Pretvorba spremenlivke v hex verdnost.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 01, 2006 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš pa ohranit vrednosti ostalih bitov na portu pa narediš tak:
PORT1 = (PORT1 & ~63) | (minute & 63)
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 02, 2006 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je problem pri uporabi hex funkcije, preveri v navodila, kakšna je sintaksa (pravilno ime funkcije, tip in oblika zapisa parametra) te funkcije.
Nekje na netu sem našel en bascom help z primeri kode:
Print B ; Spc(3) ; Hex(b)
Jur
fbifbi
Pridružen-a: Pon 05 Jul 2004 12:17
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 02, 2006 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Kaj je s tistim & ker baskom vedno izpiše error.
Jur jaz sem našel v helpu primer in sega držal.
Koda:
Dim A As Byte , S As String * 10
A = 123
S = Hex(a)
Print S
End
To je primer.
Smo nič ne piše glede uporabe več pretvorb naenkrat. Ta primer deluje, čim dodam še eno pretvorbo ne dela več.
Tako:
Koda:
Dim A As Byte , S As String * 10 , F As String * 11 , C As Byte
A = 123
S = Hex(a)
Print S
C = 312
S = Hex(c)
Print F
End
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 03, 2006 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto tistega & poskusi uporabiti And. & se uporablja v C-ju, zdaj ko si spomnil mislim da uporablja basic And za isto stvar.
slemi.info - en
slemi.si - slo
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
zuti
Pridružen-a: Tor 01 Feb 2005 23:49
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.27
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 04, 2006 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa je finta v tem: idi v Bascomu v Options-Compiler-Misc, ter Byte End (hex) nastavi na višjo vrednost (recimo 70). Če bo zadeva delovala, lahko poizkusiš tudi vrednost zmanjšati do te mere, dokler bo delovalo.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2006 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
C = 312
Poizkusi za C dati vrednost pod 255. 312 je več kot 8 bitna vrednost.
Jur
Stran 2 od 2
