Z čim odspajkujete doma? |
Ročna lot pumpica |
54% |
[ 130 ] |
Odspajkovalna žica (lottsaug litze, desoldering braid) |
15% |
[ 36 ] |
Odspajkovalna postaja |
8% |
[ 20 ] |
Drugo (napiši kaj) |
6% |
[ 15 ] |
Več od zgoraj naštetega |
15% |
[ 38 ] |
Skupaj glasov : 239 |
kornjace Član
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26 Prispevkov: 421 Aktiv.: 2.51 Kraj: Goriška Brda
Objavljeno: Pon Jun 11, 2012 4:08 pm Naslov sporočila: |
Kot naprimer Hte, ic? Na njihovi strani nisem našel, a misliš pa da majo v trgovini?
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Jun 11, 2012 4:13 pm Naslov sporočila: |
V MB jo ima HTE, to vem zagotovo. Verjetno jo imajo tudi drugi.
kornjace Član
Objavljeno: Pon Jun 11, 2012 4:14 pm Naslov sporočila: |
Super, bom šel pogledat. Hvala za info!
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.65 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jun 11, 2012 4:34 pm Naslov sporočila: |
IC tudi ima, zagotov, ker sem jo že kupil. Ampak brez kolofonije ali fluxa ne bo z njo nič.
Lp Primož |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Jun 11, 2012 5:00 pm Naslov sporočila: |
Meni dobro deluje tista odspajkalna pletenica, ki sem jo kupil v nanoelektroniki. Menda se lepo dela s njo brez dodatnih dodatkov.
Nazadnje urejal/a kobranka Pon Jun 11, 2012 11:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Jun 11, 2012 6:17 pm Naslov sporočila: |
Kupil sem še vedno tako, ki vsebuje kolofonijo oz. nekaj kar cvrči.
kornjace Član
Objavljeno: Pon Jun 11, 2012 7:10 pm Naslov sporočila: |
Kar sem gledal tele pletenice že vsebujejo kolofonijo, oz podobne kemikalije, saj se prav prodajajo za ta namen.
Se bom pozanimal ko grem v Lj, da vidim kako se da odspajkovati s tem... (nisem še nikoli poskusil... )
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Jun 11, 2012 8:15 pm Naslov sporočila: |
Vsebujejo jo, samo je ponavadi težava, ker dolgo stojijo v trgovini in se izsušijo. Saj take izkušnje imam jaz. Tudi, če jih namočim imajo slabši efekt kot pumpica.
Lp Primož |
. Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.63
Objavljeno: Pon Jun 11, 2012 8:17 pm Naslov sporočila: |
V IC elektroniki jo zagotovo imajo. Lahko kupiš tudi kolute po 1.5m dolžine.
crto Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Jun 11, 2012 8:19 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam navadno žico 1mm2 namočeno v pasto, pa sem odspajkal že marsikaj.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Jun 11, 2012 8:21 pm Naslov sporočila: |
crto je napisal/a: |
Jaz uporabljam navadno žico 1mm2 namočeno v pasto, pa sem odspajkal že marsikaj. |
Cinol? Cinol in vezja razen za kako pomoč pri pospajkanju pred lotanjem elementov ne gresta najbolje skupaj.
Lp Primož |
pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.25 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Pon Jun 11, 2012 10:25 pm Naslov sporočila: |
Za odspajkat uporabljam pumpico in pletenico. Za SMD čipe sem prvo uporabljal postajo na vroči zrak. Nato sem pa poizkusil z odspajkalno pinceto in od takrat več ne uporabljam vročega zraka. Tale odspajkalna pinceta je zakon. http://www.ersa.com/art-i-con-2-with-smd-tweezer-347-2137.html
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Pon Jun 11, 2012 11:19 pm Naslov sporočila: |
Za IC-je vrjetno še uporabljaš zrak... Imam tole pinceto ampak preden bi tole ročko priklopil in vzel iz stojala odspajkam kakšen SMD upor ali diodo kar z navadno konico. Tako, da mi zadnje čase bolj kot ne stoji, je pa res, da pri kakšnih večjih serijah pride zelo prav.
_________________ LP Tilen |
yu2myg Član
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 13:49 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.62 Kraj: Gardinovci-Vojvodina-KN05BE
Objavljeno: Pon Jun 11, 2012 11:47 pm Naslov sporočila: |
Za odspajkat uporabljam Denon SC7000Z .
_________________ tube technique is the law |
