konfiskate Neznanec
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2012 16:05 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Jul 10, 2012 4:16 pm Naslov sporočila: štoparica z enim gumbom |
Pozdravljeni vsi skupaj
Ali bi mi kdo znal naredit štoparico, ki bi merila cikle do 59,99s (na stotinko natančno, dejansko rabim do max 30 sekund) in sicer tako da v defaultu čas (v ozadju) stalno teče, ob pritisku gumba se izpiše pretečen čas od zadnjega pritiska gumba - če je preteklo več kot minuta, ni važno kaj se izpiše. Če se pritisne na gumb recimo vsakih 10 sekund, bo na displeju prikazano 10.00, če bo naslednji cikel 11s se bo na displeju izpisalo 11 itd. Ne rabi bit v ohišju itd. samo da funkcioniše. Po možnosti na 220Vac ali AA baterije.
Če kdo resno zna, naj prosim na ZS napiše. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Jul 10, 2012 6:40 pm Naslov sporočila: |
Bi znal. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
konfiskate Neznanec
Objavljeno: Sre Jul 11, 2012 9:04 am Naslov sporočila: |
Še kdo, ki ima čas? Obljubim, da ne bi delal ne zastonj, ne zaman...  |
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.77 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Sre Jul 11, 2012 9:11 am Naslov sporočila: |
Na tem forumu jih to zna narediti vsaj 80%.
Nisi napisal na kakšen način naj piše (LCD, 7 sigmentni LED zaslon, serijska komunikacija s PC,...), nisi napisal s čim bi rad naredil (mikrokrmilnik, pasivno vezje,...), v profilu nimaš napisanega kraja, da bi se ti najbližji zglasil,... _________________ Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger |
konfiskate Neznanec
Objavljeno: Sre Jul 11, 2012 9:43 am Naslov sporočila: |
OK sem mislil pač o podrobnostih bi se zmenila s tistim, ki bi se javil...
zaslon LCD s 4 znaki (ne večji od 50mm), sekunde, desetinke, stotinke- 12:34
brez izhodov
kako je narejeno je vseeno (sploh ne vem kaj je razlika med pasivnim vezjem in mikrokrmilnikom) samo da ni občutljivo na temperaturo oziroma nihanja |
žrepko Član
Objavljeno: Sre Jul 11, 2012 10:12 am Naslov sporočila: |
Saj ni drugo kot da si malo lažje predstavljamo.
Hja, tak LCD displej je pa težje dobavljiv in dražji, da bi imel tako velike številke.
Najpreprostejše je s 7 sigmentnimi displeji. Dobiš jih tudi v malo večji verziji, klasični so višine 10mm. Daš 7 sigmentni displej, mikrokontroler, nekaj komponent in je to to. _________________ Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Jul 11, 2012 12:07 pm Naslov sporočila: |
Kot so nekateri že prakticirali, večji segmentni displej lahko narediš na tiskanini s pomočjo ledic. |
konfiskate Neznanec
Objavljeno: Sre Jul 11, 2012 1:44 pm Naslov sporočila: |
Ne, sej displej je lahko majhen. |
žrepko Član
Objavljeno: Sre Jul 11, 2012 3:19 pm Naslov sporočila: |
Tipka pa je kakšna? Sicer nima veze, najbrž normalno odprt kontakt, ki ga s pritiskom skleneš.
Kako hitro potrebuješ?
Lahko mi napišeš vse na ZS. _________________ Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Jul 11, 2012 3:45 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš grafični lcd, pa imaš velike številke.
Zadeva je kot nalašč za kako maturitetno ali seminarsko nalogo ali podobno.
Lahko pa vzameš eno poceni tablico z androidom in narediš aplikacijo. Oz. če ne rabiš za pogosto uporabo si lahko aplikacijo narediš kar na (android) telefon. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
