masa in nastavitev glasnosti na ojačevalniku
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da vas še malo zmotim. Iz linearnega potenciometra lahko narediš skoraj logaritemskega. Med drsnik in maso je treba vezati upor s upornostjo desetine upornosti potenciometra. Pri tem je treba upoštevati še vhodno upornost ojačevalnika, ki je vsporedno vezana k temu uporu. Ta rešitev je sicer slabša, kot logaritemski potenciometer, ker se s položajem potenciometra spreminja tudi vhodna upornost v tako vezavo. Sprememba je v razmerju 10:1. Pri maksimalnem ojačanju je upornost najmanjša in v najslabšem primeru lahko pride do dušenja nizkih frekvenc.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70609.07
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@borber Bom raje kar logaritemskega vezal.
@Branez Vem,da je šum nekaj normalnega, zato se z njim ne obremenjujem.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 14, 2006 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_ID_ je napisal/a:
...Malo premakneš potenciometer in se že zelo pozna. Na začetku pa sploh ni spremembe. Verjetno zaradi tega, ker imata potenciometra preveliko impedanco....
To nima zveze z impedanco. Za ta pojav je kriva linearna karakteristika potebnciometra. Človeško uho ima logaritemsko karakteristiko občutljivosti. Zaradi tega mora imeti tako karakteristiko tudi potenciometer, da se bo glasnost ojačevalca spreminjala enakomerno z premikanjem potenciometra.
Za avdio frekvence je pri potenciometrih glaven parameter upornost. Impedanco lahko zanemariš. Pri logaritemskem potenciometru je važno, kako ga priključiš. Ni vseeno, kako obrneš končna dva kontakta. Šum v ojačevalniku lahko povzroča skoraj karkoli. Lahko je tudi potenciometer.
Jur
Aktiv.: 70609.07
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 14, 2006 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 14, 2006 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da izkoristim temo, ker tudi jaz trenutno sestavljam 10 kanalno mešalno mizo (otroci so zrasli, pa imajo bend ki igra muziko, ki sicer ni po mojem okusu Confused , vendar "umetnost" je treba podpirati, v kakršni koli obliki že Wink ), v kateri bosta na koncu tudi dve končni stopnji C200. Kupil za smešno nisko ceno, vrgel ven analogni echo in ga zamenjal z digitalnim, končnih stopenj pa se mi ni dalo popravljati, sem raje napravil nove. Vse ostalo sem lahko izkoristil, le par potenciometrov še bom moral zamenjati, ker starost napravi svoje.
Malo sem že zašel s konteksta pa vendar, zanima me kako je potrebno pravilno povezati mase. O tem sem sicer že marsikaj prebral, pa vseeno... Ohišje je celo kovinsko, v kateri točki povezati ohišje z elektrosko maso in kje z zaščitno ozemljitvijo. Potem pa vrstni red od končne stopnje, zvočnikov do predojačevalnikov. Pa tudi napajanje predojačevalnikov ima svojo maso, ker je ločeni napajalnik.
LP, Janko
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 14, 2006 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katera komponenta šumi se da odkriti tudi z hladilnim sprayem (ne vedno). Šum je odvisen od temperature in zato ohlajena komponenta šumi manj.
Jur
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
