I: razspajkalnik ali "pumpica"
alon
Pridružen-a: Tor 02 Avg 2011 8:09
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 11:04 am    Naslov sporočila:  I: razspajkalnik ali "pumpica" Odgovori s citatom
zadnje čase mi zet nosi vedno več plat od računalnikov, da jim zamenjam kondenzatorčke, tako, da kar veliko spajkam in bi potreboval malo boljšo "pumpico" tam nekje ranga 20-40 EUR. Ko sem raziskoval naše dobavitelje sem našel neke nove pumpice s kovinsko konico. Delujejo zelo v redu. Ker se jih ne da videti, saj jih nimajo nikjer na zalogi, jaz pa sem stara šola in poznam samo plastične konice me zanima, ali ima kdo izkušnje, oziroma, katero bi mi svetovali vi? Pri nas sem do sedaj našel spodnje, bi pa tudi naročil preko Farnella, če mi kdo zna svetovati, katere so primerne zame.
Hvala!
http://www.conrad.si/SOLDAPULLT-Deluxe-antistaticnacrpalka-za-razspajkanje.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=810940&ci=SHOP_AREA_17584_1508061
http://www.conrad.si/Antistaticna-crpalka-za-razspajkanje-SOLDAPULLT-SS-350.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=813060&ci=SHOP_AREA_17584_1508061
http://b2c.hte.si/izdelek/24358/EXTRACTION-TOOL-189727-1-TE-Connectivity-AMP
Najsrečnejši je tisti človek, ki v svoji duši nima niti sledi zlobe. (Platon)
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
20-40€, pismo za ta denar kupiš odspajkovalno napravo na vroči zrak, ki ti bo verjetno prav prišla.
Jaz sem na sejmu Pordenone kupil 4 pumpice za 8€ in mi trajajo že kakšni 2 leti.
P.S. Ko boš kupil dobro pumpico s kovinsko konico, ti bo pa šla vzmet. Mr. Green
Poglej na DX (Deal Extreme), pa jih raje kupi več za manjše novce.
Tole je napisano popolnoma zmedeno.
Z vročim zrakom niti pod razno ne boš snel kondezatorja, razen če uporabiš pištolo za odstanjevanje barve, ampak takrat bo padlo s plate še vse ostalo.
Glede pumpice je težko svetovati. Treba jo je vzeti v roko. Prvi pogoj je, da ne trza, kajti s konico lahko mimogrede poškoduješ pad. Sam imam ene dve voltcraftovi stari kakih 10 let, ki sta solidni. Za enkrat še bolše nisem našel. (v predalu se mi jih valja še ene par, ki trzajo, se takoj zamašijo...)
Take s kovinsko konico še nisem videl. Razen če si mislil kaj takega:
Tudi tole ni zelo uporabno. Kovinska konica lahko poškoduje tiskanino. Cin teče iz pumpice. Sama pumpica se precej segreva....
O odspajkovanju smo pisali tukaj.
alon
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema za nasvete,
@start, jaz sem že preveč star, da bi se zdaj začel s temi stvarmi igrat Smile tu gre za približno 5 plat na mesec, jaz polotam, mladina se pa naprej igra Wink
@silvo se strinjam, zelo pomembno je da ne trza, ker potem moraš postopek ponoviti večkrat, poleg tega, pa mi gre na živce klasična pumpica, ker te reže po prstu medtem ko jo napenjaš. Kovinsko konico, vsaj zgleda tako, ima ta, ki jo dobavlja HTE:
https://www.google.si/search?q=EXTRACTION+TOOL+189727-1+TE+Connectivity+/+AMP&hl=sl&client=firefox-a&hs=7GG&rls=org.mozilla:sl:official&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=Rn_QT4XCG9HHtAaC2KmSDg&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CGEQ_AUoAQ&biw=1024&bih=614
Škoda resnično, da se ne da teh stvari, vzeti v roko, nič nimajo na zalogi. Verjetno bom naročil tisto prvo iz prejšnjega posta, predvsem zato, ker je rešen problem rezanega prsta Smile Če pa se najde še kdo, ki ima izkušnje, bom vesel nasveta.
ac/dc
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 12:40 pm    Naslov sporočila:  Pumpica - odspajkovanje Odgovori s citatom
Pred časom sem si omislil Erso:
http://www.ersa.com/art-0vacx-358-2024.html
Ne trza, kar je super. Ima teflonsko konico.
Je antistatična in precej močna, 14.5ccm.
Se pa občasno zamaši (nastavek-konica).
Če res hitro reagiraš, in takoj po vsrkavanju ponovno "repetiraš" - iz konice lepo porine spajko,
v nasprotnem se včasih zagozdi kot čep.
Zna biti moteče in vzrok za kakšne kletvice...
Najbrž konstrukcijska napakica.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ono odspajkovalno napravo, ki si pripel sliko imam. In moram reči, da niti ni tako slaba stvar. Res se močno segreva, ampak prednost je to, da drži temperaturo na spoju, ko vlečeš cin. To ti da zelo dober rezultat. Pri pumpicah pa moraš biti zelo hiter.
Poškoduje ploščico. No to je bolj relativno. Tudi z konico spajkalnika lahko poškoduješ.
Jaz to zverinico zagrejem v primeru, da imam veliko elementov za odstraniti. Za enega ali dva raje uporabim tehniko, da odrežem nogice starega elementa. Potem odstranim vsako nogico posebej iz luknje. Luknje pa na koncu očistim z bakreno pletenico.
Lep dan
Simon
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam odspajkovalno napravo Weller in si pri matičnih ploščah z njo ne pomagam prav dosti, saj je grelec prešibak. Zaradi preslabotnega grelca sem si pomagal tako, da sem z druge strani luknje grel s spajkalnikom, medtem, ko sem luknjo grel na prvi strani in ko je cin stekel, posesal ven iz luknje. Ker je tako delo bolj čudno in nerodno, sem poskusil tudi z odspajkovalno pletenico in dobil boljše rezultate. Ker sem preizkušal še naprej, sem ugotovil, da sploh ni potrebno prazniti lukenj, saj kondenzator odstranim iz plošče tako, da dodam svežega cina in pogrejem obe nogici in previdno odstranim kondenzator. Na podoben način v ploščo montiram tudi nov kondenzator, višek cina pa s spajkalnikom potegnem proti koncu nogic, tako da ne potrebujem ne odspajkovalne in ne pletenice Wink
Montažo novih kondenzatorjev sem preizkusil tudi tako, da sem z dvema spajkalnikoma grel vsako luknjo posebej, sin pa mi je pomagal pri montaži kondenzatorja. Ta način se tudi dobro obnese, saj je še manjša možnost, da bi kaj pregrel ali pa da bi slučajno poškodoval ploščo. Pri taki montaži obstaja nevarnost, da bi pri premalo segretem spoju in tiščanju kondenzatorja noter v ploščo, poškodovali metalizirano luknjo. Ker sem vse sorte poskusil na odpadnih ploščah, sem ugotovil, da so luknje kar precej trpežne in da je ploščo dokaj težko uničiti. Do sedaj sem zamenjal že kar veliko kondenzatorjev in to brez uničenja plošč, pa sem večinoma grel kar obe luknji in tlačil kondenzatorje noter. Pri tem delu ne skoparite s svežim cinom, da je stalno sveži fluks Wink
Pogoj za uspešno delo je dovolj močan spajkalnik, saj so matične plošče na tem delu precej masivne z bakrom in spoj zelo odvaja toploto. S prešibkim spajkalnikom je možnost uničenja plošče precej velika. Ersa i-CON 150W se je pri tej nalogi izkazala odlično Wink
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam tole kitajsko zadevico in se dobro obnese. Velike razlike med to in tisto s Conrada verjetno ne bo. Kakor sem jaz slišal so vse te pumpice kopije neke bolj znane in res učinkovite, ime sem pa žal pozabil.
Mislim, da je tale tista prava.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@reber: tudi jaz delam tako, tj. pogrejem oba pina naenkrat z dodanim cinom in izvlečem kondenzator.
Uporabljam Wellerja 50W z največjo konico št.8, s tem, da še nisem probal vstavljanja nazaj, na tvoj način.
Luknje sem očistil s pletenico (desolder), vstavil kondenzatorje in zalotal.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57; tudi sam tako; nanos svežega cina in uporaba nekoliko večje konice. Uporaba pumpice sploh ni potrebna.
