Trdi disk in Windows 7 problemi
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 10:32 pm    Naslov sporočila:  Trdi disk in Windows 7 problemi Odgovori s citatom
Pred kratkim sem na svojem prenosnem računalniku Toshiba ponovno naložil Windows 7. Disk sem formatiral ter ustvaril sistemsko particijo in particijo za podatke. Vse je delovalo lepo in prav, do danes ko se je začelo dogajati, da računalnik za zbujanje iz spanja porabi tudi minuto ali več. Sliko sicer pokaže, samo do prijavnega okna je trajalo in trajalo. Na internetu sem našel, da je v takih primerih dobro pregledati disk. Ko sem to uspešno storil z vgrajenim orodjem je ob zagonu napisalo, da pripravlja namizje ter čakalo in čakalo, nakar je pokazalo orodno vrstico in javilo, da ne more dostopati do namizja. Ozadje je bilo črno, na namizju pa je bil le koš. S pomočjo sistemskega DVD-ja sem pognal obnovitev, a je za vse obnovitvene točke javilo, da so poškodovane ali nekaj podobnega.
Torej v vsakem primeru moram ponovno naložiti sistem. Me pa zanima, ali naj zamenjam tudi disk? Kakšnega dnevnega backupiranja namreč ne mislim izvajati.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 10:44 pm    Naslov sporočila:  Re: Trdi disk in Windows 7 problemi Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Prva stvar, katero moraš narediti po uspešni namestitvi sistema, je image ( slika ) diska
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to je res, nekajkrat sem to tudi naredil. Samo mi ni problem na novo inštalirati sistema. Večje vprašanje mi predstavlja to ali naj zamenjam disk ali ne?
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.hdtune.com/
Tole si inštaliraj in testiraj disk. Prebere tudi SMART status diska in vse zabeležene napake, ustrezno tudi poroča (zavihek Health). Boš vedel kako je z diskom.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2012 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole je... Kaj sedaj to pomeni?
 Velikost datoteke:  89.54 KB
 Velikost datoteke:  100.49 KB
 Pogledana:  28 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2012 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da še ni sile. Če mene vprašaš je krivec lahko prav funkcija spanja. Spanja Nikoli ne uporabljam in je prva funkcija, ki jo izklopim, ravno zaradi takih stvari. Mi je prevečkrat z=bala sistem. ob zapiranju pokrova uporabljam hibernacijo. Itak ti spanje porablja baterijo, hibernacija pa ne.
Redki PCji so popolnoma združljivi s funkcijo spanja, vsak po mojih izkušnjah. Najmanj kar je se zgodi da pol stvari ne dela (bližnjica itd) ko zadevo zbudiš. Hibernacija pa v vecini primerov dela brez problema.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2012 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa do sedaj nisem nikoli imel težav s spanjem, vedno je normalno delovalo. Kadar ga imam na bateriji ga redko dajem v spanje. Ko pa je na mizi in ga nekaj časa ne uporabljam ga dam pa dnevno večkrat v spanje.
Imam pa sicer tako ali tako namen zamenjati klasični disk z SSD. 60Gb bi mi zadostovalo, cena le teh pa se je tudi krepko spustila. Najnižja cena je nekje 75€. Think
Če se ne motim si ravno ti imel izkušnjo, da ti je smart kazal uničen disk, pa je le ta deloval še dolgo časa. Torej koliko mu je za verjeti v tvoji in obratni smeri je sedaj vprašanje.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2012 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bom zamenjal, ker se še odločam če bom, me zanima v kaj je bolje investirati, in kaj bo ustrezno delovalo, če je bilo sedaj notri to kar je na slikah.
Kaj bi izbrali med npr. tem in tem?
 Velikost datoteke:  91.09 KB
 Velikost datoteke:  27.68 KB
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2012 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ti je ze protoncek napisal, ni sile, disk je še ok. Poskusi s hibernacijo.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2012 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elson2k je napisal/a:
Verjamem. Pa vseeno načrtujem prehod na SSD že nekaj časa, ker novega računalnika nimam namena kupovat, ker mi omenjeni dobro deluje in sem kupil tudi dve bateriji. Kateri od zgoraj naštetih ali katerega drugega bi mi priporočili?
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2012 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se SSD-jev tiče sem imel do sedaj opravka samo z OCZ izdelki, ki so se izkazali za dobre izdelke. V tem primeru bi se raje odločil za Intelovega, verjetno že zaradi znamke - po cifrah sta itak enakovredna.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2012 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega vzami - http://www.mimovrste.com/artikel/2060003819/q=vertex/25-ssd-disk-ocz-vertex-3-60-gb-sata-iii-vtx3-25sat3-60g
Sata2 je še 20€ cenejši.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2012 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stranaboy, si mislil tega?
Katero sato ima pa original?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2012 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tem orodjem za analizo diska res ni vedno za verjet...meni je nov disk nekoč pokazal nekaj podobnega kot tebi. Bolj kot trenutno stanje je pomembna SPREMEMBA smart podatkov.
SSD res Pohitri zadevo za ohoho...
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2012 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, OCZ-ja sem mislil - http://www.anni.si/trgovina/komponente-racunalnika/54857/hdssd-60ocz-vtx3.html
Sata 2 je vodilo. Pač če imaš sata 3 vodilo, se ti splača uzet sata3 disk. Če imaš sata 2 je sata3 disk brezveze.
Stran 1 od 5
Uptime: 501 dni
