protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Jun 07, 2012 9:13 am Naslov sporočila: |
zakaj? Na enak način imam jaz nagrobno lučko že veliko let. Resda je celica manjša (daje okoli 100 mA na 6V) ampak 6V8 zenerca je pa še prva. Samo moč mora biti dovolj močna in prave napetosti pa ni blema. Vsaj jaz ga ne vidim. 200mA na 12V je manj kot 3W, torej bo 5W zenerca na ustreznem hladilu več kot dovolj.
lojzek Član
Objavljeno: Čet Jun 07, 2012 10:43 am Naslov sporočila: |
Zakaj ne bo delovalo?
Zato ker možakarju predlagaš, naj priklopi kar paralelno celico, aku in zenerco. Ko bo prišlo do ustrezne napolnjenosti akuja- kar bo povedala zenerca, od kje bo tekel tok skoznjo? od tam, kjer je več moči na zalogi. Se pravi iz akuja, in takrat bo zenerca hudo hitro rekla Tebi se to mogoče obnese, ker polniš nekaj mAh aku.
Pa še nekaj... kar težko boš našel zenerco, ki bo imela koleno točno tam, kjer ti želiš. Bi jo moral izbrati iz večje količine, kar zopet pomeni, da bo možakar imel polno škatlo 5W zenerc viška. No niti ne, ker se zna zgoditi, da jih bo hitro menjal. Pa da ne omenjam, da se kolenska napetost spreminja s temperaturo.
Tako se to ne dela...
Je bolje, da ima samo celico in aku. brez diod ali česa podobnega. Od tistih 200mA nazivnega toka jih bo dejansko itak teklo 50-100.. Tako čez palec. Najbolj zanesljiva "elektronika" bi bila, da po enem tednu neuporabe radia celico kar izklopi s stikalom.
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jun 07, 2012 11:02 am Naslov sporočila: |
Hm.. Kako bo že lahko tok tekel nazaj iz 12v accuja čez 14,4V zenerco? Ne govori neumnosti. Največji tok
čeznjo bo max. tok celice, prav nič več.
lojzek Član
Objavljeno: Čet Jun 07, 2012 11:31 am Naslov sporočila: |
Ehh.. Se ne grem več.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Jun 07, 2012 12:16 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
čeznjo bo max. tok celice, prav nič več. |
° Preberi še enkrat kaj je lojzek kapisal.
° Vzemi multimeter in pomeri napetost na akumulatorju v avtu, ko ga motor polni. Vrni se na forum in povej kaj si izmeril.
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jun 07, 2012 12:28 pm Naslov sporočila: |
čakaj...malce je razlike med avto alternatorjem, ki je sposoben dati ven 35A in več ter omenjenimi celicami, ki dajo ven največ 200mA. Napetost accuja v momentu, ko da odklopiš iz vira polnjenja pade, tako da ni variante da iz accuja nazaj preko 14.4V zenerce teče tok, to trdim stoodstotno.
Teoretično: v primeru avta bi morala biti zenerca moči 12V krat 35A, plus malo rezerve.
EDIT: tole seveda velja v predpostavki da bi imel alternator enako karakteristiko kot sončna celica.
Galus Član
Pridružen-a: Pet 18 Jun 2010 12:30 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.81 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Čet Jun 07, 2012 12:51 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam z protončkom moč zener diode mora biti tolikšna, da prenese moč sončnih celic in ne akumulatorja, ker takoj, ko se napetost dovolj dvigne začne delovati zener dioda.
Še nasvet za možakarja:
Kupi tele sončne celice:
http://www.bolha.com/solarna-tehnika/solarne-celicesoncne-celicesolarni-modul-5w12v-solarni-sistem-oglas1274170121
Dobi nekje akumulator kateri je ravno končal kariero v avtu in priklopi direkktno na akumulator.
Te celice so toliko močne, da ti bo akumulator filalo in toliko švoh, da ti ga ne bo skurilo.
Akumulator ti bo zagotovo deloval še kakšna štiri leta.
Trenutno imam avtomobilski akumulator vezan na 20w celice (brez regulacije)
Zadeva mi špila že tretje leto brez problema.
Tisti 1A katere dajo celice akumulatorju mu pač ne škodi tolko.
Ko bo zadeva nehala delat bom zamenjal akumulator z drugim katri bo prav tako odslužen
z avta ali kakšnega traktorja.
Bolje dobiti rabljen akumulator zastojn kot kupovati novega solarnega + regulator za veliko
denarja.
Za akomulator posebno ni tolikšne nevarnosti, če je močnejši 100ah poleg tega ti bo pa še dlje deloval, ko ga boš potreboval.
Sam imam gor vezan luči in avtoradijo.
Galus Član
Objavljeno: Čet Jun 07, 2012 2:09 pm Naslov sporočila: |
Ali bi to delovalo?
Torej vezava tako kot je na sliki.
Ko na celice posije sonce pride napetost preko upora na mosfer.
Le ta preklopi napetost na akumulator.
Ko je akomulator dovolj napolnjen začne prevajat zener dioda
zato se zniža napetost na mosfet zato se le ta zapre.
Ponoči je tranzistor zaprt zato tok ne more teči nazaj
v celice.
136.53 KB |
13 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Jun 07, 2012 2:19 pm Naslov sporočila: |
NE.
Sklepam, da je spodnja sponka akumulatorja +.
Napetost bi na MOSFET prišla kvečjemu preko zenerce, torej je padec Uz + Ugs.
Ponoči bo tekel tok nazaj skozi diodo v MOSFET-u.
lojzek Član
Objavljeno: Pet Jun 08, 2012 6:07 am Naslov sporočila: |
Še enkrat vržem na kup gno*a:
@ Galus, tako enostavno zopet ne bo šlo. Za odpirat mosfet potrebuješ običajno kar visoko napetost. Na tak način, kot ti razmišljaš, bi potreboval (od oka) 12+7V= 19V, ki jih pa nikjer nimaš. Komentiram samo princip, nisem se poglobil v detajle.
Drugače pa, če bi bila dovolj samo zenerca... Zakaj so potem regulatorji tako "kompleksni"? Zakaj nihče ne prodaja samo "zenerce za polnenje Akujev"?
? protonček je avatar zamenjal....
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jun 08, 2012 6:55 am Naslov sporočila: |
Zato ker se tukaj govori o regulatorju ranga 200mA, tisti, ki jih ti omenjaš pa so 10 in več amperski...iz istega razloga uporabiš zenerco, če rabiš stabilizirati napetost pri porabi par deset mA, pri večji uporabiš regulator, pri še večji pa switcher. Tukaj je lahko ideja čim bolj enostavno, lahko pa je:zakaj enostavno, če lahko kompliciraš...
Še enkrat : meni zenerca deluje odlično že dolgo. Po 5-6 letih sem zamenjal accu (kar je normalno), to je pa tudi vse. Se noben ni podrobno razložil ZAKAJ to ne bi delalo in še vedno trdim da tok ne more teči nazaj proti višji napetosti. In še vedno trdim da naj OP naredi to z zenerco, je pa seveda njegova odločitev. Lahko seveda nabavi regulator za 200 evrov, če želi.
Ja, sem zamenjal... Obstajajo taki, ki mislijo da se s svojo sliko "hvalim" po forumu. Ne bi poimensko, naj bo pač tako. Vilkotova ideja je bila sicer odlična, ampak se je že v začetku te ideje držalo bolj malo članov.
lojzek Član
Objavljeno: Pet Jun 08, 2012 8:15 am Naslov sporočila: |
Tisto o menjavi avatarja ni bilo mišljeno žaljivo, le gledal sem, kam so tvoji posti izginili
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jun 08, 2012 8:50 am Naslov sporočila: |
Vem, vem... ni bilo niti vzeto tako. Zadeva (neko pregovarjanje) je potekala s strani "kolega", ki ni član foruma, ampak ga občasno prebira in ko sem mu predlagal naj se registrira da bo lahko kaj povedal je padel stavek v stilu da se noče hvaliti po netu kot nekateri...
Ja, problem je ko človek misli da ima kolega...
Sicer je pa že bilo nekaj časa nazaj (kakšno leto) neko pregovarjanje tu na forumu, ko me je nekdo prepoznal in bil pameten, ni si pa upal povedati kdo je...
Ne gre mi da bi se skrival, nimam za kaj, ampak ne gre mi pa spet da bi kdo mislil da se hvalim.
bostjang Član
Objavljeno: Pet Jun 08, 2012 9:42 am Naslov sporočila: |
24 zaporedno vezanih cSi celic bo imelo pri STC napetost odprtih sponk ca. 15 V, pri NOC pa okoli 13,8 V. V slednjem primeru bo MPP napetost precej nizka - še ne 11 V.
Torej v toplih dnevih skoraj ne bi potreboval zaščite, bi pa potreboval zaporedno (schottky) diodo, da celice ne bi praznile akumulatorja. Sicer pa ne bi škodila kakšna celica več. Moduli namenjeni za 12 V sisteme imajo Vmpp okoli 17 V.
Mogoče bo koga zanimala udeležba na četrti Slovenski fotovoltaični konferenci.
stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.65 Kraj: Obala
Objavljeno: Čet Maj 09, 2013 9:56 pm Naslov sporočila: |
Do kakšne napetosti polni akumulator MPPT regulator? Trenutno imam na avtomobilskem akumulatorju 14,5 volta in polnilni tik še vedno teče. Ali je to OK? Akumulator je običajni avtomobilski. Ali so tej regulatorji sploh pravi za avtomobilske akumulatorje?
Ker imamo zelo majhno porabo solarnega akumulatorja nimamo namena kupovati.
