Kapaciteta Akumolatorja
Slavko
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 8:11
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 2:50 pm    Naslov sporočila:  Kapaciteta Akumolatorja Odgovori s citatom
LP!
Imam porabnik 12V/0.8A
Kateri akumolator bo zdržal dlje:
- 12V/7.2Ah
- 24/4Ah vezan preko 7812 stabilizatorja??
Hvala!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce je tistih 24 24V, potem seveda prvi, ce breme deluje tudi pri napetosti, manjsi od 12V (npr. luc ali motorcek kaj podobnega). Ce breme na vsak nacin rabi 12V, potem ti nic ne pomaga dejstvo, da bo prvi akumulator se dooooolgo zdrzal z napetostjo nekaj pod 12V. Noben akumulator se namrec ne isprazni v trenutku, do takrat bi pa dajal od sebe ves cas isto napetost - pri obeh se sesede, le da imas pri drugem ogromno rezerve.
Nazadnje urejal/a Sokrat Tor Jun 13, 2006 3:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.86
V vsakem primeru prvi. Poleg tega boš imel še ogromno izgub na samem stabilizatorju.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi namesto 7812 stabilizatorja uporabil stikalni pretvornik, potem bi imel izkoristek preko 90%, kar pomeni, da bi oba akumulatorja trajala približno enako.
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
svinčevega akumulatorja ne smeš preveč izprazniti. Razen tistih, ki so označeni z: "za globoko izpraznenje" - ponavadi taki za solarno napajanje.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.11
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kapaciteta akumulatorja je podana v Ah, amperske ure, kar je produkt toka in časa praznitve.
Slavko
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 14, 2006 6:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje, hvala za odgovore.
Uptime: 502 dni
