Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 10:48 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam doma narejenega, kompresor od kamiona, pobran z odpada, posoda 120 litrov, tudi z odpada, nastavljen tlak 6 bar.
Deluje že 15 let z eno vmesno menjavo olja, uporabljam pa ga skoraj dnevno, za vsa za kar se da porabiti zrak.
Nekaj problematično je barvanje, kjer mu zmanjka tlaka (pade pod 3 bare) po 2 minutah neprestanega špricanja, ali biax kjer je še malo manj časa na razpolago. Da napolni rezervoar od nule, pa traja minuto.
Največji problem je edino to, da se mi sprehaja po delavnici, pa nikakor ne najdem volje in časa za pametne nogice.
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.81 Kraj: Nova Gorica
nostromo Član
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: Ljubljana
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Jun 30, 2012 8:52 am Naslov sporočila: Re: Kateri (poceni) batni kompresor izbrati za domačo delavn |
nostromo je napisal/a: |
Mogoče pa lahko še vi dopišete, kaj mora delati domači garažni kompresor (če sem kaj pozabil) |
Dopisal bom kaj BO delal kompresor v garaži: 99% časa bo stal in oviral "promet" v garaži. Zaradi tistega 1% kupi prvi kompresor, ki ga najdeš v štacunah in je v mejah tvojih želja!
Albert Einstein |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Sob Jun 30, 2012 9:35 am Naslov sporočila: |
Imam kompresor ABAC s 25l posodo, kupljen pred več kot 12 leti v Merkurju za takatnih 20 ali 25 jurjev (tolarjev) in je menda membranski in ne batni. Ne vidim nobenega čepka za olje in ga zato nisem nikoli menjal, dolival, ker ga nimam kam
Torej, kompresor menda ne potrebuje vzdrževanja in ga zato tudi nisem nikoli vzdrževal. Uporaba je podobna kot je zahteva v tej temi, oziroma še več, saj se kar pogosto kaj izpihuje, polni, ... in včasih deluje tudi dalj časa in precej pogosto. Še vedno je videti, da je v polni kondiciji.
Imam višek en podoben kompresor, ki je sicer batni, ima čep in merico za olje, manjka mu pol plastičnega pokrova, priključek in regulator zraka, manometer je polomljen, motor in kompresor pa deluje. Mislil sem, da ga bom rabil in sem ga z nekom zamenjal za karton sedaj pa vidim, da ga ne bom rabil pa ga zamenjam za enako valuto oziroma 20€, če bi ga kdo želel za dele ali pa kompletiranje naj mi javi na mail.
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Sob Jun 30, 2012 10:02 am Naslov sporočila: |
Imam 50l dvo-cilindrični kompresor. Mislim, da je iz Hofer-ja. Tale zadostuje mojim potrebam. Je nekoliko večji, tako da ni preveč primeren za transportiranje v vozilu.
Prej sem imel neko podobno igračo, kot jo je opisal Reber. Kuplejna tam pred 15-20 leti čez mejo. Za polnjenje pnevmatik, spihovanje je čisto ustrezal. Zraka je zmanjovalo recimo za barvanje (pa še za kako ročno orodje z večjo porabo), če prav sem z njim recimo pobarval vse radiadiatorjje v hiši. (je bilo pač potrebno čakat, da je napolnil.) Kakega vzdrževanja ni potreboval. Enkrat je crknil listnat ventil. Novega sem naredil kar iz špahla.
413.83 KB |
8 krat |
_________________ lp
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 1:10 pm Naslov sporočila: |
(okt. '14)
Ali obstaja kakšna dušilka ali amortizer ali nekaj podobnega za montažo PRED tlačno stikalo ? Zrak iz kompresorja močno "trese" in to povzroča probleme pri izklopu (nekajkrat hitro zaporedoma vklop-izklop-vklop-izklop).
_________________ ___ |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 1:15 pm Naslov sporočila: |
Podaljšaj cev od kompresorja do tlačnega stikala in(ali) povečaj volumen (debelino) cevi. Tlačno stikalo pritrdi na gumijaste blažilce.
Albert Einstein |
Mario79 Neznanec
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2016 13:47 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Čet Apr 28, 2016 1:53 pm Naslov sporočila: Je to OK |
Mene pa zanima ali je tale zadeva od Elektro Maschinen sploh kaj vredna?
https://www.bfcshop.si/batni-kompresor-elektromaschinen-e-241-8-50-limited-edition-kit
Sicer kompresor potrebujem bolj ali manj za normalna opravila, kot je spihovanje strojev v delavnici, polnjenje gum traktorja, avtomobila...
Občasno kaj polakiram (les) predvsem pa me zanima ali bo poganjal pnevmatski udarni vijačnik, na katerem sicer piše delovni pritisk 8 do 9 barov
Kakšen predlog?
Morda tudi nasvet oz izkušnja o tem ali drugem modelu.
Hvala
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Apr 28, 2016 2:38 pm Naslov sporočila: |
Ja za tak denar si privošči večjega, ker se mi zdi, da eno malenkost predrag kljub popustu. Pod večjega je mišljeno večjo kapaciteto polnjenja in hitrost polnjenja. Mi je sosed posodil podobnega majhnega, sem imel za čištiti prah pri traktorju, prat pod pritiskom polniti velike gume, pa je mašina skozenj gonila celo pritiska je manjkalo, dokler izhodni ventil nisem zategnil na nekje 3-4 bare.
Če rabiš 9bar raje začni razmišljat o potapljaški jeklenki oz. dveh in kompresorju, ki so ga odstranili iz hladilnice. Tak sistem lahko napolniš na precej več barov. Tudi bombule od kamionov naj bi se dalo napolnit na nekoliko več kot zgolj 8bar.
Mario79 Neznanec
Objavljeno: Čet Apr 28, 2016 2:43 pm Naslov sporočila: |
Potapljaški jeklenki?
Prvič slišim, bom malo raziskal.
Hvala za hiter odgovor in nasvet
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Apr 28, 2016 3:51 pm Naslov sporočila: Re: Je to OK |
Mario79 je napisal/a: |
Kakšen predlog?
Hvala |
Preveri še tole, če ni premajhen.
_________________ LP
Lojz |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Čet Apr 28, 2016 4:11 pm Naslov sporočila: Re: Je to OK |
Kakšen predlog?
Hvala |
Da je potreben pritisk 8 do 9 barov je en podatek, poglej pa še kaj piše glede porabe količine zraka - koliko l/min pretoka rabi. Če bo kompresor imel premalo kapaciteto (če se ne motim, daje ta na linku 241 l/min), bo ves čas v pogonu in ne bo dal zadostne količine zraka.
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 28, 2016 4:27 pm Naslov sporočila: |
A rabljeni pa ne pridejo v poštev?
Jaz sem kupil rabljenega in mi ni žal.
Seveda pa sem namesto da bi prišparal, za isti znesek potem rajši kupil za dve številki večjega .
Uptime: 9 dni
