mkosmac Član
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18 Prispevkov: 301 Aktiv.: 1.52 Kraj: Limbarska Gora
Objavljeno: Tor Jun 05, 2012 11:59 am Naslov sporočila: |
Sestavljam USBasp programator za AVR po spodnji shemi. Nikjer nisem zasledil, kak je razpored priključkov na X2. Torej ugibam, da je MOSI na 1, MISO na 7, SCK na 9, RESET pa na 5. Imam prav?
33.08 KB |
34 krat |
_________________ LP Matej
if(?) ask_google(); |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.80 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Jun 05, 2012 12:31 pm Naslov sporočila: |
Google -->slike --> vtipkaj AVR ISP connector in ti vrže ven slike razporeda.
Malce je obrnjeno....MISO je 9, SCK pa 7
mkosmac Član
Objavljeno: Tor Jun 05, 2012 12:35 pm Naslov sporočila: |
Aha, torej ima AVR ISP konektor nek določen razpored pinov.
Hvala!
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jun 05, 2012 1:06 pm Naslov sporočila: |
Hja, sicer ne bo noben dim ušel iz kakšne naprave, če bo razpored drugačen ampak bolje je če je po tem razporedu ker obstaja večja možnost da bo tvoj programator pasal na napravo, ki je nisi naredil ti...
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Jun 06, 2012 10:24 am Naslov sporočila: |
mkosmac je napisal/a: |
Sestavljam USBasp programator za AVR po spodnji shemi. Nikjer nisem zasledil, kak je razpored priključkov na X2. Torej ugibam, da je MOSI na 1, MISO na 7, SCK na 9, RESET pa na 5. Imam prav? |
Ugotoviš po priključkih,ki so vezani na uC.
_________________ Denis |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.57 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Jun 06, 2012 10:49 am Naslov sporočila: |
Razpored pinov za ISP je točno določen tako za 6 kot za 10 pinski konektor.
38.82 KB |
0 krat |
_________________ Lp, Jaka |
mkosmac Član
Objavljeno: Sre Jun 06, 2012 2:20 pm Naslov sporočila: |
Ta AVR programator sem sestavil že takoj, ko mi je na vprašanje odgovoril @protoncek. Takoj, ko bo možno sprogramiram še ATmego, pa sprobam.
Vseeno hvala za odgovore.
MMG: Tiskano vezje sem dobil tukaj, ter ga malce spremenil (kjer je možno sem dal smd). Če ga kdo rabi, ga lahko pripnem.
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.53 Kraj: Ljubljana
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.72 Kraj: Novo mesto
mkosmac Član
Objavljeno: Pon Jun 25, 2012 2:29 pm Naslov sporočila: |
Že nekaj časa nazaj (pa spet ne toliko) sem sprogramiral ATMego. Ko sem programator priključil na računalnik, kjer je nameščen Windows Xp Professional 32Bit, so se gonilniki uspešno naložili in programator deluje.
Pri W7 Ultimate 32bit pa mi programatorja ne prepozna kot USBasp ampak kot Unknown device. Verjetno samodejno naloži nek svoj driver. Če ga želim posodobiti s tistim, ki je iz fischl.de/usbasp strani, mi napiše da je najboljši driver že naložen (Up to date).
Zanima me, če je že komu uspelo usposobiti ta programator na W7.
MMG: Poskusil sem že par vodičev iz googla na to temo, pa nobeden ni rešil moje težave.
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.71 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Pon Jun 25, 2012 2:46 pm Naslov sporočila: |
Poskusi s temle.
Je pa neka "fora" pri namestitvi. Je treba iti pod tiskalnike in naprave, ter tam izbrati USB programator, desni klik -> lastnosti, ter tukaj dodaš nov gonilnik.
Ime datoteke: |
Driver-Win7.rar |
209.4 KB |
Downloadano: |
5 krat |
Aljaž T. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Jun 25, 2012 3:09 pm Naslov sporočila: |
Gonilnike za USBasp na win7 x64 sem inštaliral brez uporabe kakršnekoli "fore", prav tako na dveh Win XP 32.
Uporabil sem gonilnike iz povezave na strani avtorja.
Inštalacija gonilnikov:
Connect cable directly to USB port of computer avoiding Hubs (in my case computer didn’t detect adapter connected through hub);
Wait for windows information "New Hardware Found USBASP". If device isnt detected, check the board for errors and reconnect again;
After device is detected Driver setup wizard opens. Select where USBASP driver is located. It is in directory you’ve downloaded with firmware. |
mkosmac Član
Objavljeno: Pon Jun 25, 2012 4:01 pm Naslov sporočila: |
Start: Ravno te driverje imam tudi sam. Ta "foro" poznam, vendar pri meni ne deluje, saj mi, ko želim posodobiti gonilnik napiše:
Windows has determined the driver software is up to date |
Jaka57: Ta navodila veljajo za XP, kjer se ob priključitvi naprave zažene Driver setup wizard. Tam tudi meni vse deluje OK.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Jun 25, 2012 4:26 pm Naslov sporočila: |
@mskosmac: tudi v Win 7.
mkosmac Član
Objavljeno: Tor Jun 26, 2012 8:26 am Naslov sporočila: |
Hm, sem videl, da je pri w7 tudi tak čarovnik. Verjetno je pri meni problem samo ta, da ko programator priključim, ga računalnik ne prepozna kot USBasp ampak kot Unknown device.
Prepričan sem da na PCB-ju ni težave, saj ga XP normalno prepozna. Naj si na računalnik, kjer je W7 namestim linux Ubuntu (poizkusno s CD-ja) in poskusim tam?
