LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 25, 2012 3:40 pm Naslov sporočila: |
S tem kar se mi je zgodilo sem se naučil marsikaj. Zdaj pa iščem program ki bi mi sinhroniziral podatke na USBju in naredil backup na računalnik. Se pravi ko bi jz vštekal USB v moj računalnik bi ta pregledal če obstajajo nove oziroma novejše datoteke ki bi jih prenesel na HDD kot nekakšen USB mirror. Ne vem ali kaj takega obstaja bi bilo pa dobro .
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Maj 25, 2012 8:31 pm Naslov sporočila: |
Jaz to delam z Robocopy.
Command-line zadeva zelo primerna za "ročni" backup.
Dela vse to kar si naštel, le ne zažene se avtomatsko, ko vtakneš USB..
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Pet Maj 25, 2012 10:37 pm Naslov sporočila: |
Pa še to gre, če omogočiš autorun
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
folc Član
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25 Prispevkov: 678 Aktiv.: 3.57 Kraj: Nekje med NG in Tolminom
Objavljeno: Sob Maj 26, 2012 1:31 pm Naslov sporočila: |
si sposojam temo in sicer jaz imam sledeči problem:
ko ustavim ključ v računalnik, mi javi da ga mora formatirati, ko kliknem naj ga formatira, me med formatiranjem prekine in javi napako da ga ne more sformatirati USB kjluč nima nobenih podatkov katere bi potreboval, rad bi ga le spravil k življenju, da nebi po nepotrebnem kupoval novega ..
isto javi v Linux, Linux live, ne pomaga niti windows xp CD, ne disk manager od Windowsov,
ima kdo izmed vas kake idejo kako bi to rešil ali je USB preprosto za odpis?
16.76 KB |
7095 krat |
_________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sob Maj 26, 2012 7:39 pm Naslov sporočila: |
chkdisk poskusi. Sem imel ravno danes veselico z mojim 2TB diskom ki se je odločil za totalen štrajk. Pomagalo je
Koda: |
chkdisk [črka pogona in :] -f |
_________________ LP Gašper |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Maj 26, 2012 10:09 pm Naslov sporočila: |
Če ne gre nič druga, zaženi KNOPPIX linux - LIVE. Formatiraj v FAT32, in boš brez problema formatiral kasneje v oknih.
LINK - KNOPPIX
ps: knopix mi je rešil marsikateri problem do sedaj
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
folc Član
Objavljeno: Sob Maj 26, 2012 10:12 pm Naslov sporočila: |
ja no kar se chkdisk-a tiče sem že testiral a ni pomagalo pomojem je USB izdahnil za tale knoppix pa še nisem zasledil bom pa vsekakor stestiral, hvala
Folc |
s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.28 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 3:28 pm Naslov sporočila: |
Tukaj so dve slikice ki pokažejo kaj se zgodi ko vtaknem usb-ključ v USB.
Sformatiran na tak način:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=30728&postdays=0&postorder=asc&start=15
Je kaj pomoči za tak problem?
Po priključitvi ključa se pokaže tole sporočilo. |
13.31 KB |
6883 krat |
Po kliku na predhodno sporočilo se pokaže tole. |
37.23 KB |
2 krat |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 3:34 pm Naslov sporočila: |
mogoče je možno z linuxom(lahko tudi live )
po googlaj nekaj v smislu "linux force mount" ...
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 3:41 pm Naslov sporočila: |
Tu po mojem mnenju ni problem v formatiranju pač pa v tem, da je ključ hardversko mrtev. Pač crknil je pa očitno med formatiranjem.
Lp Primož |
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.41
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 3:57 pm Naslov sporočila: |
Po moje pa je "tisto čudu" uničilo MBR sektor. Išči v stilu "usb key mbr recovery".
Obstaja kar nekaj stvari.
Srečko |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 8:39 pm Naslov sporočila: |
Od Patriotove podpore sem nekoč dobil orodje v priponki.
Uporaba na lastno odgovornost !!!!!!!!!
Sam sem imel Patriot USB na drugih še nisem preizkusil ( ni bilo potrebe )
Spodaj je še prilepljen odgovor podpore Patriota:
Dear Customer,
Attached to this email is a low level format utility. It will format the flash drive and set it up to as if it was factory formatted. It will erase any partitions. Please remember that the misuse of this tool can damage your flash drive. Please do not duplicate this tool. When you download the file, can you change the file extension from .exo to .exe since my Outlook sometimes blocks the file from being emailed because of the .exe extension?
With Regards
Patriot Memory Support
Ime datoteke: |
Formatter-2.9.0.3.rar |
119.54 KB |
Downloadano: |
15 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Jun 02, 2012 12:01 pm Naslov sporočila: |
"USB Device Not Recognized" pomeni, da host ne more prebrati USB deskriptorja. Torej pokvarjena naprava oz. povezava do nje.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sob Jun 02, 2012 1:06 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem videl take- podobne probleme pri prijatelju/ici, ki je po prvi vstavitvi ključa prekinila dokončanje prepoznave (found new hardware). Pomagalo je v device managerju pobris vseh nedoinštaliranih naprav (ključki, fotoaparati). Pred pobrisanjem so seveda morali biti priključeni, drugače jih device manager ne pokaže.
s54jp Član
Objavljeno: Sob Jun 02, 2012 4:23 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Jaz sem videl take- podobne probleme pri prijatelju/ici, ki je po prvi vstavitvi ključa prekinila dokončanje prepoznave (found new hardware). Pomagalo je v device managerju pobris vseh nedoinštaliranih naprav (ključki, fotoaparati). Pred pobrisanjem so seveda morali biti priključeni, drugače jih device manager ne pokaže. |
Ja, moj primer ni tak. Nisi prebral za kaj gre. Trdim še vedno da ključ ni "crknil" ampak softverski uničen in bi ga bilo potrebno ponovno "oživeti" - ampak kako?
Ne bom "doktoriral" na tem primeru več ko bom prvič rabil 10Mhz smd oscilator, bom vzel spajkalnik ter ga enostavno rastavil na prafaktorje.
Tako mi se bo cena ključa malo vrnila.
Do takrat pa naj čaka ker mi se nikamor ne mudi če mi se posveti kakšna ideja mogoče ga še kdaj rešim - če pa ne, nič hudega - sem ga itak že odpisal.
Še nekaj: če tvoj prijatelj/ca ima samo en PC pri hiši potem je res v "godlji".
Ponavadi če nekaj ne štima na enem PC probam na drugem če sumim hardver ali operacijski sistem.
Če na drugem dela potem je za raziskati za kaj ne dela na prvem.
Pa predlažem da daš nasvet prijatelju/ci da uporablja "varno odstranitev" USB ključka iz sistema ne pa samo "ven potegni".
73 !
