izhodi DTMF dekoderja MT4470
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 29, 2006 2:58 pm    Naslov sporočila:  izhodi DTMF dekoderja MT4470 Odgovori s citatom
Ojla,
ker mi zmanjkuje pinov, sem prisiljen vezati pine D4-D7 od LCDja ter pine Q1-Q4 DMTF dekoderja skupaj. Predvideno imam tudi kontrolo izhodov dekoderja (TOE). Ko bom komuniciral z displayem, izklopim izhode dekoderja, in jih nato spet nazaj vklopim.
Zdaj pa vas jaz vprašam (hehe, Javšnik): ali so izhodi dtmf dekoderja zaščiteni pred kratkim stikom? Za primer, če pozabim vklopljene, npr. izhodi Q1-Q4 so na '1', na mikrokontrolerju pa vpišem '0' na pin. Bo dekoder preživel? Koliko sem gledal datasheet, ni narisano kako so narejeni izhodi. Uporabljam port 0 in 1 ter pull-up upore 10k. Razmišljam, da bi dal iz dekoderja na mikrokontroler v serijo upore 1k, ki bi omejili tok v zgoraj opisanem primeru.
lp, damo
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70611.45
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 29, 2006 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 29, 2006 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izhode dajati na nulo dajati ni ravno dobro. TTL bo preživel, navaden CMOS pa najbrz ne. Upor 470 ohmov ali več bo kar prava stvar.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 29, 2006 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, bom kar takole dal upore:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . +5V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . k
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |----------- LCD D4
MT8870 Q1------/ 1 k /-----------------8051 P1.0
lp!
Nazadnje urejal/a damo Pon Maj 29, 2006 7:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 29, 2006 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, bom kar dal upore 1k.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 29, 2006 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, kako pa urediti situacijo v sistemu z vodilom, kjer skrbi za ustrezen dostop do vodila nadzornik (npr. naslovni dekoder, ki upravlja OE linije posameznih cipov na vodilu) ? Propagacija Output Enable (OE) signala ni enaka pri vseh cipih, pa tudi ni enaka pri kateremkoli izbranem cipu za obe stanji (za OE = 1 in OE = 0 trajata prehoda razlicno dolgo). To pomeni, da nekaj (recimo do ~10 ns) na vodilu "govorita" dve komponenti, kar posledicno pomeni, da je cisto mozno, da ena drzi linijo na 1, druga pa na 0 in tako ustvarjata za kratek cas kratek stik.
Ima kdo prakticne izkusnje s tem ? Sam se nisem nikoli pretirano poglabljal v to, saj je vse delovalo brez problemov, ocitni (teoreticni) nekonsistenci navkljub, nikoli se tudi ni nic pokadilo ali sploh pregrelo.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2006 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
...To pomeni, da nekaj (recimo do ~10 ns) na vodilu "govorita" dve komponenti, kar posledicno pomeni, da je cisto mozno, da ena drzi linijo na 1, druga pa na 0 in tako ustvarjata za kratek cas kratek stik...
Do sedaj tega nisem opazil kot problem. Stvar deluje.
Za 10 ns lahko priključiš skoraj poljuben chip na 220 V, pa bo preživel. Če je res samo 10 ns in ne več. Laughing
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2006 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej Switching Characteristics od prakticno kateregakoli cipa ia katere od druzin 74*, ki ima tudi Output Enable (bufferji, transceiverji, latchi, itd.): Output Enable in Output Disable imata nesimetricen cas (ravnokar gledam za 74LS245, razlike je 15 ns), kar je hecno, glede na to, da najbrz sami izbirajo bremena testnih vezij (kapacitivnost).
Sploh pri CMOS variantah z nizjo napajalno napetostjo bi pricakoval se bolj nesimetricne case, ampak na to najbrz proizvajalci racunajo Confused Glede na to, koliko elektronike je bilo narejene na enak nacin, nekaj "tuljenja" v isto linijo ocitno res ne more biti tezava, cetudi se to dogaja neprestano skozi celo zivljensko dobo naprave (npr. racunalnika).
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2006 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
15 ns je zelo kratek čas. V praksi je to lahko rise time za impulz za kapacitivno malo bolj obremenjeno linijo. Logika očitno "prime" šele na daljši čas. Bi bilo potrebno pogledati timing diagrame. Ti me vedno uspavajo.
Uptime: 10 dni
