frenki Moderator
Objavljeno: Pet Jun 09, 2006 2:35 am Naslov sporočila: Nova domena in lokacija foruma |
Zgodila se je pričakovana selitev. Forum je dobil svojo domeno, ki nekoliko bolj pristaja obravnavani tematiki.
Skupaj z menjavo domene pa je bila opravljena tudi prestavitev na drug strežnik s hitrejšo pipo, ...
V naslednjih dneh se lahko pojavi še kakšna napaka, ki pa jo bomo poskusili čimhitreje odpraviti. Zaželjeno bi bilo, da na morebitne opažene nepravilnosti pri delovanju opozorite. Zanima pa me tudi, kako je z odzivnostjo in hitrostjo?
Lp, Frenki |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70785.94
Objavljeno: Pet Jun 09, 2006 8:05 am Naslov sporočila: |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Jun 09, 2006 8:18 am Naslov sporočila: |
Super!
Še zazanamke popravim.... _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Jun 09, 2006 9:11 am Naslov sporočila: |
Eno vprašanje samo. Tole s hostanjem strani mi ni tuje in vem, da to ni zastonj... Kdo je za elektronik.si? Na elektronovem foromu so se reklame pojavile, tukaj pa nič, od kod torej denar in trud? Vse frenki naredi? |
Objavljeno: Pet Jun 09, 2006 2:04 pm Naslov sporočila: |
Že pred časom sem si "izboril" prostor na SiOL-ovi kolokaciji. Na strežniku sem imel le Radioamaterski forum. www.s5tech.net
Kolokacijo sponzorira SiOL, kar bo kasneje tudi označeno na obeh forumih. Pogoj je bil NEKOMERCIALNE TEHNIČNE VSEBINE. Ko je frenki zašel v težave s lokacijo foruma, sem mu pač ponudil strežnik. Tako sedaj na strežniku tečeta dva foruma.
Stroški seveda bodo. Potrebno bo vzdrževati strežnik. Glede na to, da je strežnik takorekoč profesionalna mašina (rek ohišje in vse kar sodi zraven) in da je v klimatiziranem okolju, predvidevam, da tega ne bo veliko. Kak disk na leto ali dve.
Strežnik torej častim jaz, domeno frenki, prispevke na forum in dobro voljo vsi po malo, kolokacijo pa SiOL. Nemogoče da bi kaj šlo po zlu
Predvidevam, da se bodo pogoji nekomercialnosti malo zaostrili. A kaj bistvenega se ne bo zgodilo.
Download nebi smel biti problem - povezava je 100Mbit.
Uživajte  _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Jun 09, 2006 4:35 pm Naslov sporočila: |
Hitrost in odzivnost sta BP. Prav tako mi sedaj spet deluje tudi preko dlančnika. |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Pet Jun 09, 2006 7:26 pm Naslov sporočila: |
Download nebi smel biti problem - povezava je 100Mbit. |
To se pa prav lepo pozna v temah, kjer so slike.
Super  |
Objavljeno: Pet Jun 09, 2006 8:08 pm Naslov sporočila: |
Moj predlog je (če prav vem da frenki ni zato), da eden iz med vaju odpre en račun za prostovoljno neobvezno "članarino". Na tak način bi vsaj zbrali za stroške za podaljšanje domene. Imena tistih, ki bi kaj prispevali se ne bi objavljalo na forumu. Prav tako ne bi imeli kakih ugodnosti pred tistimi brez prispevka. Šlo bi zgolj za PROSTOVOLJNE prispevke. _________________ lp
Objavljeno: Pet Jun 09, 2006 8:17 pm Naslov sporočila: |
Silvo, hvala za predlog, a menim, da zaenkrat še ni nobene potrebe za tem. Ko nam bo hudo, bomo pa "jokali" in ne verjamem, da se situacija nebi rešila.
Zaenkrat pa menim, da je bolje, da se pobliže spoznamo - a več o tem v drugi temi.. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.67 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Pet Jun 09, 2006 10:41 pm Naslov sporočila: |
vprašanje glede zapisa časa ob objavljene postu. Se mi zdi , da prehiteva za eno uro, pa sem preveril vse nastavitve v profilu. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jun 09, 2006 10:55 pm Naslov sporočila: |
Pravilno nastavi casovno cono, pa ne bo nic "prehiteval". Pri meni kaze pravilno kar se tice ur, je pa narobe za cca. 5 minut (na kar casovna cona ne vpliva). |
panasonic Član
Objavljeno: Sob Jun 10, 2006 12:03 am Naslov sporočila: |
V mojem profilu imam nastavljeno GMT+2uri ( slovenija- poletni čas), kar mislim, da je pravilno. Ko nisem prijavljen so časi pravilni, ko pa se prijavim se spremenijo!
Do danes tega nisem opazil. |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Jun 10, 2006 12:40 am Naslov sporočila: |
Tudi pri Live Bookmark (RSS) čas prehiteva za 1 uro, pa ni važno kako nastaviš čas v profilu, če pa hočeš imeti na forumu pravilen čas pa moraš nastaviti na zimski čas, kar mislim da ni pravilno.
Mogoče je na serverju nastavljen napačen čas? |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Jun 10, 2006 10:54 am Naslov sporočila: |
panasonic je napisal/a: |
Je pravilno (jaz imam isto in je z uro tako, kot sem napisal - 5 minut zamika). Res nenavadno. Kako pa je nastavljena vasovna cona takrat, ko nisi prijavljen (to vidis na dnu strani) ? |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 10, 2006 12:12 pm Naslov sporočila: |
V mojem profilu imam nastavljeno GMT+2uri ( slovenija- poletni čas) |
Mislim, da je potrebno nastavit GMT+1, poletni čas se pa sam avtomatsko upošteva.
Lp,
Peter |
