Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pet Jan 12, 2007 11:37 pm Naslov sporočila: Merilnik dolžine kablov |
V skladišču imamo cca 20-25 vrst različnih kablov. Kable imamo na kolutih. Dolžino kablov za odrez zmerimo preko mehanskega števca, kateri izmeri dolžino. Sedaj pa me zanima če se da narediti sistem, kateri bi od celotne dolžine kabla odštel ta kos katerega smo odrezali. Se pravi dobimo kabel,(npr 500m) vnesemo dolžino dobavljenega kabla, in nato pri vsakem rezanju se nam odrezana dolžina odšteje. Se pravi vpišemo 500 m in vsak odrez nam odšteje npr -20m-20m-20m. Samo dolžino katera je ostala na kolutu lahko preverimo. Zaradi večje količine različnih vrst kablov,bi bilo potrebno pred merjenjem izbrati tip kabla. _________________ Lep pozdrav, Primož |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70639.25
Objavljeno: Pet Jan 12, 2007 11:53 pm Naslov sporočila: |
Vajdo Član
Objavljeno: Sob Jan 13, 2007 12:02 am Naslov sporočila: |
Pravilno razumeš, vendar imamo že mehanski števec, kateri ima osovino, katera se vrti ko vlečeš kabel čez števec. Na to osovino bi dal nek senzor oz čitalec inpulzov, kateri bi preračunal koliko m je bilo odrezanega. Jaz sem računal na nekaj takega. Se pravi vsak kolut je označen s številko. Pred rezanjem izbereš številko koluta, nato odmeriš kabel, nato se odrezana dolžina zapiše. _________________ Lep pozdrav, Primož |
Objavljeno: Sob Jan 13, 2007 12:06 am Naslov sporočila: |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Jan 13, 2007 5:07 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa TDR (Time Domain Reflectometer)? Priključiš ga na kabel in ti izmeri dolžino. Ne vem pa če to kje prodajajo. |
Vajdo Član
Objavljeno: Sob Jan 13, 2007 5:54 pm Naslov sporočila: |
Ravno danes sem na internetu gledal takšen merilni. Zna biti kar zanimivo. Samo ne vem ali mora biti na koncu krog sklenjen ali ne? Imamo pa pri nas v slo zastopnika. _________________ Lep pozdrav, Primož |
borber Član
Objavljeno: Sob Jan 13, 2007 10:04 pm Naslov sporočila: |
Vseeno je ali je kabel odprt ali sklenjen na kratko v obeh primerih izmeri razdaljo do odboja, neprilagoditve, kar pomeni konec kabla. |
Objavljeno: Sob Jan 13, 2007 10:32 pm Naslov sporočila: |
Vajdo Član
Objavljeno: Ned Jan 14, 2007 12:24 am Naslov sporočila: |
Ja v podatkih piše da je za merjenje kablov na kolutih za cca 0,25 (ne vem točno minimuma) do 260mm2. Največja možna dolžina kabla je lahko da 9 km. _________________ Lep pozdrav, Primož |
jur Član
Objavljeno: Pon Jan 15, 2007 10:47 am Naslov sporočila: |
Z time domain reflektometrom lahko meriš tudi kable v kolutu. Reflektometer meri dejansko dolžino bakrenega vodnika. To pomeni: če ima kabel zvite (twisted) parice, bo cel kabel dejansko krajši, kot pokaže instrument.
Instrument deluje tako, da v kabel pošlje impulz in meri, koliko časa je potrebno da pride nazaj. Impulz se na drugem koncu odbije, ne glede nato, ali so žičke staknjene skupaj ali v zraku (od tega je odvisna le faza odbitega impulza). Meritev časa, ki je potreben, da se odbit impulz vrne nazaj v instrument z obveznim upoštevanju NVP (hitrosti elektrike v kablu), dobimo dolžino po formuli s=v/t/2.
S=dolžina, V je hitrost impulza, ki je C (hitrost svetlobe v vakuumu) * NVP (faktor hitrosti elektrike v kablu, ki je okoli 0.75 *C), t je čas, ki ga potrebuje impulz. Z dva je deljeno zato, ker gre impulz v obe smeri, pa je skupen čas ravno dvakrat predolg).
Ethernet kabli imajo parice pletene z različno gostoto. Zaradi tega meritev kabla pokaže za vsako parico drugo dolžino.
Jur |
lukluk Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2011 14:19 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 03, 2012 12:46 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav,
Dolžino kabla se meri s TDR in kot je že bilo povedano ni potrebe da je na koncu kabel sklenjen.
Oziroma ti instrument pokaže ali je sklenjen ali razklenjen.
Možno ga je kupiti v sloveniji, proizvajalec Megger TDR1000/3.
No pa še filmček prilagam.
http://www.youtube.com/watch?v=d4vaLgeKHhQ&feature=youtu.be |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Jul 04, 2012 6:15 pm Naslov sporočila: |
Za merjenje dolžine kabla je povsem dovolj en oscilator, recimo 1 MHz (pa tudi 10 Hz bi bilo v redu), ki ima na izhodu dovolj močan ojačevalnik, da je pulz (fronta) v kabel dovolj strma.
Na izhod se priključi osciloskop in kabel. Iz odčitka časa do odboja (na osciloskopu) se povsem enostavno izračuna dolžina kabla. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.30 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Sre Jul 04, 2012 8:37 pm Naslov sporočila: |
Kar sta povedala jur in Aly drži, le da izračun dolžine kabla ni tako preprost. No ja, preprost je že, ampak konstanta, za katero je jur rekel, da je okoli 0,75, se lahko giblje od 0,6 do nekje 0,85. To pa je že toliko, da je napaka meritve, če ne poznamo konstante, kar prevelika.
Lahko pa za vsako vrsto kabla, ki ga želiš meriti narediš referenčno meritev in dobiš konstante. |
gumby Član
Objavljeno: Sre Jul 04, 2012 8:40 pm Naslov sporočila: |
Na kablu ponavadi piše, koliko znaša NVP... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Objavljeno: Sre Jul 04, 2012 10:45 pm Naslov sporočila: |
@Vajdo, vidiš, po 5-tih letih izveš vse ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Uptime: 7 dni
