Fuzzy Neznanec
Pridružen-a: Pet 15 Jun 2012 21:18 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Jun 15, 2012 9:39 pm Naslov sporočila: Traveling light: D Flip-flop |
Zdravo!
Začenjam z elektroniko, za prvi projekt sem si zadal "potujočo luč". Zadevo bom realiziral z zaporedno vezanimi delay (D) flip-flop-i. Uporabljam čip SN74HC74N (pdf). Uro bom za enkrat prožil s stikalom.
Stvar sem zvezal na protobaord-u, a (jasno) ne špila, kot pričakovano. Simptomi so čudni, ledice na izhodih se prižigajo precej na random (npr.: ob dotikanju izoliranih povezovalnih kablov ...). Preveril sem povezave in kontakte.
Kako naj se podstopim diagnostike problema, kaj bi bili lahko problemi? Na voljo imam precej malo diagnosticiske opreme: ledice in multimeter.
Hvala! |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.55 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Jun 15, 2012 10:01 pm Naslov sporočila: |
Kako neki si vse skupaj zvezal? _________________ Lp, Jaka |
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jun 15, 2012 10:05 pm Naslov sporočila: |
Pulldown(ali pullup) upor na stikalu(namesto ure) imaš? |
Fuzzy Neznanec
Objavljeno: Pet Jun 15, 2012 10:57 pm Naslov sporočila: |
sorry za noob vprašanja, sam...
- kakšne vrednosti uporov so smiselne za uporabo pri pull-up uporu?
- a je pri uri (stikalu) lahko problem contact bouce? Kako se ga rešim (RC-člen?, kakšne vrednosti elementov?)
@ jaka:
vezava po pinih:
1 - na Vcc
2 - na Vcc (prevežem na GND po prvem 'urinem' signalu)
3 - stikalo preko pull-up
4 - Vcc
5 - preko LED - upor - GND
6 - nepovezan
7 - GND
8 -nepovezan
9 - preko LED - upor - GND
10 - Vcc
11 - na 3 (clck)
12 - na 5 (Q1)
13 - Vcc
14 - Vcc |
krof555 Član
Objavljeno: Pet Jun 15, 2012 11:21 pm Naslov sporočila: |
Predlagam pa, da za prvi projekt izdelaš kaj preprostejšega (na spletu je veliko shem)
Kaj potujoča luč, to je larson scanner? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Jun 15, 2012 11:34 pm Naslov sporočila: |
Fuzzy je napisal/a: |
- kakšne vrednosti uporov so smiselne za uporabo pri pull-up uporu? |
Od 1 do 10k ohm. Odvisno je od vsakega primera posebej. No če je kaka specifika je lahko manj ali več, v nasprotnem pa je nekje sredi tega. Torej 4k7. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
damonstr Član
Pridružen-a: Pon 05 Jul 2010 10:06 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.24 Kraj: Smrečje
Objavljeno: Pet Jun 15, 2012 11:44 pm Naslov sporočila: |
Če te skrbi bounce:
uporabi debouncer vezje: npr. EDE2008
Vendar jaz mislim, da to ne more biti nek hud problem, saj nekaj bi že videl, tudi če bi ti stikalo preskakovalo.
Če hočeš preveriti, če si pravilno vezal, poskusi z Electronics Workbench - je zelo enostaven za uporabo in primeren za bolj osnovne projekte.
Pull-up upor vežeš med stikalom in Vcc. Če vzameš 5k upor, bo to dovolj.
Zmoti me pa točka 2 - ... : kako to misliš, da prevežeš na GND? Na kakšen način?
Pa še nekaj: ali si gotov, da so D flip-flopi tukaj najboljša izbira? D je vendar samo spominska celica... Jaz bi raje uporabil T flip-flope.
Se opravičujem, če sem se kje zmotil ali pa če ne razumem dobro, kaj je to. _________________ Serious firepower! |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Jun 16, 2012 1:12 am Naslov sporočila: |
@Fuzzy: na Netu imaš veliko primerov uporabe 74HC74. Lahko pa gledaš tudi primere za CD4013.
Za tipko ne potrebuješ nobenega dodatnega vezja, samo R in C. Preizkušeno! _________________ Lp, Jaka |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 16, 2012 7:57 am Naslov sporočila: |
damonstr je napisal/a: |
Vendar jaz mislim, da to ne more biti nek hud problem, saj nekaj bi že videl, tudi če bi ti stikalo preskakovalo. |
Ja, videl bi naključno prižiganje LED.
Da bo 100% uporabi RC (R=cca 10K , C= cca 100nF) člen in vrata s histerezo npr. 74HC14.
74HC14 lahko tudi uporabiš za generator takta.
Edit: Morebiti bi bilo lažje s kombinacijo gor/dol števca in dekoderja, ali 4017. |
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Jun 16, 2012 8:52 pm Naslov sporočila: |
na danem PDF-linku ni načrta za traveling light, zaradi česar je ugotavljanje vzroka nedelovanja še toliko bolj vznemirljivo |
Uptime: 499 dni
