damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 7:04 pm Naslov sporočila: Katero treking kolo kupiti? |
In sicer kupujem treking bicikl. Ker vas je kar nekaj biciklistov tule, bi prosil za nasvet, kaj (in mogoče kje) kupiti. Želje:
- uporabljal ga bom jaz (višina 173cm)
- ker bom imel zadaj "kinderzic", moje atletske sposobnosti pa so omejene, bi raje vzel žensko kolo (ampak športni, ne "gospodinjski" stil, ki ima nižjo "štango"
- cena nekje 300-450eur
- bolj masivna izvedba (debelejše cevi). Ne zaradi nosilnosti, ampak bolj zaradi izgleda
- neka nevpadljiva barva (npr. siva, modra, rdeče siva itd)
- da ga kupim nekje na relaciji Novo mesto - Krško - Samobor.
EDIT:
- vožnja 80% po asvaltu, vendar pa kdaj pa kdaj tudi kak makadam
Gledal sem že v spec. trgovinah v Krškem in Brežicah, vendar nekako nisem našel modela zase. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese!
Nazadnje urejal/a damo Pon Maj 21, 2012 7:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.65 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 7:17 pm Naslov sporočila: |
V tem cenovnem razredu, bo kaj kvalitetnejšega med treking kolesi težko dobiti. Kaj pa manjka gorskemu kolesu? Vzameš xxl okvir in bo ok. Plaščev pa, če te motijo ni problem zamenjat. Je pa res, da okvirja 29. Jaz sem visok cca 1,9m in imam izredno dolge noge pa mi XXL 26col povsem zadostuje.
Je pa kar nekaj razlik med treking kolesi. Imaš na primer kolesa, ki se reklamirajo kot treking pa so bolj podobna gorskim in imajo tudi kar precej široke gume. Imaš pa tudi treking kolesa, ki ima bolj gumice kake 2cm široke in tlak nekje 6-7barov, ampak dokaj običajno geometrijo in klasično krmilo. Le te ti iz lastnih izkušenj, sploh, če boš imel še otroka poleg odsvetujem. Tako kolo je namreč bolj kot ne samo za na asfalt, ker drugače se sekajo zračnice na kakih makedamih za šalo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70842.16
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 12:22 am Naslov sporočila: |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 7:31 am Naslov sporočila: |
Glede trgovin s kolesi smo v Slo. zadaj.
Zanimivo mi je bilo sprobati kolesa na "indor" progi, ki je bila postavljena kar v sami trgovini. Trgovina je imela vsaj 2000m2 torej res velik izbor koles.
Vzel si kolo ga sprobal, če ti je bil všeč si ga odpeljal na blagajno. Na žalost je trgovina bila v Nemčiji (Nurnberg). Za kako bližjo npr. Avstrija pa ne vem. Mogoče ima kdo drug več informacij.
V vsakem primeru je pa kolo dobro sprobati preden ga kupiš, mogoče celo večkrat. Pa ceno vsekakor preveri na internetu še pred nakupom. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 8:50 am Naslov sporočila: |
Ena izmed podobnih trgovin s preizkusno stezo naj bi bil Bauer v Lj. Če se, da pa še voziti pa ne vem, ker je vse zelo napolnjeno s kolesi.
Mare, kje pa ti najdeš 29 MTB? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 9:25 am Naslov sporočila: |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 10:03 am Naslov sporočila: |
Lansko leto sem si kupil neko treking kolo od Leader Fox za 250€ in je vsaj zame vrh glave. Pred tem sem pa uporabljal neko prastaro "specijalko" in tudi nobenih problemov tako, da to ni res da se za 300-400€ ne dobi "dobrega" kolesa. _________________ LP Tilen |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 10:16 am Naslov sporočila: |
TilenS je napisal/a: |
Lansko leto sem si kupil neko treking kolo od Leader Fox za 250€ in je vsaj zame vrh glave. Pred tem sem pa uporabljal neko prastaro "specijalko" in tudi nobenih problemov tako, da to ni res da se za 300-400€ ne dobi "dobrega" kolesa. |
To je kakor imaš srečo in poznanstva. Veliko pa je odvisno tudi od tega kje in kako voziš.
Pri mojem MTB, ki je bil zelo poceni tudi ne morem reči, da je bilo slabo kolo, nasprotno za tako opremo in kvalitetne obroče, ki niso bili nikoli centrirani pa nič ne opletajo. Kolo ima cca. 10000km po cestah, makedamih vlakah... skratka povsod. Je pa res, da je pred kratkim začelo pokat v vseh ležajih. Pesta sem, obnovil pedala zamenjal, ostal je le še centralni ležaj, ki bo pa verjetno ostal tak kot je do nakupa novega kolesa. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.81 Kraj: Metlika
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 12:54 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem kupil Merido v Trgoavto za 250€. Kolo brez težav obvlada vse moje potrebe. Vozim pa samo po asfaltu.
Če delaš do 200km na teden, takšno kolo po moje zadostuje. _________________ http://mcmetlika.si |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 437 Aktiv.: 2.28 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 4:06 pm Naslov sporočila: |
200 km na teden, se pravi 8000 km na leto? In to naredite s kolesom za 250 eur? Ala Vam vera. |
Mihec Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 4:23 pm Naslov sporočila: |
Kje je problem? Če kolo redno vzdržuješ, zdrži veliko in dolgo.... |
TilenS Član
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 4:34 pm Naslov sporočila: |
@tretjic, menimo se o kolesu ne avtu  _________________ LP Tilen |
damo Član
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 6:10 pm Naslov sporočila: |
Ma jaz bom delal cca 200km letno, ne tedensko;-)
Torej je odločitev očitno bolj v stilu kater mi je lepši...
Mislim da bom vzel Author Integro ali nekaj podobnega.
Je kaka pametna trgovina v Celju? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
audiox Član
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 8:29 pm Naslov sporočila: |
Ja, res je. Napisal sem moj maksimum. Ne naredim vsak teden toliko in ne kolesarim celo leto. Nekje od maja do septembra.
Evo, star je eno leto, pa mu ni nič. _________________ http://mcmetlika.si |
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 8:34 pm Naslov sporočila: |
