Program izven mikrokrmilnika?
MvE
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2009 12:24
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.73
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2012 7:14 pm    Naslov sporočila:  Program izven mikrokrmilnika? Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zanima me če ima mogoče kdo kaj izkušenj s programom iz zunanjega pomnilnika. Torej izven PIC-a. Po izkušnjah predvidevam, da bo naslednji program preobsežen za PIC32MX460F512L zato že vnaprej razmišlajm o kakšnem dodatnem čipu. Kolikor sem iskal nekateri PIC-i imajo to možnost, sploh 8 bitne verzije so priporočali.
Na kaj moram biti pozoren ko iščem te stvari oziroma kaj moram gledati? Imajo takšni mikrokrmilniki že hardware-sko vnešene kakšne registre za nastavitev zunanjega pomnilnika?
Primož
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2012 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo sam program preobsežen, potem se posluži zunanjega flash pomnilnika, ki bo povezan direktno na interno vodilo mikrokontrolerja.
V kolikor pa bo več podatkov kot pa samega programa (slike, fonti, zvok,...) pa ni potrebno komplicirati, ampak vzameš en serijski flash pomnilnik in ga priključiš na SPI vodilo. Ko rabiš dotične podatke, jih pač potegneš od tam.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2012 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je 512K programskega pomnilnika premalo, potem 8bit uC (64K naslovnega prostora) verjetno ne bo najboljša izbira.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2012 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nja, če bo preobsežen za 32-bitno zver, potem res ne razumem priporočila uporabe 8-bitne igrače...
MvE
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.73
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2012 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
V tem primeru bi lahko bil program v celoti napisan v zunanjen pomnilniku ali mora mikrokrmilnik obvezno vsebovati naslov kjer se nadaljuje? Pa še nekaj kar me bolj muči, se sploh da povezati na interno vodilo? Kolikor sem na hitro pogledal nič ne piše o tem.
Mogoče sem se okoli 8 bitnih mikrokrmilnikov narobe izrazil, bral sem teme kjer so drugi spraševali po zunanjem pomnilniku in dobili odgovore o teh 8-bitnikih, ki imajo to možnost. O 32 bitnih nisem našel ničesar Neutral
Hvala za odgovore!
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2012 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LPC1810 (in še nekateri Cortex-i od NXP-ja) npr. je 32-bitni uC, ki sploh nima
notranjega flasha, ampak se uporablja izključno zunanji.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2012 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PIC sploh omogoca izvajanje kode iz zunanjega pomnilnika?
Kolikor je meni znano ni to mozno. Ce imas samo prevec podakov (tabele in podobno) za hranit potem zunanji flash pomnilnik, ali se bolje kar SD kartica s
FAT sistemom in beres/zapisujes podatke iz datotek Wink
Blog
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2012 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vzameš uC, ki ima 100 nogic ali več, je zelo verjetno, da podpira zunanji naslovni prostor.
Konfiguracija pa je odvisna od izbrane firme in modela. Nekateri lahko poženejo program že od začetka iz zunanjega pomnilnika (konfiguracija s pini), pri drugih pa program štarta iz notranjega pomnilnika in se konfiguracija ali skok na zunanji program izvrši softversko.
Jaz sem zelo skeptičen, da imaš res več kot pol mega same izvedljive kode.
Po mojem imaš v glavnem podatke, ki pa jih lažje pobiraš preko kakšnega drugega vmesnika.
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2012 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri PIC32 ni možno, da bi se program izvajal iz zunanje memorije, lahko pa slike ali fonte shraniš v zunanji serijski flash (dostopaš preko SPI) ali paralelni flash, do katerega dostopaš preko PMP.
Če pa je notranji flash res premajhen za tvoj program, lahko izbereš 16 bitni način, s katerim prihraniš cca 40% prostora na račun hitrosti. Če pa je še to premalo, potem si pa vsekakor izbral napačni mikrokontroler.
MvE
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.73
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 07, 2012 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igor_k to je sigurno, da ne gre? Potem takem ne bom dalje iskal Sad
Vse kar sem našel je bilo za 18F verzijo: EMI bus
Kar se tiče SD kartice jo že imam (nanjo se bo zapisovala txt datoteka), bo pa prenosljiva zato shranjevanje podatkov na to odpade. Veliko prostora gre predvsem zaradi LCDja in njegovih funkcij, poleg tega bo kar nekaj različnih menijev ter strani. Puščam pa odprto možnost, da bi se obsežnejša besedila shranila na dodanem SPI flash-u, za paralelni port ne bo prostora.
V glavnem, včeraj sem že dobil dva PICa, enega sem predelal na nekakšno razširitveno ploščico za na protoboard in ga bom najprej preizkusil tako, drugi bo pa šel kar v vezje ko bo zrisano in pripravljeno.
Lep dan vsem še naprej, Primož
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 07, 2012 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem, ne. Sicer pa daleč največ prostora poberejo slike in fonti. Uporabljam PIC24FJ256, pa je notranji flash praktično poln. Imam pa zraven serijski flash SST25VF032 (32Mbit), v katerega lahko shranim podatke ali pa slike.
Uptime: 493 dni
