LittleDevil Neznanec
Pridružen-a: Sre 31 Mar 2010 9:57 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Pon Maj 07, 2012 8:58 pm Naslov sporočila: Pretvornik 230V 50Hz na 115V 60Hz čista sinusna krivulja |
Pozdravljeni.
Za neko aplikacijo potrebujemo 115V 60Hz napetost. Trenutno uporabljamo frekvenčni pretvornik (Toshiba VF-S11)230V 50hz --> 115V 60Hz. Naprava sicer deluje vredu, samo ostali merilni instrumenti v okolici pa ne delujejo najbolje zaradi motenj katere oddaja frekvenčni pretvornik
Zanima me ali se da frekvenčni pretvornik kako izolirati da ne bi prihajalo do motenj oz. ali obstaja kakšna dodatna naprava, da bi pretvorniku pomagala narediti čisto sinusno krivuljo na izhodu oz. kakšna druga naprava katera bi imela na izhodu 115V 60Hz in čisto sinusno krivuljo (se pravi popolnoma enaki pogoji kot v USA)?
Rečeno mi je bilo da bi se lahko to naredilo z dvma elektro motorjema...
Zanima me ali je kdo na forumu to že naredil, oz. ali obstaja kakšno podjetje v Sloveniji katero izdeluje to? Se pravi na izhodu rabim 115V 60Hz med 1,5 do 2kW.
Če ja pa kakšen mojste tukaj na forumu, se mi pa tudi lahko javi na ZS.
Lep pozdrav
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Maj 07, 2012 9:34 pm Naslov sporočila: |
Dva elektro motorja - to je stara, preizkušena in dobra varianta. Ni pa ravno majhna, tiha in poceni.
En motor dela kot motor, drugi pa kot generator. Na osi med njima je lahko vztrajnik, ki še dodatno stabilizira napetost.
Druga varianta je, da vzameš kak ONLINE UPS, moči nekaj kW.
Tak, ki ima možnost nastavljati parametre, da na nastaviš na ameriško omrežje.
"Futraš" ga pa z enim drugim DC napajalnikom direktno na akumulatorje.
p.s. Kakšni instrumenti pa so to, če ni skrivnost? V zadnjem času ima večina naprav switcherje vgrajene in to prebavi vse vrste napetosti in frekvenc...
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 4:12 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Opcija je tudi da se uporabi ustrezen LC filter na izhodu pretvornika - glej primer v priponki.
Lp.
Darko
Ime datoteke: |
LC - Filter.pdf |
1021.9 KB |
Downloadano: |
21 krat |
_________________ --
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 4:27 pm Naslov sporočila: |
Avtor teme je "pozabil" še nekaj pomembnih podatkov!
Zaupaj nam priključno moč tega 115V čuda. In vsaj približno kaj je to? Da ne bomo za kakšno grelno telo nekaj kW delali pretvorbo iz 50 na 60 Hz.
Za manjše moči (nekaj 100W) bi lahko uporabi kar kakšen ameriški UPS. Samo "prevzgojit" bi ga moral na 230V. Recimo 230V/115V transformator.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 5:39 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
UPS-a, ki se mu da nastavljat izhodno napetost 110 - 230V še nisem videl.
Pri nekaterih modelih se da nastavljat frekvenco.
aly je napisal/a: |
"Futraš" ga pa z enim drugim DC napajalnikom direktno na akumulatorje. |
To ne bo nujno tako enostavno in poceni, kot morda izgleda na prvi pogled.
DC napajalnik bo moral imeti precej stabilno izhodno napetost in verjetno plavajoč izhod.
Nekateri proizvajalci uporabljajo + GND - vezavo baterij. Za tak UPS rabiš +- simetrični napajalnik.
Pri večini manjših UPS-ov pri delovanju na baterije deluje še dodatni DC/DC pretvornik, ki ni mišljen za trajno uporabo (derating moči, če se dodaja baterije).
Izkoristki nekaterih UPS naprav pri delovanju iz baterij niso najboljši (lahko tudi le okoli 60%).
Boljša varianta je transformator 230 ->120V in US UPS v režimu frekvenčni konverter.
Glede na to, da bo verjetno malo težje (dražje) dobiti US model naprave, bo cenejša opcija EU UPS v režimu frekvenčni konverter in 230 -> 120V (avto)transformator. V drugem primeru bo zaradi transformatorja izhodna napetost nekoliko manj stabilna - odvisna od obremenitve.
UPS v režimu frekvenčni konverter ne uporablja el. bypass-a, tudi če je le ta prisoten v napravi. Zato mora biti UPS dimenzioniran na zagonske tokove/ moči.
Nič nisi napisal o cos phi bremena. Pri večini UPS-ov podatki o moči veljajo v območji 0,8 (kVA)- 1(kW). Izven tega območja je potrebno upoštevati derating.
Še glede "čiste sinusne krivulje": Glej THDU izhodne napetosti za tvoj tip bremena (linearno / nelinearno breme).
bojans Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 8:35 pm Naslov sporočila: |
Ko pogledaš profil avtorja te teme te mine. Vsaj mene je.
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 8:03 pm Naslov sporočila: |
Frekvenčnik dela kot PWM da naredi sinus. Ta sinus se dejansko ustvari z pomočjo induktivnosti motorja. Ker pa ti motorja nimaš je pa frekvenčnik postal generator motenj.
To boš rešil z montažo izhodne dušilke, ki jo montiraš čim bližje pretvorniku.
L.P. Jure
_________________ Avtomatika je zakon |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.81 Kraj: Sobota
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 8:36 pm Naslov sporočila: |
Hi!Daj bodi malo bolj natančen-katere in kakšne instrumente ti moti frekvenčnik?In tudi rabiš 60 namesto 50Hz in zakaj?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.23 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 2:32 pm Naslov sporočila: |
Agregat s sinhronskim generatorjem za 127 V in 60 Hz?
Kompresor ima velik zagonski tok in boš rabil vsaj 3 kVA agregat.
Ali pa se pozanimaš ali je to tvojo napravo mogoče predelati v EU varianto, ki dela pravilno na 50 Hz.
laura Član
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 2:50 pm Naslov sporočila: |
Hi!Jaz bi to napajal s trafotom ustrezne moči iz omrežja.Pa naj te muči toliko tistih 60 Hz.Zakaj misliš da imajo v Ameriki nižjo napetost in višjo frekvenco?
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.65 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 8:38 pm Naslov sporočila: |
Načeloma agregat nebi smel biti problem. Najdeš 3kW agregat pri nas, ki ima dva navitja po 115V in jih iz vzporedno prevežeš v zaporedno ter povečaš obrate na regulatorju.
Lp Primož |
laura Član
Objavljeno: Sre Maj 23, 2012 7:08 am Naslov sporočila: |
Hi!A ni zapisal da rabi 115V?Če vežeš zaporedno dobiš 230V
Wrecker Član
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2011 22:43 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Sre Maj 23, 2012 8:15 am Naslov sporočila: |
Pozdrav
Jaz predlagam , da najprej natančno preštudiraš navodila za tvoj profesionalni Toshibin pretvornik. Poglej, če imaš pravilno prikjučenega in predvsem vse v zvezi z ozemljitvijo in elektromagnetnimi motnjami.
Morda ga lahko tudi oddaljiš od kompresorja in merilnih inštrumentov.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Maj 23, 2012 10:11 am Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Hi!A ni zapisal da rabi 115V?Če vežeš zaporedno dobiš 230V  |
Ah ja ravno obratno.
Lp Primož |
