senzor obratov brezkrtačnega motorja (ventilator)
Mihko
Pridružen-a: Čet 17 Feb 2011 14:45
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.43
Kraj: Zagorje-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 8:15 pm    Naslov sporočila:  senzor obratov brezkrtačnega motorja (ventilator) Odgovori s citatom
Zanima me merjene obratov pri brezkrtačnem motorju akasa dfs501012m (ventilator pri računalniku). ta motor naj bi imel senzor obratov že vgrajen. Naloga je namreč pripeljati informacijo na vhod mikrokrmilnika msp 430. kakšno prilagoditveno vezje je potrebno za merjenje obratov in kakšne narave bo signal? v primeru da je rešitev preveč zapletena sem imel namen narediti nekakšen induktivni senzor z magnetkom na lopatici ventilatorja... prosim za konkretne odgovore, ker sem začetnik v elektroniki Very Happy
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.98
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2012 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tretja žica (rumena) je tacho out na ventu in se jo veže ponavadi preko cca.5kOhm upora na +5V in se iz tacho out- pobira impulze za dalje (štetje)
Kako sem jest to čaral in slike iz datashetov imaš na drugi strani http://freeweb.siol.net/jerman55/HP/fanStuff1a.htm ...
Mihko
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2012 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala lepa se bom malo poglobil ko bo čas Very Happy
pikoli
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2011 20:09
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam imam problem pri odčitavanju obratov ventilatorja. Kupil sem 4pin ventilator, da PWM signal ja ne bo motil tacho out signala, a ga kljub 4pin ventilatorju dobim na izhodu.
Zna kdo razložiti zakaj, in kako naj se tega rešim?
PWM signal na tachometer izhodu
 Velikost datoteke:  79.79 KB
 Pogledana:  24 krat
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pikoli je napisal/a:
S filtrom.
pikoli
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa sploh do tega pride? Hallova sonda ima ves čas napajanje, tako da mi ni ravno logočno zakaj pride to tega.
MitjaN
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene precej spominja na napačno nastavljen osciloskop, ko je frekvenca vzorčenja osciloskopa prenizka glede na frekvenco PWM-ja. Tako je najbrž napačen samo prikaz, signal pa je po vsej verjetnosti čisto v redu.
Teoretično razlago tega pa sta razvila Nyquist in Shannon (http://en.wikipedia.org/wiki/Nyquist%E2%80%93Shannon_sampling_theorem)
Lp, Mitja
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pikoli, pripel si nekakšno slikco ne pa oscilograma.
pikoli
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po pravici povedano, osciloskopa nimam, tako da signal zajema kar zvočna kartica in ker je frekvenca vzorčenja 44100samplov/sekundo, sem posebej za to uporabil PWM z zelo nizko frekvenco - 440Hz. Sicer imam PWM nastavljen na 31kHz. V tem primeru, pa na "osciloskopu" ni na tacho signalu PWM signala.
Bom malo več razložil, kaj v osnovi je sploh moj problem:
Na microcontroler imam priklopljen ventilator, ter potenciometer. Z potenciometrom je premosorazmeren Duty cycle PWM signala, ki skrbi za obrate ventilatorja. Med drugim tudi berem obrate ventilatorja, tako de štejem čas med dvema impulzoma.
če je frekvenca PWMja 32kHz, zadeva deluje solidno. Problem je samo v tem, da ko Duty cycle pade pod 18-17%, dobivem zelo čudne čase med impulzi. Npr, ventilator se vrti z 450 obrati, izračunane vrednosti pa skačejo med 1500-46000 obratov. Prva stvar na kar sem pomislil, je bila da je pwm prisoten na tachout izhodu. Ko pa sem zmanjšal frekvenco, sem pa nekaj podobnega opazil tudi na mojem zimproviziranem osciloskopu.
Sicer pa, bom jaz to probal čim prej na enem pravem osciloskopu pomirit.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Normalno je, da PWM pride ven tudi na taho izhodu, ker napajanje ni povprečeno oziroma filtrirano. Kot je že Darko omenil uporabi filter. Še najbolj enostavno bi bilo, da taho izhodu vsporedno vežeš ustrezen kondenzator in boš dobil koliko toliko čiste impulze s pravo frekvenco. Tisti paketki PWM naj bi se spremenili v približno pravokotne impulze.
pikoli
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo, ali ni ravno to fora 4pin ventilatorjev, da je napajanje na sondi fiksno? Pri 3 pinskih razumem, samo pri 4 pinskih pa imaš pine 12V,GND,PWM signal, ter tacho out.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kako si zadevo povezal. Taho izhod je običajno odprti kolektor ali ponor MOSFETa. Delovni upor mora biti povezan na enosmerno in ne na PWM. Mogoče delovnega upora sploh nimaš in vse kar vidiš na "slikci" je par mV motenj. Kdo bi vedel.
Tu so specifikacije za ventilator s 4 pini in PWM napajanjem.
pikoli
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnjič sem se potem odpeljal do prijatelja z osciloskopom in ugotovila sva, da ko duty cycle pade pod okoli 20%, se začnejo dogajati "čudne reči". Namesto da bi bili prehodi tacho pulza lepi, se pri tako nizkem duty cyclu pri prehodu pojavljajo motnje, ki so "premosorazmerne" z PWM pulzi. Je možno da se to dogaja zaradi previsoke frekvence PWMja (31kHz), saj v linku ki ga je postal bober, piše da naj bi bila frakvenca med 25-28kHz ?
zvezano pa mislim, da imam pravilno. delovni upor imam vezan na 5V.
Prehod pulza "gor"
 Velikost datoteke:  107.38 KB
Prehod pulza "dol"
 Velikost datoteke:  83.09 KB
Uptime: 10 dni
