DVORIŠČNA VRATA - NICE MOTENE FREKVENCE
alen
Pridružen-a: Ned 10 Jun 2012 22:30
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 10:39 pm    Naslov sporočila:  DVORIŠČNA VRATA - NICE MOTENE FREKVENCE Odgovori s citatom
Zanima me kaj bi lahko bilo krivo za slab domet pilota, baterije so nove, tudi serviser nam ni mogel pomagat oz. vse dele je zamenjal z novimi in ni bilo razlike.
JE MOŽNO DA SO MOTENE FREKVENCE ALI KAJ PODOBNEGA
HVALA
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VSE JE MOŽNO, TUDI KAJ PODOBNEGA, SPLOH V BUTALAH!
JUSI
Pridružen-a: Sob 07 Apr 2012 13:49
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 11, 2012 5:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motnje so zelo verjetne. Sam sem imel težave z daljincem za odklepanje avtomobila in to na enem mestu, kjer nikdar ni deloval, tam sem uporabljal ključ. Da to preveriš moraš sprejemnik in oddajnik odnesti na drugo mesto in tam poizkusit.
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.46
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 11, 2012 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je zamenjal vse dele, pa more biti problem pri sprejemniku.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 11, 2012 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motnje, seveda. kakšen pa je domet? meter? par metrov? Včasih pomaga če ekperimentiraš z anteno (BTW....kakšno pa sploh imaš anteno?): če imaš koax, poskusi odklopiti maso (pusti samo signal), če ne pomaga namesto antene poskusi dati kos žice (cca 30 cm). Če imaš zdaj žičko, bo lahko (ni pa nujno! ) pomagala originalna antena.
Druga možnost je sprememba frekvence - seveda to pomeni menjava VSEH daljincev in vseh sprejemnikov. Brick wall
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 11, 2012 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem imel probleme s slabim dometom. Mi je mojster nato ponujal močnejše daljince itd.... potem sem pa sam malo pogledal. Košček žice, ki služi kot antena je bil našraufan na klemo "gnd" namesto na klemo "ant". No, jaz sem pol naredil en dipol iz trde žice, ga montiral na gnd in ant. klemo in zadeva dela ko šus.
Preveri vezavo antene!
