Galus Član
Pridružen-a: Pet 18 Jun 2010 12:30 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.81 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Pon Jul 09, 2012 9:32 am Naslov sporočila: Konfiguracija ruterja |
Zanima me kakšna mora biti konfiguracija ruterja za postavitev
dostopne točke.
Ponudnik kabelskega interneta je:
http://www.inatel.si/pomo-in-informacije/nastavitve
Ali ima kdo omenjenega ponudnika doma?
Se lahko na njega priključi več kot en računalnik?
Kolikor sem nekaj gledal pri drugih operaterjih je
pri kabelskem internetu potrebno sporočiti mac adresso operaterju.
Kako je točno z tem?
Hvala in LP! |
. Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Pon Jul 09, 2012 10:01 am Naslov sporočila: |
Si prepričan da imaš tudi router in ne le modem? Kerr drugače boš rabil še en zunanji router.
Drugače pa pskusi v browser vtipkati: http://192.168.0.1
Username: admin
Geslo: password
Pri enih arrisovih routerjih moreš pred prvo prijavo sam ustvariti geslo.
Ko si enkrat v menijih boš verjetno že sam našel kje se nastavi, drugače pa mislim da je tako:
1.Potem ko pa si že v meniji greš pod zavihtek Access and log.
2. Klikni Basic Setup tab.
3. Sedaj klikneš Enable Wireless |
Galus Član
Objavljeno: Pon Jul 09, 2012 10:31 am Naslov sporočila: |
Modem imam od kabelskega ponudnika.
Zdaj pa bi rad na ta modem priklopil wireless ruter.
Niti ne rabim, da bi mi ta novi ruter deloval kot dhcp
ampak samo kot dostopna točka.
Problem je menda ta, da se lahko na kabelskega ponudnika
lahko priklopi samo en računalnik.
Zato bi mogel, da ruter deluje kot dhcp v njega
pa bi moral vpisati podatke za kabelsko povezavo. |
. Član
Objavljeno: Pon Jul 09, 2012 11:01 am Naslov sporočila: |
Hmm, kako to da bi deloval samo en računalnik?
Če priključiš gor router v dhcp načinu, boš noter vpisal podatke in naredil svoje lokalno omrežje. Verjetno imaš statični IP in ti je dodeljen samo eden, kar pomeni da imaš lahko vzpostvljeno samo eno povezavo. Tako da router ti bo vzpostavil povezavo v tvojem lokalnem omrežju, v katerem boš lahko imel xy število računalnikov. |
darko32 Član
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 09, 2012 10:12 pm Naslov sporočila: |
Galus je napisal/a: |
Na pogodbi preveri ali imaš statični IP. ČE imaš statičnega moraš dobiti vse podatke od operaterja.
ČE pa imaš dinamičnega, kar najverjetneje imaš pa greš po navodilu, ki ga je napisal drugi sogovornik z naslednjim 192.168.1.1. Vendar daj iz preventive poglej na zadnjo stran tega ruteja, ker lahko ima drugi IP ali pa drugo kodo za vstop. To ti najverjetneje piše na ruterju.
Ko si to zbral pa lepo počasi greš v Ruter in nastaviš na DINAMIČNI IP
Brezžično omrežje pa po nepisanem pravilu preiskusi tako, da vključiš WLAN in vneseš številko kanala, naziv omrežja in ne vnašaj še zaščite omrežja. To pa zato, da boš ob morebitni težavi hitro ugotovil kateri računalnik ali telefon ne podpira zaščite omrežja.
Ko si vse ugotovil potem šele vklopi zaščito omrežja. |
. Član
Objavljeno: Tor Jul 10, 2012 1:07 am Naslov sporočila: |
Zakaj nek telefon, ali računalnik nebi podpirala zapčite omrežja? Edino v windows7 lahko z desnim klikom klikneš na brezžično omrežje, ter greš nato pod properties in nastaviš zaščito, ki si jo nastavil na modemu. Če gre kaj narobe, se lahko še vedno priklopiš preko utp-ja.
Sedaj če boš kupil drug router, potem boš za dostopni ip in username ter pass izvedel na googlu. Potem pa je še najbolje da še na samem routerju nastaviš dhcp ter ap (brezžično omrežje). |
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jul 10, 2012 12:41 pm Naslov sporočila: |
maxipin je napisal/a: |
Zakaj nek telefon, ali računalnik nebi podpirala zapčite omrežja? |
Nasvet bo kar dober. Sam imam napravo, ki ne podpira WPA, ampak samo WEP. Zaradi čudnega UI na napravi je trajalo kar en čas, da sem ugotovil, zakaj se mi ne poveže.
Če pa vzpostavlja WLAN omrežje sploh prvič, pa je zaščita še ena možnost, ki lahko gre med vzpostavljanjem omrežja narobe. |
Uptime: 500 dni
