Eleltronski preklopnik audio signalov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 08, 2006 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Jur, ti si narisal (in opisal) multiplekser, mozak pa isce demultiplekser - obrni shemo naokrog Very Happy
Shema demultipleksorja:
 Velikost datoteke:  6.72 KB
 Pogledana:  1972 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 08, 2006 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laughing
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 14, 2006 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč. Zadevo sem zaenkrat tako rešil da preklapljam analogne signale, če mi bo pa uspelo naštudirat digitalni protokol, pa se bom oglasil.
Imam pa še eno vprašanje, da ne bom odpiral nove teme, bom vprašanje postavil kar tu. Kako bi lahko na zvočniku (pri radijskem sprejemu) detektiral signal z led diodo, vendar tako da se le ta nebi prižgala tudi ko je na izhodu šum ampak samo ko je "prava" modulacija.
Hvala
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 14, 2006 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na samem zvočniku bo to bolj težko. Z preprosto logiko je težko ločiti šum od avdiosignala. Najbolje je to narediti okoli demodulatorja, tako kot pri radiu, ko se prižge LED dioda, ko lovi postajo.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 14, 2006 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rimci je napisal/a:
To je najbrz opisano v kaksen datasheetu - preberi.
Imam pa še eno vprašanje, da ne bom odpiral nov teme, bom vprašanje postavil kar tu. Kako bi lahko na zvočniku (pri radijskem sprejemu) detektiral signal z led diodo, vendar tako da se le ta nebi prižgala tudi ko je na izhodu šum ampak samo ko je "prava" modulacija.
Najprej postravi kriterij kaj je zate "prava modulacija" (pravi signal). Ko bos odgovoril na to vprasanje deterministicno, bos tudi lahko naredil filter, ki bo izlocal sum.
Jaz bi se tega lotil na sledeci (ne najbolj preprost) nacin: sum je koreliran samo s samim sabo in to ne glede na zamik - posledicno ob DSP analizi dobis avtokorelacijski koeficient za sum, ki je po celem frekvencem podrocju enak. Ce torej signal digitaliziras in na njem opravis FFT, potem lahko izracunas avtokorelacijski koeficient signala, zamaknjen glede na bliznji signal, in ce ugotovis, da je v signalu sum potem ga utisas. Ce ugotovis, da signal v resnici ni le sum, potem ga ne utisas. O osnovah digitalnega procesiranja signalov (vkljucno z razlago zgoraj omenjenega postopka) izves vec na Internetu, tukaj imas odlicen uvod.
Stvar ni enostavna, je pa izvedljiva.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 15, 2006 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V datasheetu za tda7000 single chip radio je opisano, kako deluje muting (utišanje signala) in njegova detekcija, če postaja ni zadeta (ni "prave modulacije"). Indikacija je narejena z LED diodo (detune LED).
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 15, 2006 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, res se nisem najbolje izrazil, vendar je jur zadel tisto kar sem imel v mislih. Naprimer, če je radijski sprejemnik nastavljen na 96,9MHz, led dioda sveti ko je modulacija na tej frekvenci. V kolikor bi pa naprimer prišlo do izpada oddajnika, takrat tudi ni modulacije, oziroma je samo šum in led dioda ne sme svetit.
Sem pregledal datashet ki ga predlaga jur. Kako pa zadevo narediti za srednji val
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
