cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Jul 08, 2012 8:52 am Naslov sporočila: Kaj trenutno počnem - Julij+avgust 2012 |
Pri meni so v teku priprave na oživljanje starega radia Phonola 518. Narejen je bil v Italiji leta 1939 ali 1940. Ohranjen je samo delno, saj manjka lesena rešetka (zadnji pokrov). Od elektronike v notranjosti manjka cel usmerniški modul. Kolega , ki me je prosil za prenovo radia, pravi da si je prejšnji lastnik sposodil omrežni trafo za druge namene in ga potem skuril. Zato bom sam na novo naredil napajalni del po svoje. Stari radio se bo moral zadovoljiti s toroidnim trafotom, ki je že narejen po mojem naročilu. Načrt sem dobil na spletu. Upam da nisem pretiraval z anodno napetostjo ker na načrtu ni nobenih podatkov. Usmerjevalko AZ1 in podnožje že imam. Slike so samo informativne, snete so iz spleta. "Moj" radio je trenutno v razsutem stanju.
P.S.: Predlagal bi malenkostno "kozmetično" spremembo naslova te teme, po vzoru na podobno temo izven stroke, seveda če je le možno. Toliko da se ne ločujemo na "mi" in "vi".
12.2 KB |
14300 krat |
28.23 KB |
0 krat |
Manjka tudi desni modul (napajalnik) |
20.8 KB |
6 krat |
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile.
Nazadnje urejal/a cerovac_i Sob Avg 04, 2012 8:35 am; skupaj popravljeno 1 krat |
sundancer Član
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30 Prispevkov: 374 Aktiv.: 1.58 Kraj: Ljubljana
Neoxy Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2008 14:45 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.25 Kraj: Murska Sobota, Maribor, Ljubljana, KOper
Objavljeno: Tor Jul 10, 2012 4:20 pm Naslov sporočila: |
Izdelujem regulatorna katerega bo možno priklopiti ogromno dallas 1-wire temperaturnih senzorjev in DHT senzorjev za vlago. Zadeva ima glavno enoto in možnost štirih razširitvenih kartic.
Seveda nebi bil jaz če celemu projektu nebi dodal SD kartice za datalogging in web server za nastavitve in status...
Zadeva ko bo končana bo objavlena na mojem blogu.
_________________ Neoxy |
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.13 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Sre Jul 11, 2012 12:40 am Naslov sporočila: |
Trenutno delam na diplomski nalogi, oziroma zaenkrat ostajam še pri simulatorju;
iverna plošča, gor 24 stikal pa 16 diod (i/o).
So far so good!
skalpel Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46 Prispevkov: 432 Aktiv.: 2.65 Kraj: Šenčur
Objavljeno: Sre Jul 11, 2012 5:35 pm Naslov sporočila: |
Učim se programirati v C-ju, prilam sliko prvega poizkusa...
776.15 KB |
4 krat |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.24 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Jul 11, 2012 5:48 pm Naslov sporočila: |
Jakey je napisal/a: |
So far so good!  |
Če nisem preveč firbčen, o čem pa bo ta diplomska?
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Jakey Član
Objavljeno: Sre Jul 11, 2012 10:46 pm Naslov sporočila: |
RGorazd je napisal/a: |
So far so good!  |
LP G |
Potrjeni naslov je "Rekonstrukcija tračne žage s PLC - krmilnikom". Gre za staro žago (prvomajska raša, letnik 1988-1992 - nekje vmes, kjer je krmilje sestavljeno iz relejev in je vse skup bol mehansko, zadeva rada crkuje in je bila popravljena že 1000x. Zdaj pa skoraj vso elektroniko vn pa samo PLC notr.)
to simulacijsko tablo pa delam, da preden že obstoječe krmilje žage razdrem, najprej testiram še kako deluje program fizično.
Slika simulatorja:
_________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
mucek Član
Objavljeno: Pet Jul 13, 2012 10:49 pm Naslov sporočila: |
V preteklih dneh sem se našvical s projektom elektrifikacije Hondinega motorja. Sam imam čez akumulatorski sistem - pa je že to dela čez glavo ... Največji hec je bil spraviti vseh 30 celic, BMS, Tyco odklopnik in shunt upor v hudo omejen prostor v motorju samem. No, po zaslugi kolega Radoša, ki ima res žilico za to (in kupu koncev stirodurja, ki so služili za modele) je nastala končna verzija ohišja-
Par podatkov o aku paketu:
- Konfiguracija 15S2P (30 celic)
- Tip celic A123, 20 Ah
- Nominalna napetost paketa 48V
- Nominalna kapaciteta paketa 40 Ah
- Tokovna zmogljivost paketa 120/400 A (trajno/kratkotrajno)
- BMS s CAN komunikacijo (pošiljanje SOC, I, U, UcellMin, Tmax, Error) proti motornemu krmilniku (in v prihodnosti displayu) ter RS485 (za nastavljanje parametrov preko PC)
Lp, g
Eden od paketov celic pred vgradnjo v ohišje. Celice niso cinjene skupaj, ampak so povezane z bakrenimi ploščicami ter vijačene, saj so kontakti aluminijasti in kot taki zelo neprijetni za spajkanje ... |
239.5 KB |
48 krat |
Takole zadeva izgleda, ko je že montirana v motor ... Pokrov čez BMS še manjka ... |
235.38 KB |
58 krat |
Narejen paket na mizi. Zaradi hude prostorske stiske je paket narejen iz dveh sklopov (18+12 celic). |
246.33 KB |
40 krat |
Paket na motorju, tokrat že s pokritim BMSjem. Alu pokrov hkrati služi tudi za odvajanje toplote, ki nastaja pri balansiranju celic |
225.38 KB |
32 krat |
Na svojem nosilcu sta Tyco kontaktor in shunt upor za merjenje toka |
217.73 KB |
28 krat |
_________________ ...lahko pa se tudi motim ...
Nazadnje urejal/a mucek Pet Jul 13, 2012 10:55 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
mucek Član
Objavljeno: Pet Jul 13, 2012 10:51 pm Naslov sporočila: |
Še malo slik ...
Takole - pogled s pomontirano plastiko ... Konektor za polnjenje pride montiran v luknjo, kamor sicer vtakneš pištolo za točenje goriva |
218.69 KB |
23 krat |
Pa še pogled s strani. To je šele prototipna škatla, končna verzija bo črne barve - bo izgledala manjše in lepše ... :) |
260.29 KB |
37 krat |
JamesQ Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05 Prispevkov: 362 Aktiv.: 1.60 Kraj: Novo mesto/Ljubljana
Objavljeno: Sob Jul 14, 2012 6:37 am Naslov sporočila: |
Živjo.
Pospešeno rišem tiskanine za domači HIFI sistem. Ojačevalnik(LM3886) z DC zaščito zvočnikov in zakasnitvijo vklopa je že zisano, danes finiširam predojačevalnik (LM833/LM4562) s 3-stezno tonsko kontrolo, naslednji teden pa pride na vrsto audio DAC (DIR9001/PCM1793). (=
LDŽ
_________________ Baje sem inteligentna baraba ... FAE@Silica Slovenia (= |
Neoxy Član
Objavljeno: Sob Jul 14, 2012 11:57 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Še malo slik ... |
Vsaka ti čast. A lahko zaupaš kolko te je kaj tale investicija stala? In kateri elektro motor uporabjaš.
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sob Jul 14, 2012 1:39 pm Naslov sporočila: |
@mucek, kako pa gre avto? Ali si ga uspel sploh dodelat do konca? Menda za elektrifikacijo še zmeraj talajo nepovratna sredstva, vsaj tako sem prebral v članku Zelene dežele.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Jul 14, 2012 7:21 pm Naslov sporočila: |
Dokončali instalacijo dveh novih mašinc. Nov Pick-n-place in tunelsko reflow peč. Sedaj bodo plate skup letele še enkrat hitreje
131.58 KB |
32 krat |
124.62 KB |
37 krat |
mucek Član
Objavljeno: Sob Jul 14, 2012 7:38 pm Naslov sporočila: |
@Neoxy:
Uporabljen bo namensko razvit motor (Iskra Avtoelektrika) nominalne moči 2 kW in špice do 12 kW. Motor je še v razvoju, planiramo testiranje prototipov v avgustu in septembru.
Mislim da je planirana prodajna cena motorja (če bodo seveda prototipi šli tako, kot je planirano) cca. 5-7 kEUR.
@kobranka:
Avto še na čakalni listi - predvsem finančni ...
@Aly:
Je to v Laščah?
LP, g
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.59 Kraj: Vremska Dolina
