ATmega in PWM
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.63
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2012 8:28 pm    Naslov sporočila:  ATmega in PWM Odgovori s citatom
Pozdravljeni
zanimam me kako preusmeriti PWM signal na določen pin, namreč želel bi jih imeti skupaj.
Hvala
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2012 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gre. Tiskanino boš moral prilagoditi.
My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2012 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hardwareski PWM ne bo šlo, lahko pa implementiraš zadevo v sofrware-u in uporabiš bilokateri I/O pin.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2012 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
David2204 je napisal/a:
A res?
Hardverski res ne gre na vsak pin sofwerskega pa lahko narediš na vsak pin, ki ga lahko določiš kot izhod.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2012 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je bilo govora o preusmerjanju, sem mislil, da govori o hardverskem PWMju.
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2012 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, PWM signal bi radd imel na recimo portu B na pinih 1,2,3,4
PWM pa je generiran z timerji 1 in 4, lahko pa kateri koli drugi timer, ta dva sem vzel za primer.
Torej je to hardwerski PWM in ga ni možno preusmeriti, če prav razumem.
hvala
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2012 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej: Hardverski pwm dobiš ven na pinih OC1A, OC1B ter OC2 (za večino AVRjev). Druge izbire nimaš. Kaj pa je narobe, če so malce "razsuti"?
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2012 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma nič narobe..edino je uporabljen TIV, ki za to ni bil namenjen..in bo zdaj podobno novoletni jelki, povezave vsepovsod. Vsi porti so speljani na rob TIV na berg 10 pinske konektorje, mislim, da si že zdaj predstavljate kaj to pomeni.
Koliko je zanesljiv programski PWM, ima kdo kakšen primer?
Hvala
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2012 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programski PWM je zanesljiv tolikor, kolikor ga zanesljivega narediš. Sprašuješ se najbrž kako bi ga naredil. Načinov je več, jaz pabi napravil takole. Vzameš en timer, ki ga definiraš kot timer, ob overflowu se sproži prekinitev. S tem timerjem nastavljaš frekvenco tvojega PWM. Potem pa vzameš še 1 timer, ki ga prožiš s prej omenjenim interruptom. S tem timerjem nastavljaš duty cycle. Se pravi, ko se sproži interrupt, timer 2 štarta, po pretečenem času togglaš izhod. Za 3 PWM izhode boš potreboval 4 timerje, vsekakor bo pa to delovalo avtomatsko. Še ena varianta bi bila za avtomatsko delovanje. Nek zunanji clock pripelješ na zunanji interrupt pin, (to ti določa frekvenco PWM), za nastavljanje duty cycla je stvar ista kot prej. Če pa ima še kdo kako idejo, bo pa tudi meni prišla prav Smile
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 06, 2012 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena opcija je, da uporabiš en timer, ki ti daje interrupte. Ob vsakem interruptu prišteješ 1 neki spremenljivki in potem to primerjaš z drugo spremenljivko, ki določa duty cycle. Ob overflowu prve spremenljivke postaviš pin na logično 1, ko je prištevana spremenljivka enaka tisti od duty cycla, pin postaviš na 0.
Na praktično enak princip deluje hardverski PWM, s tem da se tam ne uporablja procesor za primerjanje in togglanje izhodov, ampak je vse izvedeno z logičnimi vrati.
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 06, 2012 6:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom zaenkrat ostal pri hardverskih PWM-jih. Ko bo čas, pa se bom malo poigral z softverskimi ali pa zunanji čip.
Hvala za odgovore.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.73
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 06, 2012 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam softverski PWM narejen s 16 kanali in deluje brezhibno, res pa je da je frekvenca pri uporabi 16 MHz kristala tam okoli 60-70 Hz, nič več. Sicer je dovolj, razen če na hitro pogledaš vidiš da utripa, a ni moteče. Je pa varianta z enim timerjem, tako kot pravi David.
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 06, 2012 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hitrost me ne moti. lahko malo izdaš, kako imaš narejeno ?
hvala
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.73
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 06, 2012 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
npr. takole:
s spremenljivko I določiš število korakov od min. PWM do max. PWM, z A pa določiš širino pulza. PWM je v spodnjem primeru na portu A.0
Če gor priklopiš LEDico, se bo ta prižigala in ugašala od min. do max.
Koda:
main:
For A = 0 To 100
Waitms 50
Next
For A = 100 To 0 Step -1
Waitms 50
Next
goto main
'_______________________________________________________________________________
'PODPROGRAMI
Timer0_isr:
Load Timer0 , Timer0reload
Incr I
If I >= 100 Then I = 0
If I >= A Then
   Set Porta.0
Else
   Reset Porta.0
End If
Return
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 06, 2012 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protonček hvala Smile
Uptime: 503 dni
