francx Član
Pridružen-a: Sre 20 Jul 2011 16:00 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.41 Kraj: Ljubljana (Butale)
Objavljeno: Ned Jul 01, 2012 3:31 pm Naslov sporočila: Vezava treh LM317 |
Zamislil sem si en preprost napajalnik od 1.25V do 30V 4.5A (3x1.5A)
Bi delalo to tako kot sem si zamislil?
Hvala za pomoč!
33.78 KB |
69 krat |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Jul 01, 2012 4:07 pm Naslov sporočila: |
Datasheet na strani 12 vsebuje priporočeno vezavo treh LM317 za izhodni tok do 4A in nastavljivo napetostjo.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 01, 2012 4:14 pm Naslov sporočila: |
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
Poglej v datasheet za vzporedno vezavo (sl.13), dodaj vzporedno močnostni transistor (sl.14) ali pa uporabi LM338 (5A).
francx Član
Objavljeno: Ned Jul 01, 2012 4:40 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Jul 01, 2012 8:29 pm Naslov sporočila: |
LM338 mi je že večkrat šel v okvaro ob vezavi iz datasheeta. Ne vem zakaj. LM317 pa drži kot pribito, lahko delaš kaj hočeš ga ne boš uničil.
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.60 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Jul 01, 2012 10:40 pm Naslov sporočila: |
LM338K je skoraj neuničljiv, razen, če si v roke dobil ponaredek. Če je na njem simbol National semiconductors, potem je sumljivo, če pa boš dobil v roke regulator firme ST, potem je OK
francx Član
Objavljeno: Pon Jul 02, 2012 8:57 am Naslov sporočila: |
Če uporabim vezje od LM317 in gor dam LM338 bo delal vredu ali še moram menjat kak element.
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.68 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Pon Jul 02, 2012 10:21 am Naslov sporočila: |
Le upor R1 boš moral zmanjšati, za točno polovico.
Vse ostalo je OK. Poglej v podatkovne liste, boš videl da je formula za izračun vrednosti upora R1 in potenciometra.
Aljaž T. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Jul 02, 2012 10:45 am Naslov sporočila: |
francx, pa na ustrezno velik hladilnik ne pozabi...
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Jul 02, 2012 7:24 pm Naslov sporočila: |
Za tak tok se ti splača pogledati za stikalnim napajalnikom.
Tole vezje na sliki ti bo v najslabšem primeru kuhalo 120 W.
40 W na vsakem čipu.
Si prepričan da bo to v redu?
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jul 03, 2012 9:33 am Naslov sporočila: |
Izplača se ti uporabiti predregulacijo, da zmanjšaš izgube na regulatorju (tranzistorju) ob majhnih izhodnih napetostih. Prihraniš tudi pri hladilnem rebru.
Izvedbe:
1. stikalo za preklop sekundarnega navitja. Najenostavneje je, če sta dve navitji, ki ju potem vežeš vzporedno ali zaporedno. Lahko se avtomatizira z relejem. (EA napajalnik 30V 10A ima npr. tri območja.)
2. tiristorska regulacija.
3. stikalni napajalnik pred regulatorjem.
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70639.27
Objavljeno: Tor Jul 03, 2012 10:35 am Naslov sporočila: |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.05 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Jan 13, 2016 6:32 pm Naslov sporočila: |
Zdravo mene zanima zakaj ko zvežem LM317 v vezavo za napetostni regulator in uporabim dva fiksna upora (namesto upor in potenciometer) mi ven daje napetost 14,1V po izračunu pa bi moralo biti 13,75V. uporabil sem upora 200 ohm in 2000 ohm z toleranco 1%.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.16 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Jan 13, 2016 7:47 pm Naslov sporočila: |
Verjetno zato, ker referenčna napetost tvojega LM317 ni točno 1,25V ampak več, mogoče je 1,27V ali 1,28V seveda to lahko pomeriš kar sam, tako da pomeriš napetost med Vout in ADJ. Dejstvo je, da vsi regulatorji niso popolnoma točni, oziroma njihova referenca ni točno 1,25V. Zelo primerljivo velja tudi dejstvo, da vsi LM7805 na svojem izhodu ne dajejo točno 5,00V
Vsi kalkulatorji oziroma forumule za izračun, upoštevajo, da je referenčna napetost točno 1,25V. Referenčna napetost je hkrati tudi minimalna napetost, ki jo regulator daje na svojem izhodu.
