igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 3:18 pm Naslov sporočila: |
KlavdijC je dobro napisal. A vse preveč smo se oddaljili od zaznavanja in izkoriščanja pozitivnih energij, ki nas obdajajo. Ali pa jih ne zaznamo, ker je negativnih še mnogo več. Preveč je namreč ljubosumja, sovražtva, neprivoščljivosti, hudobije, ... pred njihovimi vplivi naj bi nas v bistvu varovala avra. Če jo do znotraj načneta psiha in zavest (naprimer naročnike na Slovenske novice, obsedene z jamranjem o vseh mogočih zgodbah iz črne kronike), se na žrtve lepi vse mogoče in nemogoče gorje.
Ampak razna razglabljanja o tem, kdo in kako močno to verjame, kdo ne, pa zakaj ja in zakaj ne, pa kdo to jemlje zgolj kot zanimivost ali kot razlog, da nekoga označi za ... nimajo veze z orgonskimi topovi. Delno bi se navezovalo na temo o alternativni medicini, lahko bi bilo tudi v samostojni temi.
Glede topov je pa tako. Vsak prevodnik v svoji okolici deformira elektromagnetno valovanje. Če je stvar še izrazito podolgovate oblike, se lahko obnaša kot antena in skupaj z okolico tvori delček pasivnega nihajnega kroga s svojo frekvenčno karakteristiko, resonančno frekvenco in dušenjem. Če gor priključimo dovolj hiter analogni osciloskop v X/Y načinu (ni časovne baze), z žicami in kapacitivnostmi povsem pokvarimo frekvenčno uglasitev merjenca, vseeno pa na zaslonu ne bo samo točka. V vsakem trenutku posebej se bo prikazala rezultanta ali seštevek indukcij od vseh prisotnih EM valovanj (kup radijskih oddajnikov, satelitskih signalov, motenj od komutatorjev,...).
Recimo, da ima orgonski top natančno določene dimenzije (induktivnost). Za zagotovljeno uglasitev na "pravo" in ponovljivo frekvenco pa je potrebna še konstantna kapacitivnost. Torej bi ga bilo smiselno postaviti kvečjemu na sredi jezera z znano prevodnostjo (dušenje) vode (slanost, minerali,...), ali na zelo velikansko ozemljeno kovinsko (spet upornost različnih kovin) ploskev.
Stvar bo uglašena in bo dejansko super delovala ... pri enaki zračni vlažnosti ... povsod na Zemlji.
Vprašanje je samo, kaj je tisto, čemur se reče "super delovanje". _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.17 Kraj: Gorje
http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Reich#Orgone_experiment_with_Einstein
Reich supplied Einstein with a small accumulator during their second meeting, and Einstein performed the experiment in his basement, which involved taking the temperature atop, inside, and near the device. He also stripped the device down to its Faraday cage to compare temperatures. In his attempt to replicate Reich's findings, Einstein observed a rise in temperature,[51] which Reich argued was caused by the orgone energy that had accumulated inside the Faraday cage.[52] However, one of Einstein's assistants pointed out that the temperature was lower on the floor than on the ceiling.[53] Following that remark, Einstein modified the experiment and, as a result, concluded that the effect was simply due to the temperature gradient inside the room.[54] He wrote back to Reich, describing his experiments and expressing the hope that Reich would develop a more skeptical approach.[55]
Reich responded with a 25-page letter to Einstein, expressing concern that "convection from the ceiling" would join "air germs" and "Brownian movement" to explain away new findings.[52] |
In tisti na strojnistvo.com s HHO:
http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?p=133968
Reinkarnacija? |
krupivnk Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45 Prispevkov: 335 Aktiv.: 1.50 Kraj: Lj
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 4:14 pm Naslov sporočila: |
matejcek81 je napisal/a: |
Kar se aktivira, se mora tudi instalirat.
Instalacija topa
pri 3:30 se začne razlaga, kako top deluje:
LP |
Pri 5:48 se je še sam nasmejal bedarijam ki jih je natresel. Verjetno je iz obrazov opazovalcev razbral da bo posel še cvetel.  |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.69 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 4:24 pm Naslov sporočila: |
Sploh nisem dojel, kdaj se je začela tale evforija orgonskih topov.
Počasi bomo čudni tisti, ki jih ne bomo imeli na vrtu
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.71 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 6:51 pm Naslov sporočila: |
Znanec je kupil top za 450€. Postavil ga pri Limbušu. Cena je bila "zelo ugodna", ker je drugače okrog 800.  |
A bejži no. A je bil toliko len, da si ga ni mogel sam naredit? Jaz bi si svojega naredil, zaradi lastnega zadovolstva. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70657.49
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 8:17 pm Naslov sporočila: |
matejcek81 Član
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 10:06 pm Naslov sporočila: |
borisz: točno tako.
Danes sem govoril z njim (mu morem nekaj po-spajkat) in sem ga vprašal, zakaj ga ni sam naredil, pa je dejal da je problem v programiranju kristalov. Človek pač verjame v to in mu ne bom branil. Sicer sam nima ravno ustvarjalne žilice.
Mnenje si pa ustvarite sami. Je pa takšen top kot ste videli v povezavah na tubi "vreden" več kot 2k€. Niti malo se mi ne smilijo takšni ljudje saj so v to prepričani in dokler sami ne dojamejo, da so dejansko vstran vrgli denar jim ne moramo pomagat.
Sicer je vsak svoje sreče kovač in vsi smo na koncu koncev ljudje. Eni tehnični, eni ezoterični, drugi spet teoretiki. Ne smemo branit drugačnega mišljenja, ker nas to postavi na stran omejencev.
Na lastne oči sem videl da alternativa deluje in ne upam trdit, da tile topi ne delujejo. Niti, da delujejo. Je pa res da imamo v bližini postavljen en takšen umotvor in lani ni bilo resne toče. Mogoče deluje, mogoče ne.
Meni osebno je sicer smešno, prepuščam pa vsakomur svoje mnenje, četudi ga izrazi pod ali .
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.62 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 10:23 pm Naslov sporočila: |
Čudno da cigani ne opazijo teh bakrenih cevi?  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
matejcek81 Član
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 10:27 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Čudno da cigani ne opazijo teh bakrenih cevi?  |
Če pa te cevi (topovi) odganjajo negativno energijo, oz. privlačijo le pozitivno. Nisi pogledal posnetkov?  _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.88 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 10:28 pm Naslov sporočila: |
Aha elektritizem vodnih kapljic in vsa ta elektro..itd. fizika v naravi..Seveda to je primir ,ki bi se ga dalo razumeti.
Hmm za primir iz logike. Če za majhno otroško domino postavimo večjo. Za njo še večjo. Za to še malo večjo itd. Je možno podreti v verižni reakciji z majhno domino na koncu betonski blok..kateri bi padel na stavbo in jo porušil.
Kot strela ali blisk v naravi. Ni v naravi na enosmiren proces praznjenja. Ampak "upam da vsi veste" izmenično praznjenje,polnjenje ,izničevanje elektrine. Zato večkrat svetloba utripne. Dokaz..kondenzator napolnjen v stik..zaradi razdaljne indukcije same iskre ..zaniha elektrina dušeno.Preden se neutralizira.
Naraven oscilator. Zato so pionirji radijske tehnike uporabljali iskrišče.Pred elektronskimi deli.
V vsaki iskri naboj zaniha kot voda v kadi. Katera se po pljusku ob stene ne umiri takoj. Ampak valovi se odbijejo..Dokler se gladina ne uravna.
Iskra je osnovni oscilator pred uvedbo elektronke.
Ker tudi elektrostatika med oblaki,zemljo in okoli nas izjemno veliko vpliva kot delec gradnika obstanka obnašanja vremena,kondenza,zraku.Celo statičnost odloča da imamo dež,itd.(kot se megla spreminja. Enako obnašanje sledi elektrostatičnost na temperaturo,vlažnost itd vodnih kapljic,plinov.
Saj drugače ne gre.Atmosfera ni vakum! Vse drugo (plini,voda,energetski delci itd.)vsebuje elektrone tako,drugače,kot statika,naelektreni delci itd..
Morda je res naprava da v primiru enem uspe,kdaj ne. Če so ispolnjeni vsi drugače spremenjajoče dejavnike. Teško jih je napovedati. Da stem zbezglaš pogoje vsaj v lokalnem smislu. Preden domina pade..Lahko pa tudi ...nasprotno. Slabše? Morda naključno uspe..Malo zdriblat resonanco z tako zadevo.
Sam le domnevam. Ne trdim ne to ne ono. Saj o tem šele nedolgo vem. Pa po svoje. Sem še sam pomisli "praznce". Če je tak namen. Znam v to razumet. Ampak je rezultat kot vreme..nezanesljiv . Zaenkrat. Če je namen naprave v tem smislu. Saj na fiziko vode z eno cevjo molečo v zrak v tem primiru ni logike.
Pustim stat. O tej napravi nimam še pojma v drugi namembnosti trenutno.
Potem ne smem še prdnit..čene bo zaradi tega nastali orkan celo izbrisal Houston.Lahko je pa celo bila Katrina zaradi tega??
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 10:43 pm Naslov sporočila: |
Dokler ne vidim nekih kontroliranih in ponovljivih učinkov, bom jemal ta orgonska čudesa kot eno od religij.
Kdor je vernik, je pač prepričan in naj uživa v tem.
Dokler ne škoduje ostalim, me ne moti.
Res pa je, da si marsikdo zaradi tega dela nepotrebne stroške - pa saj je enako pri katerikoli veri. |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 10:47 pm Naslov sporočila: |
Stvar deluje ko je rezultat ponovljiv in izvedljiv na zahtevo, v nasprotnem primeru lahko vsak vidi kar hoče videt, to, da nekdo da 2k€ za nekaj vodovodarskega materiala, ma mu ga jaz pripeljem in še lepše zvojem za tak denar...sem, da deluje se sam prepriča!
P.S.: Prodam osciloskop..izmeri tudi nemerljive pojave a jih ne prikaže!
L.P.,
Miha |
aly Član
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 10:53 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da gre svet v smeri amerikanizacije, kar pomeni da je narod vedno bolj butast, se je potrebno držat reka: če imajo norci denar, pametni bogatijo.
Torej, tehnika na našem forumu ni več prava stvar, vedno več denarja se bo obračalo s takšnimi nategancijami, torej moramo "prestopit" in začeti prodajati meglo. Očitno se obnese ?!  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
matejcek81 Član
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 10:56 pm Naslov sporočila: |
Samo mi tega ne moremo/znamo ali nočemo! Tukaj je razlika. _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
Nace Član
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 11:13 pm Naslov sporočila: |
Ali je kdo videl obnašanje psa na tem videu? Dvakrat prišel pogledat, potem pa se je umaknil. Verjeto mu nekaj ni štimalo. Kot je meni znano psi kar dobro zaznavajo dobro od slabega.
LP Nace |
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Dobra volja je najbolja, ... |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 8 od 10 |
Uptime: 5 dni
