Brutus 170W Stereo-zaključna naloga
Satelite
Pridružen-a: Tor 20 Mar 2012 1:13
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: ni me doma
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 1:34 pm    Naslov sporočila:  Brutus 170W Stereo-zaključna naloga Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
V šoli so mi dodelili zaključno nalogo Brutus 170W stereo. Sedaj pa bi potreboval kakšne koristne informacije tako pisne kot slikovne ki bi jih lahko tudi uključil v to nalogo. Spisati moram 15 strani a se mi niti malo ne sanja kaj naj notri napišem.
Potreboval bi tudi kakšne sheme kako to sploh zvezati. tiskanino znam sestaviti, problem nastane ko mi ni jasno kako naj povežem. trafo, napajalnik ter brutusa.
mi mogoče še kakšen del manjka? morem še kaj dokupiti?
Upam da nisem preveč zahteven.
Lep Pozdrav
Satelite
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj si kupil? KIT komplet? Naredil TIV in kupil dele?
Dal si (pre)malo podatkov... Če imaš komplet, imaš tudi shemo, potem tudi povezati ne bo problem vse skupaj. Če si kraj bivanja spremeniš iz Butal v kaj bolj vsakdanjega ti bo tudi kakšen sosed iz tvojega kraja, ki zahaja na forum lahko pomagal. Pa na internetu poišči podatke o integriranem vezju, ki je osnova Brutusa170. Prav tako poišči podatke o tovrstnih ojačevalcih; že po nazivu IC-ja se najdejo...
Satelite
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: ni me doma
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil sem KIT komplet od enega profesorja ki "jemlje na zalogo" pri ax- elektroniki.
zdraven nisem dobil nobene sheme nič, dobil sem samo tiskanino ter vse ostale dele. kar se paperjou tiče pa nisem dobil ama nič.
po internetu sem iskal vendar nisem imel neke sreče. zato pa sem se odločil da pišem tukaj.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena težava na katero naleti človek če zadevo naredi po navodilih drugega. Ko je treba napisati nalogo, pa so težave, ker ne gre napisati več kot 3 strani, skupaj z naslovno in zadnjo stranjo.
Opiši osnovno delovanje ojačevalnikov, opiši klaso ojačevalnikov (A, AB, B, D...).
Potem se loti konkretno za Brutusa, opiši klaso, napajalno napetost, tok, moč. Napiši koliko toka teče skozi ojačevalnik v mirovanju.
Poskusi opisati delovanje brutusa po shemi...
Naredi meritev THD vrednosti na osciloskopu. Lahko pomeriš frekvenčni razpon ojačevalnika.
Tukaj se bodo strani kar množile, problem boš imel, ker bo zadeva preobsežna.
Ne išči naloge drugih, loti se sam in to tako, da boš stvar razumel, ker ko enkrat stvar razumeš, ne bo težav pri pisanju seminarjev. Wink
Upam, da si razumel, da te ne grajam, temveč ti hočem pomagati.
Srečno!
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm:
http://www.google.si/search?q=brutus+170w+ax&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-GB:official&client=firefox-a
Če se misliš resno spravit k stvari in uporabljat imam za brutusa narejeno ohišje, napajalni del... na PM
n900
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 17:01
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
Srečno!
Dodaj še v uvodu zakaj si se odločil za to nalogo in zakaj konkretno za ta model, in malo uporabo.
Vmes dodaj kakšne grafe meritev kot so ti že predlagali in kakšne izračune napr. trafota čeprav že praviš da je navit ampak vseno pa kakšne izračune moči kakšen ima maksimum itd..
dodaj kakšne slike tiskanine, blok sheme kako deluje vezje, mogoce kak 3d model kako bo stvar na koncu izgledala in na koncu še par realnih slik kako dejansko izgeda,lahko napišeš kak stavek tudi o hlajenju
v zaključku pa opiši kaj si tekom naloge ugotovil pač naštej par dejstev , mogoce se dodas kakšen sestavek kako bi se dalo stvar izbolšat če se bo na koncu pokazala kaka hiba Smile
drugac pa najbols da probas cim vec sam in cim manj copy/paste Smile
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Satelite je napisal/a:
...po internetu sem iskal vendar nisem imel neke sreče. zato pa sem se odločil da pišem tukaj.
Če v googla vpišeš "Brutus 170W ax-elektronika", dobiš prvi zadetek pdf datoteko. Brick wall
Srečko
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in drugi...
in tretji...
in četrti...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vi ne razumete poante. Poba ne išče pdfjev, shem in ostale šare, ki jo izpljunejo iskalniki. Poba išče narejeno nalogo, tako, da se gor doda samo še svoje ime in stisne Tiskaj. Seveda for free.
Kdo bi se zezal in bohnedaj delal, kopirna pasta je danes prava stvar.
Satelite
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: ni me doma
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne iščem narjene naloge, ker potem je totalno brez veze... bi pršou na izpit in bi ga telebnu.. samo rabu [slovenščina je zame španska vas] neko orientacijo.. kako se lotit naloge.. in [slovenščina je zame španska vas] dubu.. od ax elektronike pa mam [slovenščina je zame španska vas] že use pdf-je + še neke angleške [slovenščina je zame švedska vas] da more [slovenščina je zame španska vas] zadeva začet nastajat.. Smile
Hvala za pomoč.. Smile
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...ok, se strinjam da niso vsi taki...potemtakem si slabo opisal tvoje trenutno stanje...namreč da na googlu nisi nič našel... Think
Aja...si prebral, kaj si napisal? Jaz tudi ne. Je preveč španskih vasi notri. Preberi pravila: PIŠI SLOVENSKO!
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole, da so ti sami dodelili je malce čudno. Razen, če nisi dal svojega predloga v roku. Pri nas so sicer, če se ne motim nisi smel delati s kit kompletom, oziroma si lahko, vendar je bila ocena temu primerna.
Drugače pa kot so že ostali napisali. Pa samo se ne bo nič naredilo, zato veselo na delo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nasvet: če objaviš prošnjo v pravi obliki na forumu SE (da ne bo zvenelo kot prej omenjeno), ti bo tudi Jure v SE pomagal, brez skrbi. Nekaj začni, naredi, potem ko se bo ustavilo pa vprašaj, kako rešiti tisto težavo.
Ampak tole prej, ko si rekel da ne veš, kam povezati trafo...in če imaš sheme ....če je temu res tako, potem nalogi ne boš kos, žal. Not talking
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj je že tisti pdf skoraj narejena seminarska. Bolj kot tako, res nevem če lahko dobiš na pladnju postreženo.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej do sedaj si dobil vse potrebno, sedaj pa čakamo na morebitno nejasnost ali vprašanje v zvezi s samim ojačevalnikom.
Srečno!
Lep pozdrav!
Aljaž T.
