Priklop klime?!?
bonny
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:43
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 1:45 pm    Naslov sporočila:  Priklop klime?!? Odgovori s citatom
Pozdrav...
Kolegu je crknila klima. Klical (in priklical) je več serviserjev in so vsi obupali. Baje je fuč elektronika ki jo nihče noče (ne zna) popraviti. Ker ima klimo za lokal in ni mogel več čakati je pač kupil novo. Staro (manj kot 2 leti / delala pol leta) sem na poti na odpad prestregel. Odmontirana naj bi bila strokovno in plin naj bi bil se v njej. Sedaj me pa zanima kako se naj stvari lotim. Klima je split inverter. Po opisu sodeč je sam inverter (močnostni del) delujoč. Kaže da je problem v elektroniki notranje enote. Zanima me kaka ideja kako naj obe enoti povežem na delovni mizi da vidim če jo lahko obudim.
Ali je uporaba (trdih) bakrenih cevi nujna ali je moč uporabiti tudi kake bolj fleksibilne?
Je potrebno po povezovanju nujno vakumirati? Do koliko podtlaka? Je kompresor hladilnika(20mBar) dovolj?
Ko (če) mi popravilo uspe kako stvar podreti da se izgubi čimmanj plina?
(podreti ker bi jo rad iz mize prestavil v delavnico)
Hvala za vsak koristen info.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si prepričan, da je odpovedala elektronika notranje enote, nič še ne povezuj skupaj.
Odpri, preglej za napihnjenimi kondiji, hladnimi spoji, prežganimi releji in morebitnimi spohanimi elementi zaradi strele in podobno.
Če bo kaj najti, to popravi in nato preveri, če se pojavi napajanje za zunajo enoto.
Sicer pa nekateri trgovci prodajajo notranje in zunanje enote posebej in bi bila lahko tudi to ena od rešitev.
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... Klime se nimam doma. Mi jo danes pripelje. Je pa "nekdo" ze gledal ce je kaj skurjena elektronika. Pa baje ni videti. Zunanja enota se obcasno vklopi. Vendar se vse skupaj potem hitro obesi, in je treba odklopit napajanje da ponovno zalaufa, kar pa se ne zgodi vedno.
Ali lahko naredim kako veliko skodo ce probam zalaufat brez da bi sploh povezal cevi? (Kompresor bi nabijal sam nebi imelo kam it?!?) Ali za test raje naredim samo slingo (cev med vhodom in izhodom ali pa samo kapilaro da blefiram reducirni ventil?)
je pa 5kW (gretje/hlajenje) inverter.. predvidevam da je kar nekaj merilnih mest ki pogojujejo delovanje.
Sumim sicer da je kaka sonda zanic, ali pa kak bit v procesorju Sad
Sam ce mehanika dela se upam elektroniko sam delat Very Happy ne more biti taka kumst.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščeš koristen info, sam pa taglavnega ne poveš, za katero klimo sploh gre...
Nekatere imajo "serijske" napake, določeni panasoniki recimo s kompresorji.
Sicer pa ima večina klim 2 leti garancije, razen če gre res za neko levo čungolungo, kjer je kakršnokoli popravilo dražje od cele klime. Zakaj torej ne uveljaviš garancije?
Sicer pa s tako malo poznavanja osnovnih zadev, kot je razvidno iz vprašanj, najbrž ne boš popravil klime. Vseeno pa ne obupaj. Ne glede na rezultat (ne)delovanja se boš marsikaj naučil Wink
Da bi pa sam šel delat elektroniko za inverter, moraš biti pa že oreng vsekan.
Stakni si service manual za kako resno inverterco, pa vsaj pogoje delovanja naštudiraj, kaj in kako vklaplja/preklaplja, kaj vse upošteva..., za začetek... Če te ne bo minilo pa kaj konkretnega vprašaj.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiste "2 leti" moraš ne tako redko jemati z rezervo, saj se lahko izkaže, da gre v resnici za večkranik števila 2.
Drugače res čudno, če je klima stara samo 2 leti, zakaj okvare odpravil uradni servis, konec koncev še Bauhaus varianta klime ima 5 let garancije.
Če je garancija potrjena seveda, v nasprotnem pa veš za drugič, da preden z novo pridobitvijo odhitiš iz trgovine, se moraš prej ustaviti na informacijah, da poštempljajo liste.
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sedaj je doma....
Gre pa za CoolWex CRS 18 I10.
Po letnici na ohisju je stara 3 leta... Sam delala je pa skoraj 0 ker je bila montirana v lokalu ki je bil zaprt Very Happy
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bonny je napisal/a:
Bi bilo bolje, da bi delala non stop pa bi še kar delala.
LP Nace
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
bonny je napisal/a:
LP Nace
Nisem tega spraševal.
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali kdo ve če lahko poženem zunanjo enoto brez priključenih cevi?
Notranja enota je videti delujoča. Vendar ne vem če pošilja ven tisto kar je treba. Od notranje enote gre namreč 220V napajanje in ena kontrolna žica. Na njej je videti neka komunikacija. Kontrolna žica gre preko dveh optokoplerjev na procesor.
V sami zunanji enoti je pa procesorska plošča in modul frekvenčnega pretvornika. Nisem še nič poganjal...
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... aja pa pozabil napisat...
V garanciji ni, ker nimam računa in garancijskega lista. (Pri selitvi lokala se je to nekje zgubilo)
"uradni" serviser je sicer ponudil elektroniko po ugodni ceni 220 Eur. (Čeprav meni zgleda delujoča)...
Bo treba zbrat pogum in priklopit še zunanjo enoto.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo preveč dobro takole z zaprtimi cevmi pognatri zunanjo enoto, če ne bdo odreagirali varnostni ventili. Če bodo, hujše škode ne bi smelo biti. Loterija.
Kako je z notranjo enoto, so cevi odprte?
Če so, jih moraš tako ali tako vakumirat preden priklopiš zunanjo enoto. V ceveh vlage ne sme biti ali pa gre klima expresno pa-pa.
V vsakem primeru, pa to pomeni, da boš klimo moral dopolniti, saj rezerva plina zadostuje samo za prvi priklop.
Prriporočam, da vsaj preletiš naslednja linka:
http://slo-tech.com/forum/t154302
http://slo-tech.com/forum/t269817
Sicer je kar nekaj branja, vendar je tudi precej koristnih nasvetov, ki ti lahko pridejo prav.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zunanja enota inverterce brez priklopljene notranje enote itak niti ne bo zalaufala, ker za delovanje rabi komandanta iz notranje enote.
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
To mi je čist jasno... Drati morajo biti povezani...
Očitno nihče ni prebral v čem je dilema.
Klima NE dela. Feler je pa kao elektronika.
Ker ne vem če mi jo bo uspelo usposobiti jo nebi kar takoj montiral.
Zanima me če jo je moč kako stestirat brez da bi povezal cevi, oziroma če je kaka varianta da se samo kak bypas naredi.
Namreč če jo bom 2x priklapljal zagotovo ne bo dovolj plina. 1x bi pa moralo iti ker bo cev dolga le 2 metra.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če notranja enota, ni vakumirana, plina NIMAŠ dovolj v nobenem primeru.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da ne bo nesramen odgovor:
Ali si ti prebral kaj sta ti napisala zgornja mojstra?
Torej praviš da klima ne dela, vse lepo in prav, kaj boš sedaj priklapljal, da boš videl kaj dela in kaj ne, če zadeva ne dela.
Najprej naredi kar ti je Azrael predlagal. Potem pojdi v KR v trgovino na primskovem (ne smem delati reklame), kjer lahko kupiš cevi na metre, "zapertlaj" zadevo, zvakumiraj, če bo premalo plina se ne sekiraj, več kakor zmrzniti ti ne more, a boš vsaj videl ali dela ali ne. Po končanem testu (če bo zadeva kakorkoli delala) ujami plin nazaj v kompresor.......
No tega pa še nisi vprašal.
PS, lahko ti pa tudi posredujem mojstra za CoolWex klime iz okolice KR, fejst dečko, le na elektroniko se pa ne spozna ravno preveč. Plin ( za "dofilat" )pa tudi ne stane celo bogatstvo.
Stran 1 od 4
