damo Član
Objavljeno: Sre Jun 27, 2012 8:16 pm Naslov sporočila: Vzdrževanje vode v domačem bazenu |
Ojla,
doma imamo napihljiv bazen fi 360cm s pripadajočo pumpo.
Vsako leto se nam zgodi, da se zaredijo alge, če se več dni ne kopamo. Redno dajem tablete Multitav v plavača, pa se vseeno zaredijo. Kako to vi rešujete? Je pa bazen cel dan na soncu, tako da je voda kar topla.
Npr. zdajle se nismo kopali ene 5 dni, pa je bazen znotraj spolzek - torej se je že nekaj zaredilo. Bazen je letos nov. Se še da narediti kaj drugega, kot prazni, operi, napolni? Bi s čim razkužil, ko ga operem?
lp, damjan _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Jun 27, 2012 9:17 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem si kupil cel set teh zadevščin. Res je, da se podno naredi spolzko, kaj več pa ne. _________________ lp, ElGrigon |
Wrecker Član
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2011 22:43 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Sre Jun 27, 2012 9:41 pm Naslov sporočila: |
Za nastanek alg je potrebna svetloba. Tako majhen bazen bi morda lahko, ko ni v uporabi pokril s črno folijo. |
Nomad Član
Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 10:05 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.54 Kraj: Steiermark
Objavljeno: Sre Jun 27, 2012 9:54 pm Naslov sporočila: |
Algenin, klor in PH- granulat v koncentraciji kot podano na embalaži. |
MrPizza Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 11:17 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.24 Kraj: Okolica MB
Objavljeno: Sre Jun 27, 2012 10:16 pm Naslov sporočila: |
Priporočam ti, da narediš šok-kloriranje z klor granulatom (klor granulat razbarva predmete zato previdno pri rokovanju, najprej ga raztopiš v kakšnem vedru ter počasi dodajaš v bazen ob vključeni črpalki, da meša vodo, nikoli ne dodajat klor granulata direktno v bazen!!)in po kloriranju dodaš algecid za bazene , pogojno sredstvo za kosmičenje. Po šok kloriranju vsaj 24 ur počakat pred kopanjem ter preveri stanje vode . Upoštevaj navodila za uporabo pripravkov!! Drugi dan bodo na dnu bazena usedline ki jih odstraniš.
Tabletke imajo namen vzdrževanje obstoječega stanja vode , se pravi vode, ki ima idealno pH vrednost ter vsebnost klora (pripravki za nastavljanje so pH+, pH-, Klor granulat). To vrednost si nastaviš preden dodaš tabletke v plovec. Tako ti tabletke nadomestijo izhlapevajoč klor.
Kar se tiče vzdrževanja vode v bazenu priporočam redno, kontroliranje pH vrednosti vode ter vsebnost Klora v vodi in temu primerne korekcije.
V tem koktailu je bila lansko leto kopalna sezona brezhibna.
Več nasvetov najdeš na spletnih straneh proizvajalcev in prodajalcev bazenov in bazenske tehnike. _________________ Lep pozdrav,
Boštjan |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sre Jun 27, 2012 10:28 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa uv svetloba? Če bi recimo vsak dan zvečer za nekaj minut nad bazenom prižgal tisto žarnico ki se jo uporablja pri javni razsvetljavi in pri osvetljevanju ploščic?
Tisto steklo okoli očistiš z peskom iz varovalke in oddaja veliko več UV svetlobe.
Na tak način se tudi razkužuje vodo v gospodinjstvu. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
ule Član
Objavljeno: Sre Jun 27, 2012 10:34 pm Naslov sporočila: |
Kupiš namensko sijalko in jo vklopiš čez noč KLIK |
MrPizza Član
Objavljeno: Sre Jun 27, 2012 10:36 pm Naslov sporočila: |
stranaboy je napisal/a: |
Kaj pa uv svetloba? . |
Deluje.
Za večkratno ceno bazena ponujajo tudi peščene filtre, ki delajo tudi to. _________________ Lep pozdrav,
Boštjan |
Sport Billy Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2010 19:22 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.54 Kraj: Severni pol na Tralfamadorju
Objavljeno: Sre Jun 27, 2012 11:31 pm Naslov sporočila: |
po spominu iz časov, ko so bili otroci še majhni:
Kot so ti povedali, najbolj važna je kemija vode, pravzaprav pH vrednost. Mora biti med 7.2 in 7.4. Če si izzven tega območja, boš večno imel probleme. Zelene alge, motna voda, spolzka notranjost,.... Kupi si indikatorske lističe ali tekočino za merjenje pH in kontroliraj 2x dnevno. Jaz sem se po nekaj sezonah tega naveličal in kupil elektronski pH merilec.
Naslednja faza je čist bazen. Brez listja, trave, peska, blata, muh,..... ne pozabi na filterski vložek (kartušo), ki jo je potrebno občasno sprati. Voda iz vrtne cevi pod pritiskom bo OK. Pred bazen postavi posodo z vodo, da vsak najprej stopi vanjo in si spere noge, da ne nosi umazanije direktno v bazen.
Multitab tablete so super. Doziraj po navodilih. Če boš pazil na pH, ni treba nobene druge kemije (algicidi, za kosmičenje,....)
Če si dobil spolzka tla in stene bazena, potem je verjetno tudi voda rahlo motna. Jaz sem v takšnem primeru znižal pH na 6.8 - 7.0 in kloriral. Pobral kovinsko lestev ven, pobrisal dno in stene s krpo in vsaj 1 x dnevno spiral kartušo filtra, ker jo je nesnaga zamašila in redno sesal dno. Počasi se je stanje normaliziralo, takrat sem dolil svežo vodo in pH je porastel nazaj na normalo.
Po nekaj sezonah se boš izvežbal, jaz sem rabil vsaj 5 sezon  |
madzi Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.33 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 11:44 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam vsakoletne težave z kakovostjo vode. Sicer smo se po dveh sezonah že malo naučili kako in kaj. Predvsem ne priporočam multitab tablet ampak posebej tablete/prašek za +-ph, algacid in klor. Nato pa doziranje po navodilih in meritvah trenutnega stanja v bazenu.
Trenutno merimo PH in klor z tabletkami. Ravnokar pa kupujem elektronski merilec za PH. Katerega uporabljate?
Razmišljam pa tudi o projektu elektronske merilne naprave za bazen, ki bi vključevala meritev PH, koncentracije klora in temperature. Iščem pa ustrezne senzorje za PH in meritve klora. Kje bi to našel?
Lp |
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.02 Kraj: Doma
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 4:51 pm Naslov sporočila: |
Testerji na ebay.de
Kupil tester na ebay-u, dela ok, klor in ph meter ima, druga ne rabim.
Drugače pa ste že ugotovili da neke 3in1 tablete so larifari. Sredstva za tretiranje vode me s poštninami pridejo manj iz nemčije kot pri nas (1-5€ kg različna sredstva) pri nas od 7€ in več.
No kupujem pa 5, 10, 25 l ali kg v embalaži za tretiranje cca 36m3 vode.
UV čistilec pa skoraj prepolovi porabo algicida pa delno 1/3 manj klora posledično. Pa naj nikogar ne moti če piše da je za vrtni ribnik UV čistilec, je enak način delovanja, sicer pa elektroniki to vemo
Cena pa 1/3 namenskih za bazene in manj. |
Nace Član
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 4:56 pm Naslov sporočila: |
Tale je delal pri mojem svaku.
LP Nace |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 6:45 pm Naslov sporočila: |
namensko lučko UV dobiš v baumaxu na rudniku na zadnji polici s vrtnimi cevmi ipd kjer imajo vse za bazene in ribnike.
Uv luč je v stekleni kvarčni tubi ki jo obliva voda . Mimogrede Uv luč ne pomaga skoraj nič in ima čisto drugo vlogo ...
- UV luč razgraja NOx produkte rib, želv ipd ki so strupeni in toksični ,(črno smrdljivo dno/pesek )
- večji napredek se doseže če delaš ozon O3 to pa takoda močno kvarčno luč vstaviš v recimo kovinsko cev tega pa pumpaš s kvarčnimi razpršilci v bazen
( tako bi tudi jaz naredil za tvoj bazen ) in se tako izogneš zelo strupenim in nevarnim tabletam
ta način se včasih rbi tudi za zdravljenje ran ( včasih je bila poznana ''biserna kopel'' ) ki ni bila nič drugega kot sesalec in kvarčna Hg žarnica 75W.
drugi način je velik filter s tem ne mislim kakšnega štacunskega ampak bi vzel
dva ali tri manjše sode (take s možnostjo tesnenja ) in jih hidravlično povezal s cevjo .
- v prvega bi dal gobo ali perlonsko volno
- v drugega zeolite
- v tretjega aktivno oglje
in to prepumpaval s originalno pumpo
v akvaristiki to funkcionira _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Uptime: 498 dni
