Ford Fiesta 2005
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 10:23 pm    Naslov sporočila:  Ford Fiesta 2005 Odgovori s citatom
Hi
Mogoče kdo ve kje je, oziroma kako prideš do ventilatorja kabine?
Nekako moram priti do njega, ker "propeler" močno drgne.
LP,marko
polhar
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.53
Kraj: Dol pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2012 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
probaj na tej strani najti shemo:
https://www.etis.ford.com/
(potrebna je registracija)
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2012 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tukaj se jaz NE morem prijaviti, ker nimam podjetja ali obrtne delavnice.
Je pa to verjetno prava stran za vsa fordova vozila. To stran pa lahko obišče nekdo, ki dela v neki mehanični delavnici.
Še vedno sprašujem, če kdo ve, kje se nahaja ventilator. Iščem po spletu pa nikakor ne najdem nobene slike.
LP,
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2012 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je pod predalom sovoznika ali pa je dostopen pri filtru iz motorske strani. Odpri in boš videl.
Pri armaturki si kar kupi nove klipsne preden nazaj sestaviš.
lp, ElGrigon
polhar
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2012 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
LP,
meni se je pa ratalo registrirat brez firme
ampak potem ne pridem do shem ker zahteva VIN, nimamo pa nobenega forda doma da bi stestiral
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2012 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
polhar je napisal/a:
LP,
Saj se registriraš, sem vpisal tudi win kodo, potem pa moraš kupiti.......pa ne vem kaj, kje se skriva.....
LP,
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2012 10:16 pm    Naslov sporočila:  Re: Ford Fiesta 2005 Odgovori s citatom
Hi
LP,marko
Če še nisi ugotovil je tukaj podatek iz AD.
pri voznikovi strani - spodaj desno(filter). Ventilator pa točno na sredini armaturke, kot je vidno na sliki.
Mislim, da je tudi za tvoj model. Isti so od 02 do 08.
filter
 Velikost datoteke:  61.15 KB
ventilator
 Velikost datoteke:  42.46 KB
 Pogledana:  11 krat
Če ne gre - ne obstaja!
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2012 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem šel na ford servis povprašat;
- razdret je treba celo zgornjo armaturo
-motor je ca 300E + 4 ure dela po 37E
Zagotovo se bom kar sam lotil razdiranja, če so kake slike kako razdret armaturo ali kak nasvet je pa dobrodošlo.
Lp,
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2012 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postopoma razdiraj armaturno ploščo. Da bo vse skupaj lažje, odmontiraj sedeže.
Če imaš airbag v volanu- odstrani maso akumulatorja (lahko tudi +). Izza volana sta dve špranji in izvijači nosilce zračne blazine.
Mislim da imaš 3 sete vijakov za armaturno ploščo(centralna konzola, stranski vijaki in notranji vijaki). Zapomni si, kje kakšna dolžina vijakov. Ne pozabi, da so na plastiki "klipsni" z navoji, da boš pravi vijak zavil pravilno nazaj. Glede na to, da je ford boš potreboval TORX.
Če ti klopota ventilator je lahko več težav. Nikakor (še) ne kupuj novega. Ko boš vse skupaj razdrl, boš na ventilatorju našel eno kodno številko (vtipkaj v ebay in boš videl, da cena krepko nizka). Lahko je zavijačen(celoten air-box), lahko pa so samo "klipsne" in/ali tesnilna masa. Očisti celotni "air-box". Pazi na vodne povezave do agregata. V kolikor imaš klimo, še bolj pazi, saj je uparjalnik zraven. Po moje se ventilator naslanja na nekaj, kar je prišno v komoro. Očisti!
Najslabše, kar se ti lahko zgodi je, da je vetrnica ventilatorja izven centra. Ker vsaka tovarniška vetrnica ni centrirana izvedejo le to z utežmi, ki so po navadi pritrjene na elise in le te s časoma odletijo. Pazljivo odpri vse narazen in poglej, če bo kakšna železna ali svinčena zadeva v komori. Na elisi se vidi, kje je bila. Namesti nazaj in zalepi z lepilom. Če so puše zanič boš takoj ugotovil. Lokalni strugar ti jih bo naredil za pivo Smile.
Sestavi nazaj in bo OK za naslenjih par let. Ventilator najdeš na ebayu za mali denar (samo part.nr. rabiš).
ps: Pod "blendami" stikal so tudi vijaki Wink
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2012 7:26 pm    Naslov sporočila:  Re: Ford Fiesta 2005 Odgovori s citatom
matejcek81 je napisal/a:
Ali mi lahko poveš kaj je to AD, kako pridem do teh slik, informacij?
LP,
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2012 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domnevam, da je AD Autodata.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2012 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, AD pomeni Autodata.
Sem se kar hecal, da sem jo spravil na Win7 64bit.
Podrobnih navodil, kako razstaviš armaturno ploščo ni na AD. Se pa vidi kje se določen del nahaja. Če imaš malo žilice za šraufanje ni problem razstavit in sestavit tudi bolj kompleksna vozila.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2012 7:44 pm    Naslov sporočila:  Re: Ford Fiesta 2005 Odgovori s citatom
LP,
Lahko jo snameš iz spleta (samo, da testiraš), drugače pa program ni tako poceni. Preizkusi in boš videl. Lahko ti pošljem tudi povezavo po ZS.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2012 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z Avtodato je pri meni tako, da deluje nekaj dni potem se pa začne jahat in ne pokaže baz.
Alternativa pa je TecDoc.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2012 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni dela na XP že nekaj let. Težave so bile samo z sistemom W7/64.
Nekaj delaš narobe.
Uptime: 498 dni
