Iščem HV Multiplier za osciloskop
jat2406
Pridružen-a: Čet 08 Jun 2006 9:50
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Podlipoglav
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 08, 2006 10:24 am    Naslov sporočila:  Iščem HV Multiplier za osciloskop Odgovori s citatom
Pa dolgih letih se mi je poslovil Tektronix 2215
Zgleda, da je pobralo HV Multiplier, čeprav še malo miga in vse skupaj se precej greje in cvili.
Črna škatlicaa ima oznako CMX554D (tektronix p/n : 152-0791-00), po načrtih pa naj bi imela vhod 2Kv, izhodi, pa -2Kv in 4Kv.
Belmet, ki naj bi imel pooblaščen servis in zastopstvo pravi, da ne bo nič za deli, zato bo vsakršna pomoč dobrodošla.
Imel sem tudi že idejo nekako narediti zadevo, pa mi manjka znanja za to.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 08, 2006 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iskanje na googlu za: CMX554D vrne (edini rezultat):
http://www.sphere.bc.ca/test/tek-parts/tekparts5.html (diodes, rectifiers, HV)
Sorry, sold (60$)
Mogoče bi jih lahko povprašal, če lahko dobijo še kakšnega...
Proizvajalec komponente je unitrode (www.unitrode.com), oziroma Texas instr. po novem. Pri teh bi lahko dobil informacijo o nadomestnem delu.
Nazadnje urejal/a jur Čet Jun 08, 2006 10:45 am; skupaj popravljeno 1 krat
jat2406
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Podlipoglav
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 08, 2006 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To povezavo sem že videl
Cena niti ni pretirana, je pa potem vprašanje še transpotnih stroškov, mogoče še carine, pa je lahko že vprašanje, če se sploh splača.
Edino zakaj bi rad usposobil starega je, da je izredno lahek, kar pri prenašanju povsod naokoli kar nekaj pomeni.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 08, 2006 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronika naprave je zalita v plastiko. Z olfa nožem lahko spraskaš plastiko stran in zamenjaš defektno komponento. Plastika je izredno trda (dvokomponentna smola) in zato gre rezanje počasi. Pri tem lahko poškoduješ kakšno komponento, ali pa zarežeš prst. Včasih se tak način splača.
V napravi so verjetno samo diode in kondenzatorji in deluje kot kaskadni množilnik (oziroma seštevalnik). Vhodna napetost 2 kV verjetno ni istosmerna ampak izmenična?
jat2406
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Podlipoglav
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 08, 2006 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je! Vhodni priključek je vezan direktno na trafo, masa gre na tiskano vezje prav tako -2Kv. Nisem sicer raziskoval kam, 4Kv pa na ekran.
Odlotal sem vso zadevo iz tiskanine in potem priklopil samo vhod in maso pa se je zadeva obnašala podobno. Najbrž je res kaj v šlusu pa ne preveč, ker bi sicer odbilo predregulator in razsmernik, tako pa samo vse napajalne napetosti padejo za kakih 30% in vse skupaj grdo šumi in cvili.
Uha sicer nisem hotel postaviti preblizu, najverjetneje pa cvili napajanje zaradi preobremenitve, ker na multiplierju tudi v temi ni nič svetlega videti.
Bom res probal nekako razkopat zadevo, saj slabše ne more biti.
Če nič drugega, se pa spotoma naučim, kje se takih stvari ne sme šlatat.
Če pa vse skupaj ne bo ratalo, me pa še zmeraj vleče ideja, kako stvar narediti na novo
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 08, 2006 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je prebita dioda ali kondenzator v multiplikatorju. Kaj pametnega se ne da narediti. Naprave ne priključuj, ker ti lahko poškoduje napajalnik osciloskopa. Če boš multiplikator podiral, je dobro če imaš kakšnega znanca zdravnika. Napravo se slika z rentgenom (največja moč), tako da približno vidiš, kje so komponente. Tako prihraniš precej časa.
jat2406
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Podlipoglav
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 08, 2006 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok! Hvala za nasvet!
Tole z rentgenom bom pa probal, ko se mi ponudi prilika.
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 08, 2006 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi z nožem odstraniti zunanjo plastiko, nato pa cel sklop namoči v nitro razredčilo za kakšen teden. Zalivka se bo razmehčala in jo zlahka odstraniš z nečim neostrim (samo ne z nožem!) Če se ni vsa zalivka razmehčala ponoviš postopek. Pač traja dolgo, ampak da se rešiti marsikaj. Tako sva pred leti z mojim bivšim šefom odkrivala (beri: kopirala) skrivnosti Ballufovih induktivnih stikal.
Potrpljenje je božja mast!
Branko
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 09, 2006 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nitro razredčilo žal topi le nekatere plastike. Dobro pa topi oznake na komponentah Sad . Zato ima delo z nožem svoje prednosti. Je pa potrebno zares paziti. Delo lahko včasih olajša tudi segrevanje komponente (namakanje v vroči vodi), da se plastika zmehča.
Uptime: 4 dni
