Speed King Član
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.48 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 12:00 pm Naslov sporočila: |
Kot prvo, nikoli se ne krmili mehanike oz, hidravljike brez da bi jo poznali, in o tvojem sistemu ne vemo še vedno nič, samo oddaljenost 50m, zato skica in podatki prvo.
Če hočeš stabilen sistem ki bo deloval, je uporaba low cost daljincev in zvoncev neprimerna.
Če te daljinska komanda še vedno zanima, predelaj daljinca od vrat, rampe, daljinec centralnega zaklepanja avtomobila...........
Najbolj enostavno bi pa bilo potegniti droben kabel kar skozi cev, pred črpalko pa eno boljšo uvodnico in malo lepila in mora delati. Torej 60m kabla, en mali trafo na 12 oz 24 V, en rele = najcenejša in najbolj sigurna varianta (pa še baterija v oddajniku te ne skrbi). |
Deflektor Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06 Prispevkov: 215 Aktiv.: 1.07 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 3:31 pm Naslov sporočila: |
Se bom pridružil kar tejle temim saj je moje vprašanje ravnotako povezano z zaščito vodovodne črpalke.
Ker imamo zmeraj slabši pritok podtalnice v 16 metrov globok studenec me zanima, kaj bi mi priporočili za zaščito črpalke pred delovanjem v prazno torej, da bi se črpalka izklopila malo prej, kot zmanjka vode v studencu?
Vode je trenutno 70 cm, ko studenec izprazniš, pa traja nekaj čez pol ure, da se zopet napolni. V studencu je na 6 metrov višine od vode 5 stopenjska elektrokovinina črpalka, do nje pa pridejo 3 faze in zaščita čez motorno zaščitno stikalo in tlačno stikalo na rezervoarju v kleti.
Možnosti dodajanja nove napeljave elektrike v studenec nimam, ker so cevi v zemlji med kletjo in studencem že 40 let in takrat še nihče ni razmišljal, da bi pustili "malo večjo luknjo", da bi se po potrebi dodalo kak kabel.
Razmišljal sem o varianti z kontaktorjem z 380v špulo in mikrostikalom, vse skupaj vezano med dve fazi do črpalke, na mikrostikalo pa bi potem privezal ribiški laks ali kaj podobno lahkega in na vodo dal kos stroporja ali plastenko, ki bi povlekla laks in izklopila kontaktor, ko pa bi bilo dovolj vode, pa bi mikrostikalo spet vklopilo kontaktor in z njim črpalko. Vse skupaj bi namestil nekje zraven črpalke, čim dlje od vode.
Obstaja kakšno večje ali močnejše stikalo za take primere kot je mikrostikalo, in da je lahko na njem medfazna napetost?
Mnenja, Predlogi?
Lep Pozdrav
Dani |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 3:49 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi uporabil že kakšen izdelan plovec s stikalom V vsakem primeru pa brez kontaktorja zelo verjetno ne bo šlo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Deflektor Član
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 3:55 pm Naslov sporočila: |
Tudi na to sem že pomislil, pa mi ideja o 380V napetosti, ki plava na vodi ni najbolj pri srcu, sploh ker je to hišni vodovod. |
Nace Član
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 4:01 pm Naslov sporočila: |
Neobremenjena črpalka - suha vleče manj toka kot pod obremenitvijo - voda. Meri tok in na osnovi tega naredi izklop in vmes še kakšno časovno stikalo za ponovni vklop, ko bo spet dovolj vode.
LP Nace |
Deflektor Član
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 4:29 pm Naslov sporočila: |
Ko črpalka enkrat potegne zrak jo je potrebno zaliti, tako da tudi ta varianta ne bo šla skozi, saj bi jo moral vedno znova zalivati, kot to počnem sedaj, ko potegne zrak. Dosti živine in veliko premalo vode je pri hiši. |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 4:42 pm Naslov sporočila: |
Brez nič ni nič. Čudežev žal ne znamo delat. Če imaš zajetje kateremu niha gladina bi lahko uporabil kakšen ultrazvočni senzor. Sam bi verjetno poizkusil izdelati kakšen plovec ali pa celo senzor tekočine (2 nerjaveči plošči rahlo narazen, pa meriš upornost. Če sta v vodi je upornost nižja. Napaja se z nizko napetostjo, tako da ni problemov z omrežno napetostjo. Karkoli bi že naredil ne moreš močnostnega dela, ki bi ti vklapljal črpalko zmontirati v del z vodo. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Deflektor Član
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 4:46 pm Naslov sporočila: |
Mene v osnovi najbolj zanima, kako se vam zdi ideja z mikrostikalom in kontaktorjem, če se bo to obneslo, drugi predlogi so pač opcija, je pa varianta z ultrazvokom skoraj zagotovo out of my budget. |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 4:56 pm Naslov sporočila: |
Kaj ti bo pa prožilo mikrostikalo?
Če bo to samo nekaj v smislu vode ni -> off voda je ->on bo to slabo. Ker to lahko ob mejnih dogodkih povzroča pretirano vklapljanje črpalke. Rabiš eno zakasnitev vmes - histerezo. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.81 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 5:10 pm Naslov sporočila: |
Nisem prebral vsega....povem le to da se dobijo plovci ravno v te namene.
Plovec ima vgrajeno živosrebrovo stikalo, vsaj starejše izvedenke so ga imele, ima dolg kabel katerega pritrdiš na dolžino ki jo odmeriš v času najnižjega nivoja. Ko je nivo vode visok, plovec plava na gladini in drži pumpo vklopljeno. Ko se nivo zniža, plovec obvisi na priključnem kablu in s tem ko se obrne "na glavo" izklopi pumpo. _________________ http://www.youtube.com/user/hscncmachines |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 5:54 pm Naslov sporočila: |
Deflektor je napisal/a: |
Saj daš lahko nekje na suho transformatorček.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Deflektor Član
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 6:08 pm Naslov sporočila: |
Kot piše zgoraj imam samo 3 faze in nulo. Problem z napajanjem transformatorčka, drugače bi brez težav vrgel plovec v vodo, ampak plovec priklopljen na medfazni tok, ne vem no... Sicer je napeljava kar dobra in FIT funkcionira, a vseeno. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 6:54 pm Naslov sporočila: |
kot si opisal plovec z laksom, ga montiraj na eno IP67 končno stikalo ( s šibko), ki bo nameščeno v studencu pod pokrovom. Zunaj pa daš omarico s trafotom in kontaktorjem.
Laks bi lahko dal okoli 0.5mm debeline. Za obtežitev pa kakšno večjo vodotesno plastično kroglo, da se ne more kam zatikati. _________________ lp, ElGrigon |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 7:59 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bi se kaj zmanila za mali denar . Napiši pod ZS, koliko bi ponudil? _________________ Lep dan
Simon |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 9:53 pm Naslov sporočila: |
Uporabi tlačno nivojsko stikalo od pralnega stroja.
Montiraj ga višje od najvišje možne gladine vode, cev pa spelji do najnižje dovoljene gladine.
Kupi tako stikalo, ki ima tudi delovni kontakt. Le-ta bo prekinil, ko v cevki ne bo tlaka (nizek nivo), sicer bo pa ves čas sklenjen. Ko boš vklopil 3f napajanje, in bo stikalo sklenjeno, se bo kontaktor vklopil, ko bo stikalo odklopilo, se bo izklopil tudi kontaktor.
Sicer pa so nagibna nivojska stikala potopnih črpalk povsem vodotesna. Stikalo (tlačno ali nagibno) daš med kontaktor in nulo in te ne bo bolela glava.
FAZA230V)--------[tuljava_kontaktorja]--------.../ ...--------(NULA in ni nič narobe, tudi če stikalo zalije voda.
To je povsem varna vezava. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Uptime: 9 dni
