Kateri (poceni) batni kompresor izbrati za domačo delavnico
nostromo
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 9:25 am    Naslov sporočila:  Kateri (poceni) batni kompresor izbrati za domačo delavnico Odgovori s citatom
zagotovo imate veliko izkušenj s poceni kompresorji pa me zanima vaše mnenje. Po dolgem in počez sem prečesal trgovine in splet. V finale sta prišla naslednja modela:
http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/izdelek.aspx/i5470
-imamo nekaj podobnega na šihtu. Sicer je zelo glasen in dela z visokimi obrati, zelo pomembno=dela.
- cena je +
- servis zagotovljen
Drugi je Hercules iz Bau* za 109eur;, ki pa mi je zelo všeč zaradi svoje oblike (lepo bi se ga dalo pospravit in prevažat) pa še dodaten pribor je zraven, ki bi mi vsaj v začetku prišparal dodaten izdatek.
Ko pa sem raziskoval tehnično dokumentacijo mi je v očli padlo tole:
cos (fi)=0.85
S3: 15%
Na strojnem forumu se prebral, da omenjeni faktorji pomenijo, da lahko kompresor deluje 15% časa (fila flašo) nato mora pa počivati (da se ne pregrejejo bati)...Kakšen komentar??
Zanimiva je tudi razlika v teži: 25kg napram 13kg (čeprav ko sem herkulesa iz police dol dal se mi ni zdel samo 13kg težek)
Od Herculesa nisem na spletu nič našel (iskal sem pretok zraka) ampak ima 50 litrški rezervoar, kar naj bi bila velika prednost. Motorja sta po podatkih enaka (2HP), Herkules dela še z višjimi obrati....
Kaj bi vi izbrali??
P.S: Ker se bodo komentarji začeli z : "Odvisno kaj rabiš.."
- polnenje zračnic
- polnenje otroškega bazena
- izpihovanje umazanije (npr. sesalec, avto, PC)
- ostala domača raba (nič barvanja s pištolo oz. redko)
- mogoče pnevmatska pištola za platišča zamenjat
Mogoče pa lahko še vi dopišete, kaj mora delati domači garažni kompresor (če sem kaj pozabil)
 Velikost datoteke:  551.79 KB
 Velikost datoteke:  440.96 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoje zahteve so zelo minimalne in bi bil bil verjetno z vsemi temi miniaturnimi ropotuljami povsem zadovoljen - ropotulja, ker so zelo glasni.
Glede cifer, ki si jih navedel, to drži.
In za vsak primer preberi še naslednjo temo:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=25360
Če bi iskal tak batni kompresor, bi gledal na tip mazanja (obvezno z oljem, ki se ga lahko menja) in točno definirano pri katerem tlaku v tlačni posodi ima tak in tak pretok zraka.
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2012 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel enega lastnika NuAir batnega kompresorja...sva pogledala pod lepotno plastiko in našla do skrajnosti "poenostavljen" polnilni cilinder.
Sicer stvar dela, a človek se res vpraša, za koliko delovnih ur je stvar namenjena??
 Velikost datoteke:  615.91 KB
 Velikost datoteke:  653.79 KB
 Velikost datoteke:  515.98 KB
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2012 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še tehnični podatki...
 Velikost datoteke:  720.35 KB
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2012 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem vedel, da še delajo klump brez oljnega hlajenja. Poskusi dobiti takega kateri se oljno hladi, se pravi mu uliješ olje kakšne boljše kvalitete.
Drugače bo pa še največ zdržal in imel zadostno kapaciteto prečrpavanja kompresor, kateri se uporablja za hladilnice. Plus na odpadu najdi kakšno zračno jeklenko od kamiona in zraven njega tisti ventil, ki odpre pri previsokem pritisku.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2012 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to, kar si naštel, bo čisto dober tak brez "oljnega hlajenja". Podobnega imam 10 let. Dela b.p.
Res pa je, da ga uporabljam skoraj samo za polnjenje zračnic.
Tako ali tako boš težko našel takšnega z "oljnim hlajenjem". Wink
borut000
trgovec
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 23:50
Prispevkov: 229
Aktiv.: 0.96
Kraj: Hraše
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2012 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za pnevmatsko pištolo za menjavo platišč boš rabil precej močnejši kompresor, po možnosti z dvojno glavo, prav tako za barvanje. Sam sem imel takega z enim cilindrom in pretokom zraka 250 l/min pa ni bil dovolj močan in se je zelo grel, med delom sem moral čakati da je napolnil rezervoar.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2012 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pnevmatska pištola bo delala z vsakim, le med vijaki boš rabil malo pavze.
Problem vidim edino pri polnjenju otroškega bazena- tam se ti bo pregrel skoraj vsak, ki ni namenjen stalnemu obratovanju. Bazen ali čoln se polni z drugačnimi kompresorji.
3 x 3 = 9
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2012 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina cenenih kompresorjev je glede na moje poznanje oljnih. Se pa olje ponavadi ne uporablja za hlajenje, ampak za mazanje notranjih premičnih delov. Hladi se s pomočjo vetrnice, ki je ponavadi del jermenice.
Tile z Interdiskonta ponavadi puščajo že ko so novi, vem za dva taka. Zadeva ni uporabna za čisto nič drugega kot polnjenje zračnic in kakšno krajše izpihovanje.
Na pištolo za vijačenje pa lahko kot je že moj predhodnik napisal kar pozabiš, ker ti kolesa na avtu ne bo odvila, če je bo gnal omenjeni kompresor.
Jaz nebi kupil ne enega ne drugega ampak bi se pogovarjal o kompresorju 80l+.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2012 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za polnjenje otroškega bazena in ostalih napihljivih stvari si omisli nekaj takega
http://www.mimovrste.com/artikel/1560031925/zracna-crpalka-intex-quick-fill-2#galerija
Verjeto boš zdaj poleti lahko dobil za manj kot 10€, če bodo kje akcije(hofer, obi, spar ipd.)
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2012 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tale iz interdis*.. ima res mazanje za gibljive dele-ojnico in ventilator za hlajenje.
Vsekakor bolje kot NuAir, ki nima nič od tega (pa za višjo ceno)...
 Velikost datoteke:  107.16 KB
 Pogledana:  24 krat
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2012 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je pa še najceneje dobiti na odpadu kakšen mali dizelski lahko tudi bencinski agregat npr. od kosilnice(recimo Lombardini na Muti). Taki se še najbolje mažejo oz. sistem je podoben saj ojnica s pluskanjem ustvarja oljno meglico in s tem nekoliko maže tudi bat.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2012 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predelat moraš odmično gred, da nimaš kompresijskega oz. delovnega takta, ampak samo sesanje in izpuh.
3 x 3 = 9
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2012 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odmična gred lahko ostane, samo vrteti jo moraš enakimi vrtljaji, kot jih ima glavna gred in ne s pol manj, kot je pri 4 taktnem motorju.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2012 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to sem mislil
3 x 3 = 9
Uptime: 9 dni
