Iščem element, datasheet, ekvivalent ...II.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, ... 59, 60, 61  Naslednja
Aktiv.: 70644.58
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2012 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem kakšen ustrezen konektor, ki bi imel 2 ali 4 močnostne kontakte (rabim 2x 25A) in 6 signalnih. Nekaj sem sicer našel, a me ravno ne prepriča (sumljivo majhno število priklopov).
http://www.farnell.com/datasheets/1580369.pdf
Rabim ženski del konektorja za na kabel in moški del za panel, praktično nujen je tudi "pokrovček" čez moški (panel) del.
Ima kdo kakšen nasvet, kje naj še iščem ali na koga naj se obrnem?
LP, g
[EDIT] Našel dobro stran: http://www.peigenesis.com/en/amphenol-connectors.html Kdo je pri nas zastopnik za Amphenol?
...lahko pa se tudi motim ...
Nazadnje urejal/a mucek Ned Jun 17, 2012 4:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2012 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Se morda komu valjata dva IRFZ48N ali ustrezen ekvivalent ? Potrebujem enega točno s to oznako ali pa dva ekvivalenta.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz48npbf.pdf
N power mosfet, cca. 40A, nizek RdsON, Dva sta na 12V strani DC/AC pretvornika. Na enem je odletela blazinica na po noru in je drugi odletel.
Če ti pride prav IRF3205 v TO220 ohišju ti jih lahko odstopim. Povezava. Od jutri do konca tedna sem v NM in ti jih lahko vzamem zraven.
Če ne gre - ne obstaja!
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2012 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, g
Kaj pa kakšni močnostni D-sub (DB) konektor?
LP, Peter
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2012 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, malo premalo robustno mi izgleda, pa mogoče bi šlo ...
Gre za priklop polnilca za akumulator na akumulatorski paket (konkreten), kjer rabim čez peljati še krmilne signale (BMS-polnilec). Imaš mogoče kakšne podatke okoli konektorjev, ki si jih podal (trajna tokovna zmogljivost, deklarirano število priklopov ...)
Lp, g
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2012 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči tukaj! Mogoče bo kaj pravega. Wink
Specifikacije konektorjev iz zgornje slike so tu: Harting D-Sub Mixed Connectors
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem čip TEA 1007. Če ga ima kdo v kaki stari zalogi?
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem tranzistor 2SD2211 in pa 2SJ125D ali podoben ekvivalent.
Če ima kdo kej viška v svojih predalčkih, rade volje odkupim.
__________________
Never put off till tomorrow what you can do
today.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Če kaj pomaga so ekvivalenti naslednji:
2SD2211 -> 2SD1420, 2SD1421, 2SC3649
Za 2SJ125D pa v ECI ni zamenjave.
LP, Matic
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2012 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Iščem tranzistor SPP 11N60S5 ( za Loewe -Q2500) ali ustrezen ekvivalent - nikjer ne najdem!
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2012 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem znanju iskanja po internetu tudi tega elementa nikjer ne najdem.
Element je v ohišju D2PACK oz. nekaj podobnega ( TO-263) mogoče je malo tanjši.
Na njem so po vrsti oznake : 008
305 in spodaj še 5VL
Med temi oznakami je vmes še znak Motorole
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.13
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2012 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule je naprodaj:
http://www.alektrotech.de/shop/de/aktiv/803-spp11n60s5.html
Pa še tule (nemški forum, lahko uporabite Googlov prevajalnik) - svetujejo BUZ91A kot nadomestek:
http://www.vvt-europe.de/forum/thread.php?postid=11297
Upam, da bo kaj pomagalo ...
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2012 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hiter odgovor
Na žalost mi ne deluje z BUZ 91A ( zdrži cca 5-10 sek in ga odnese). Okolišne elemente sem pregledal in tudi TDA 4605 zamenjal.
Lp !
Nazadnje urejal/a bbrane Tor Jul 24, 2012 11:44 am; skupaj popravljeno 1 krat
transalp
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.13
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2012 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer že malo izven te teme, naj mi moderatorji odpustijo ... Nemci omenjajo še slabe spajkane spoje na masnih povezavah, ki so lahko krivi za odpoved BUZa. Obstajal je tudi Loewejev "Reparatur Kit" za napajalnik šasije Q2500, vendar ne vem, katere komponente je vseboval.
Še Loewejev dokument s tehnično razlago šasije Q2500: http://archive.espec.ws/files/Q2500_engl_uebersetzung.pdf
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2012 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo sem rešil. Hvala vsem za pomoč. Ja BUZ 91A ni ustrezen (ni vgrajene zasčitne diode). Dal sem IRF 840. Ker se je malo bolj grelo sem malo pojačal hladilnik in zaenkrat deluje. Najboljši pa bi bil seveda original.
Lp!
Stran 2 od 61
Uptime: 7 dni
