Zelo hitra varovalka
primozsu
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 2:45 pm    Naslov sporočila:  Zelo hitra varovalka Odgovori s citatom
Potreboval bi zelo hitro varovalko, ki bi naj prenesla vsaj 600V in okoli 30A (Lahko tudi do 60A).
Zelo pomembna mi mi je hitrost saj bi rad zaščitil IGBT-je, če slučajno pride do kratkega stika.
Obstaja kaj takšnega in je poceni?
Lp, Primož
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej ta PDF.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo že. Se uporabljajo v CNC mašinah. Sicer ne vem, kje se nabavijo vem le, da so kar drage.
Lep dan
Simon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2012 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni kruta realnost da je tranzistor najhitrejša varovalka? Vse ostalo ni tako hitro...
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2012 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam branje ETI-jevega dokumenta v prilogi.
UltaQuickFuse.pdf
 Ime datoteke:  UltaQuickFuse.pdf
 Velikost datoteke:  2.31 MB
 Downloadano:  31 krat
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2012 11:26 am    Naslov sporočila:  Re: Zelo hitra varovalka Odgovori s citatom
primozsu je napisal/a:
Potreboval bi zelo hitro varovalko, ki bi naj prenesla vsaj 600V in okoli 30A (Lahko tudi do 60A). Zelo pomembna mi mi je hitrost saj bi rad zaščitil IGBT-je, če slučajno pride do kratkega stika. Obstaja kaj takšnega?
Ali je možno z varovalko za zaščito polprevodnikov ščititi tudi IGBT tranzistorje?
NE na električno uničenje!
DA za zaščito pred eksplozijo IGBT tranzistorja.
Običajno imajo vsi DC/AC pretvorniki na vhodu ultra varovalko predvsem z namenom da ščiti IGBT tranzistorje pred eksplozijo. Takšna varovalka je pulzno obremenjena, kar pomeni da mora imeti nizko lastno induktivnost, da so izgube na varovalki minimalne.
IGBT tranzistor ima tako nizek dovoljen Joulov integral (največkrat ta celo ni podan), da ga ni možno ščititi z nobeno varovalko, avtomatom. Največkrat je podan max. dovoljen pulzni kolektorski tok Icp v trajanju 1ms. Icp je največkrat 2 x Ic. Iz tega podatka lahko potem izračunamo Joulov integral.
Joulov integral pri katerem IGBT eksplodira se ocenjuje na 50-60 x vrednost joulovega integrala. Ta vrednost ni podana v tehničnih podatkih in se od primera do primera razlikuje.
Pobrano iz pripetega PDFja. Poglavje 13.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2012 1:11 pm    Naslov sporočila:  Re: Zelo hitra varovalka Odgovori s citatom
Zakaj te je tako strah kratkega stika?
Kaj nameravaš vklapljati z njimi? Induktivno, kapacitivno, ohmsko breme? Bo predvideno breme vleklo napravo na rob zmogljivosti, ali bo v normalnih delovnih okoliščinah dosti rezerve?
Boš breme priklapljal ti, ki veš, kaj počneš, ali mora biti to "bumbar-ziher" zadeva za vsakogar, ki zna držati v roki izvijač?
V frekvenčnih pretvornikih so IGBT moduli, varovalke pa v redko katerem vidiš.
A z zelo domišljenimi navodili (zlasti drobni tisk) za uporabo lahko tudi priznani proizvajalci spravijo na trg marsikaj.
LP, Igor
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2012 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri frekvenčniku mreža dostopa le do usmernika. Sem pa v notranskosti že videl varovalke med IGBT-ji ter usmernikom.
Drugače je pri mehkih zagonih. Tam dostopa mreža direk do stikalnih elementov. Za siemensa vem, da mora imeti zunanjo srednjo varovalko tipa "UltraQuick" Ostali dve sta lahko normali. Kontakta sta direkna preko mehanskega kontata.
primozsu
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imamo pretvornik brez hardwareskih mrtvih časov, ki se ga vodi preko dSpace. Problem nastane, če pozabi kdo v simulaciji nastaviti mrtve čase.
Torej kot vidim se z kakšno ultra hitro varovalko nebi dalo rešiti problema.
Če se bi uporabil hallov senzor, komperator, referenca in en IGBT, ki bi ločil DC vodilo ob prevelikem toku? Mislite, da bi to delovalo ali bi še zmeraj bil predolg odzivni čas?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V takem primeru bi jaz raje prekinil povezave in vmes napravil zakasnitve z logičnimi vrati in RC členom. Zakasnitev izračunaš iz T=R*C , ko napetost doseže približno 2,7V, oziroma pogledaš iz datasheeta za 74HC... .
Običajno je kompletna prožilna logika na istem potencialu, nato se 3 IGBT-je proži enostavno, druge 3 pa preko optosklopnikov ali mini ločilnih transformatorčkov.
Glede na način proženja IGBT-jev, narediš 6x zakasnilni člen na mali ploščici in vrineš zakasnilne člene na ustrezna mesta. Pa ne pozabi na napajanje 74HC... čipov.
Zakasnjen vklop, takojšen izklop, RC + AND
 Velikost datoteke:  4.23 KB
 Pogledana:  3096 krat
LP, Igor
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Če hočeš ščititi tiristorje v mehkem zagonu pred kratkim stikom na motorju, potem rabiš dve ultrahitri varovalki v vejah, kjer so tiristorji, v direktni veji pa je lahko navadna s karakreristiko gL. Če pa ti je za mehki zagon vseeno, če bo preživel, potem montiraš navadne v vse tri faze in s tem ščitiš kabel pred kratkim stikom, kar seveda moraš narediti v vsakem primeru. Ultrahitre so kar drage, saj je srebrni talilni element precej dražji od bakrenega.
Uptime: 500 dni
