LAN težave
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sklepam da si v dodatnih nastavitvah skupne rabe pri vse WIN7 mašinah izklopil 128 bitno šifriranje, ker tega XP-ji še ne poznajo...
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo dober namig, vendar tudi to ni rešitev.
http://mcmetlika.si
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
audiox je napisal/a:
Zdravo. Najlepša hvala vsem za pomoč, vendar nič od tega ni pomagalo.
Torej... vse mašine z naloženo sedmico se med seboj vidijo in lahko prenašam datoteke navzkriž med njimi. Vsaka mašina ima preko routerja dostop do neta. Edina mašina z naloženim XP, drugih mašin v mreži ne vidi in tudi te mašine ne vidijo te, ki ima XP naložene. Mašina z XP pa ima dostop do neta preko istega routerja in lahko pinga katerikoli mašino v mreži in obratno.
Probal sem že 'vse živo' in prebral goro materiala na netu, nič pa mi ni pomagalo.
Niti približno mi več ni jasno kaj sploh lahko še probam.
Kateri SP imas nalozen?
Blog
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
XP SP3 in naloženi vsi popravki, ki jih operacijski ponudi z microsoftovega strežnika.
http://mcmetlika.si
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse skupaj diši po slabih DNS nastavitvah. Predvidevam. da za DNS uporabljaš ruter? Če ima slednji možnost kakšnega ročnega vnosa, poskusi najprej to.
Če ne gre, poskusi vnesti IPje v "hosts" file.
Agar
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem čisto prepričan. Računalnike lahko pingam po IP številki ali imenu računalnika. Oboje deluje s povprečnim odzivom 2ms.
http://mcmetlika.si
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem težavo. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Pod naprednimi nastavitvami TCP/IP protokola, čeprav sem imel vse nastavljeno na avtomatiko, sem pod zavihkom za WINS ročno dodal IP strežnika, ki je seveda enak kot IP routerja in zadeva deluje.
http://mcmetlika.si
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2012 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo. Pri meni deluje tudi brez tega. In najbrž je tudi pri tebi prej delovalo.
Ali si to nastavil samo na XP računalniku?
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2012 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako. Nastavil sem samo na XP računalniku. Naj spomnem to, kar sem že omenil na začetku teme... vse je prej normalno delovalno in je nehalo delovat brez posega v omrežne nastavitve. Sumim na kak varnosti popravek operacijskega sistema, kar se mi zdi najbolj logično, ker drugih programskih posegov nisem delal.
http://mcmetlika.si
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi je kar zdelo, da rešitev ne bo prava in tudi nekako nisem bil zadovoljen. Na zadevo gledam takole... če je DHCP vključen na routerju in so na vseh računalnikih omrežne nastavitve na AUTO, bi mreža morala delat (če ne zavirajo požarni zidovi). Sicer ko mreža deluje, nastavim statične IP številke na računalnike, a v fazi testiranja dam vse na auto.
Ker je mreža zopet 'padla', sem šel spret preverjat vse nastavitve in seveda googlat.
Naletel sem na to zanimivo rešitev:
Fixing the winsock and tcp/ip worked for me. On the run command I used the following commands —-
for winsock run:
netsh winsock reset
to reset tcp/ip run:
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
, kjer je v resetlog.txt vpisano:
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{3829F44E-7C99-43DB-B0C6-7BD2EAD8A6E7}\NameServerList
old REG_MULTI_SZ =
10.0.0.1
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{3829F44E-7C99-43DB-B0C6-7BD2EAD8A6E7}\NetbiosOptions
old REG_DWORD = 1
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{61A30F20-3861-4AFA-B218-7FE926DF10CC}\NameServerList
old REG_MULTI_SZ =
<empty>
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{61A30F20-3861-4AFA-B218-7FE926DF10CC}\NetbiosOptions
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhosts
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableProxy
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3829F44E-7C99-43DB-B0C6-7BD2EAD8A6E7}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3829F44E-7C99-43DB-B0C6-7BD2EAD8A6E7}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3829F44E-7C99-43DB-B0C6-7BD2EAD8A6E7}\IpAutoconfigurationSeed
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{61A30F20-3861-4AFA-B218-7FE926DF10CC}\NameServer
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefault
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirect
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFilters
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution
reset Linkage\UpperBind for PCI\VEN_14E4&DEV_4315&SUBSYS_137D103C&REV_01\4&29E2C51B&0&00E1. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
reset Linkage\UpperBind for PCI\VEN_8086&DEV_10C4&SUBSYS_30D7103C&REV_03\3&B1BFB68&0&C8. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
reset Linkage\UpperBind for ROOT\MS_NDISWANIP\0000. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
<completed>
Mreža zaenkrat zopet deluje normalno. Delajo vsi 'share-i', tudi tiskam lahko na oddaljen tiskalnik.
Mogoče bo kdo kdaj imel podobne težave, pa mu bo tole lahko pomagalo.
http://mcmetlika.si
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2012 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo. 3 dni je zopet delalo in zdaj spet ne. Počasi mi je zmanjkalo idej.
http://mcmetlika.si
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2012 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Audiox, z zanimanjem spremljam tvoje odgovore na ta problem. Namreč, tudi meni se je to že zgodilo na Windows XP in po kakšnem dnevu sem obupal. Sem raje preklopil na zanesljivo rešitev: nova inštalacija Windows.
Nazadnje urejal/a igor_k Sob Jun 02, 2012 11:30 am; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2012 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A namestitv sedmice na preostali Pc ne pride v poštev? Sedmica ni ta požrešna kot vista...teče na kar spodobno starih PCjih, samo da je dosti RAMa.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2012 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namestitev sedmice je rešitev priznam... samo... gre za moj prenosnik, jaz pa sedmice ne maram.
http://mcmetlika.si
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2012 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm...potem gre samo še za to koliko časa si še pripravljen iskati rešitev, oziroma kaj bo prej: ali boš našel rešitev ali znorel in pristal na sedmici...
Stran 2 od 3
Uptime: 9 dni
