Temperatura plamena
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2012 3:01 pm    Naslov sporočila:  Temperatura plamena Odgovori s citatom
Plinski gorilnik deluje 8 sekund. V tem času je potrebno izmeriti temperaturo plamena. Zadeva se uporablja za testiranje zaščitnih oblek.
Kakšna ideja ?
Hvala in lep pozdrav, Andrej
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2012 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kak IR termometer?
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2012 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plamen ima zelo različno temperaturo od gorišča do vrha plamena. Z ir termometrom boš težko izmeril temperaturo plamena, ker se ne da meriti temperature plinov. Meriš lahko le temperaturo objektov. Verjetno te zanima kakšna je temperatura na zaščitni obleki, katero lahko spreminjaš z oddaljenostjo plamena od obleke. Ir termometri gredo z merilnim območjem (kolikor jaz vem) tja do 400°C. Dvomim, da bo to dovolj za merjenje ognjeodpornosti. Termalne kamere mislim, da gredo z merilnim območjem nekaj višje (600-700°C), vendar je vprašanje, če je to dovolj visoko in to proračun dopušča.
Mogoče pokličeš kakšnega zastopnika ter vprašaš.
LP, Matjaž
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2012 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekje sem slišal, da ogenj prevaja - da je električno prevoden. Mogoče je prevodnost v neki odvisnosti od vročine plamena ?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2012 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z IR kamero ali IR termometrom vidiš skozi plamen. Če gledaš recimo plamen od sveče, bo najbolj vroč del zgornja točka stenja. Plamen praktično ni viden.
Ker gre za testiranje ognjevarnih oblek, bi lahko meril temperaturo same obleke na mestu, kjer se jo plamen dotakne. Če pa je obleka narejena iz materiala, ki odbija IR sevanje (npr. naparjena kovinska plast čez), potem ta metoda ne bo primerna, ker bodo odčitki napačni.
Vem, da sem enkrat slikal plamen sveče, pa sedajle ne najdem fotke.
Je pa tu fotka lonca na štedilniku, ki je segret na 40°C. Toploto se vidi le na steklokeramični plošči in na plastiki okoli ročaja na pokrovki. Sam srebrn kovinski lonec pa deluje kot ogledalo in se ne da pomeriti njegove temperature.
 Velikost datoteke:  37.67 KB
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 06, 2012 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temperaturo na površini zaščitne obleke že merijo. Na obleki so temperaturna tipala.
Radi bi merili temperaturo plamena. Pričakovana temperatura >1000 °C .
Razmišljam o termočlenu. Bojim se, da bo prepočasen, da bo 8 sekund premalo.
Kakšne izkušnje ?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 06, 2012 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
Odvisno od mase termočlena.
Doma imam material za izdelavo NICrNi termočlena v debelini ca. 0.2 mm
Če bi rad poskusil s tem materialom mi pošlji zs.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 06, 2012 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot pravi MI747 bo termočlen verjetno najbolj prava rešitev . Material Ni Cr Ni
gre nekako do 1200 st. Odziv z debelino 2x 0,2mm bo sigurno dovolj hiter- sem že delal te probe. Mislim ,da je tudi 2x0.5 še dovolj hiter in bo bolj obstojen.Tudi jaz imam material 2x 0,2mm in 2x 0,5mm za izdelavo NiCrNi termočlena. Mogoče bo malo problem plašč ( izolacija ) žice termočlena - vendar tisti del termočlena (zvar), ki je v samem plamenu ni problem če izolacija odgori.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 06, 2012 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat hvala za informacije.
Med vikendom imam omejen dostop do interneta, zato nadaljevanje naslednji teden.
Lep pozdrav in prijeten vikend, Andrej
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 07, 2012 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temperatura plamena bo odvisna predvsem od sestave oziroma mešanice goriva in zraka. Prižgi plamen za dovolj časa, da boš lahko izmeril s termočlenom, nato pa z istimi nastavitvami pretoka zraka in plina testiraj obleko.
Uptime: 7 dni
