sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.95 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Ned Jul 01, 2012 9:59 pm Naslov sporočila: Ventilator brez krtačk |
Zanima me, kje bi lahko dobil(oziroma pod kakšno boljšo ključno besedo kot "brushless fan" moram iskati) ventilatorje z brezkrtačnim motorjem. Premer in pretok načeloma zaenkrat ni pomemben, ker to bolj teoretično študiram, tako da me zanima predvsem, kje se jih dobi za navadne smrtnike in kakšna je okvirna cena.
V mislih imam ventilatorje za hlajenje vezij, torej ~10-15cm premer.
_________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Jul 01, 2012 10:17 pm Naslov sporočila: |
Emm, ali niso po opisu sodeč prav računalniški ventilatorji takšni?
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Ned Jul 01, 2012 10:18 pm Naslov sporočila: |
Drži.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
sortaj Član
Objavljeno: Pon Jul 02, 2012 9:51 am Naslov sporočila: |
Sem razdrl enega, tako da je res.
Verjetno sem se narobe izrazil...
Iščem ventilator na nekomutatorski motor. To pomeni bodisi koračni(vendar so prepočasni), bodisi nek večfazni enosmerni motor. Mislim, da modelarji temu rečejo BLDC?
Mogoče lahko bolje orišem kaj potrebujem s tem, da povem v čem je težava.
Težava je, da ti ventilatorji(na primer iz računalniških napajalnikov) povzročajo precej motenj. Jaz bi želel te motnje zmanjšati. No, po svinjariji ki jo delajo ti ventilatorji sem sklepal, da morajo biti s krtačkami...
Skale na sliki so 0,5V/d in 5ms/d, AC sklopitev
Moja teorija je bila, da bi nek večfazni motor dajal manj motenj(zaradi bolj enakomerne porabe), zato sem imel bolj v mislih le-te.
Prvič slišim za to trgovino...
2.23 MB |
2 krat |
JO18 Član
Pridružen-a: Sre 17 Feb 2010 0:44 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.12 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Sep 11, 2012 9:49 am Naslov sporočila: |
Vse z farnela lahko naročiš tudi v nanoelektroniki
lp jo18
Highlag Član
Objavljeno: Tor Sep 11, 2012 12:05 pm Naslov sporočila: |
Dvomim, da boš našel kje takšen ventilator.
Sem pred par leti službeno precej brskal po katalogih proizvajalcev ventilatorjev.
Večja verjetnost je, da boš našel samo motor. Na motor boš moral pa sam namestiti vetrnico.
Približno bi ustrezal motor z zasenčenimi poli (C-Frame, Shaded Pole), ker so lahko "relativno" majhni. Delujejo pa na izmenično napetost. Ne delujejo pa brez motenj, ker oblika toka ni sinusna. Verjetno tudi pri drugih motorjih ni tok sinusne oblike. Tako, da se motenj ne boš mogel popolnoma otresti.
Bolje bi bilo pogledati kako motnje, ki te motijo na navadnih ventilatorjih minimizirati.
