Mitsubishi PLC serije F>X1S
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 7:52 pm    Naslov sporočila:  Mitsubishi PLC serije F>X1S Odgovori s citatom
Kak software potrebujem za programiranje? Je free? Kak je kabel? Ga lahko naredim oz, kje se da kupit?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko kupiš kar moj komplet, ki je še vedno naprodaj
FX0 in FX1 uporabljata enak kabel in program
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=23140&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=mitsubishi+fx
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kabel nebi vedel, ker z tole čisto industrijsko verzijo nisem delal. Če podpira Mitsubishi Alpha program ga lahko brezplačno dobiš od mene. Gre pa za grafično blokovno programiranje.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 9:05 pm    Naslov sporočila:  Re: Mitsubishi PLC serije F>X1S Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Rad bi le odgovor na moje vprašanje. Confused
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti tole pomaga. Program je pa ta in je očitno brezplačen le demo.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po spletu znam iskat tudi sam. Twisted Evil Verjami, da sem preden sem zastavil vprašanje vsaj pol ure iskal po spletu. Rad bi odgovor od nekoga, ki je z omenjenim PLC-jem delal ter zna svetovati s prve roke.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz delam s temi muci buciji.
Zastonj program za "ledder" obliko je SW0PC FXGPWIN-E , gogl ga najde (cca 3MB zipan, lahko ga pošljem na ZS). Imam totalno staro verzijo 3.00 iz leta 1996, v kateri sem zaenkrat napisal še vse programe. Dela na XP-jih, a precej obremenjuje procesor (mislim, da sem pred časom ravno z njim pregrel dvojedrnega 2,26GHz AMD-ja na prenosniku d'oh! Sad ).
Kabel RS232 ==>> FX PLC sem leta 2004 kupil za 37kSIT v INEA d.o.o. - Ljubljana Stegne . Ima zalite konektorje in notri kup čipovja. Načeloma ga lahko posodim (pridem na piknik), a ga rabim vsaj 1x na mesec.
DODANO: Tisti pinout od @PZUFIC ni pravi, saj je kabel dvodelni RS232 DB9 ==> xyz DB25 ==>> nek čuden okrogel mini DIN konektor, ki paše v FX serijo. Deluje pa tudi preko USB<=>RS232 vmesnika.
PS: Ponudba od mi747 je precej mikavna, če se nameravaš ukvarjati s tem.
LP, Igor
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igo hvala za informacije. Dobil sem krmilnik pa se ob priliki želim malo poigrati z njim. Na spletu sem našel kar nekaj kablov. Misliš, da je tale pravi?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel je pravi, ja.
Moj programček podpira samo COM1...COM4.
USB se mu mora nekako predstaviti kot COM port. S pretvornikom se, za direktno pa ne vem.
LP, Igor
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.automation-talk.info/2012/04/mitsubishi-rs422-plc-cable-for-fx.html
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil kitajski kabel. Zadeva deluje. (poskusil z dos-ovo verzijo MELSEC MEDOC 2.41) Kje točno je bil nabavljen ter koliko je stal v tem trenutku ne vem. Nabavil mi ga je brat. Ko zvem bom napisal na forum.
