Pretvorba spremenlivke v hex verdnost.
fbifbi
Pridružen-a: Pon 05 Jul 2004 12:17
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2006 10:45 pm    Naslov sporočila:  Pretvorba spremenlivke v hex verdnost. Odgovori s citatom
Dve spremenlivki moram spremeniti v hex vrednost zato sem napisal sledeč program:
Koda:
[b]Dim C As String * 10 , A As String * 11[/b]
A = Hex(minute)
P1 = A
C = Hex(ure)
P3 = C
In Bascom "normalno" izpiše :Out of internal memory.
Kako bi pretvarjal spremenlivki v hex drugače?
P.S.:Gre za uro k čas kaže binarno.
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2006 11:34 pm    Naslov sporočila:  Re: Pretvorba spremenlivke v hex verdnost. Odgovori s citatom
fbifbi je napisal/a:
tukaj vržeš noter var1 kot spremenljivko char 0..15 in ven dobiš v var2 Ascii char znak 0..9, A..F
switch (var1)
case 10:
var2='A';
break;
case 11:
var2='B';
break;
case 12:
var2='C';
break;
case 13:
var2='D';
break;
case 14:
var2='E';
break;
case 15:
var2='F';
break;
default:
var2=var1+'0';
break;
Aktiv.: 70827.27
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 31, 2006 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 31, 2006 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne uporabljam tega basica, zato bolj ugibam. Napaka je verjetno v eni od teh vrstic. Vrzi ven eno po eno in glej kdaj neha javljati napako.
A = Hex(minute)
P1 = A
Deklarirana sta A in C. Deklarirani nisto ure, minute, P1 in P3.
Z drugimi besedami: če P1 ni String * 11, bo crknilo. A (Dim A As String * 11) vtakneš v P1 (nedeklariran) bo crknilo.
Mešanje tipov je lahko nevarno, zato pascal to prepoveduje. Deklarirati je potrebno vse speremenljivke in konec.
Večina basicov res dovoljuje svobodne deklaracije in uporabo... Zgoraj omenjeni program crkne. Napako vidim v mešanju tipov. Mogoče sem uganil narobe.
Nazadnje urejal/a jur Sre Maj 31, 2006 10:07 am; skupaj popravljeno 2 krat
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 31, 2006 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur, v Basicu ni potrebno najavljati spremenljivk! Pač ko jo prvič uporabiš, ji dodeli tip in vrednost. Je pa res, kar si rekel, da ne smeš mešati tipov.
vilko
Prispevkov: 3358
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 31, 2006 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
A = Hex(minute)
P1 = A
C = Hex(ure)
P3 = C
Pretvorbo si naredil pravilno, ne moreš pa tako predelano vsebino enostavno dati na porte, ne naredi nič pametnega. Tako vsebino lahko z
Print A
daš na terminal ali z
LCD A
daš na LCD
Če imaš na portih led diode, ti bodo le te povedale kaj, če boš dal direktno vsebino na porte recimo
P1 = minute
potem ti bodo diode svetile, kot so interni biti v spremenljivki minute. Hm, seveda če imaš diode direktno na portu, potem bodo gorele tiste diode, katerih odgovarjajoči biti so na 0 in ne na 1.
MMGD: Izogibaj sem poimenovanja spremenljivk z A, B, C, pride lahko do kolizije z rezerviranimi imeni.
Janez Menart
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 31, 2006 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je pa sumljivo. Saj je hex, dec, bin, oct, ... samo oblika zapisa ene in iste stvari. Ali boš vrednost izpisoval na LCD? Še posebaj je sumljivo to, da bi ti to rad izpisoval na port.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 31, 2006 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je mogoče v tem, ker je rezultat hex funkcije več bytov. Če je vrednost stringa (rezultat hex funkcije) na primer 1A, to je dejansko"1A" (string dolg dva bajta). Kaj se zgodi, če na port pošlješ vrednost 1A? Ali bo za mikrosekundo na portu vrednost 0x1 in potem vrednost 0xA (dokler je kasneje ne povoziš), ali bo basic javil napako?
fbifbi
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 31, 2006 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelujem uro ki čas kaže binarno. To pomeni, da se mora spremenlivki ure in minute pretvorti v binarno ali hex vrednost in se izpisati na P1(minute) in P3(ure).
BASCOM javi napako zaradi Dim C As String * 10 , A As String * 11
napak pa se glasi:Out of internal memory
Kar bi lahko pomenilo da se nesem uporabljati string več kot enkrat.
V pravem programu so deklarirane v tem sem pozabil dopisati.
Bistvo je da je nekaj narobe pri pretvorbi obeh sprmenlivk v hex.
P1 in P3 pa so porti.
P.S.: V prvem postu sem pozabil napisati tip mikrokontroleja, ki AT89C2051.
P.P.S.:Če pretvarjam samo eno spremenlivko zadeva deluje čim dodam še drugo pa neha delovati.
Aktiv.: 70827.27
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 31, 2006 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  163.37 KB
 Pogledana:  29 krat
fbifbi
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 31, 2006 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gradim uro ki dobesedno kaže čas binarno!
Štiri LED diode ponazarjajo ure ostalih 6 pa minute.
Prikaz:
0001.... ura 1
000001 ... in ena minuta
000010... dve minuti
0010 ... ura 2
 Velikost datoteke:  17 KB
 Pogledana:  7713 krat
Aktiv.: 70827.27
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 31, 2006 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fbifbi
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 31, 2006 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako uro sem nekje videl pa jo poskušam naredti.
Pa se mi je ustavilo pri pretvorbi spremenlivke.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70827.28
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 31, 2006 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 31, 2006 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem, ti rabiš samo spodnje 4 oz. 6 bitov binarnega podatka prikazati na LED? Če je tako potem samo napiši:
PORT1 = minute & 63
PORT3 = ure & 15
To ti odbije stran zgornje 2 oz. 4 bite podatkov.
slemi.info - en
slemi.si - slo
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
