijah ob uvedbi vinjet.
V italiji so opozorilne table že par km pred mejo, na avtocesti (ko greš recimo s Palmanove na Fernetiče), ena ne nato še tik pred mejo, ena je takoj po meji. Težko zgrešiš.
Pri AC od Škofij do Dekanov je malo čudno, ker tisti odsek očitno še vedno nima uporabnega dovoljenja in naj bi zato bilo zaračunavanje cestnine nezakonito. Ali to drži ali ne ne vem. Če ne drži, moraš pred dekani na lokalno. Za koporsko obvoznico je tudi potrebna vinjeta! _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 11:07 pm Naslov sporočila: |
Sam malo dvomim da bi te zaradi sadizma ustavili na tistemu kilometru hitre ceste, no naj nekdo pove konkretno da so ustavljali in zaračunavali, pa bom verjel. kar se severne primorske tiče sem jih videl na bazari, in Razdrtem ampak tu imaš možnost izvoza na Šempeter. Mimogrede kje pa kupujete vinjete za v Avstrijo? |
Uptime: 489 dni
